Žarulje: LED, Xenon,Halogen..
@Cutac - kao što si primjetio sa tim Xenon kit-om, nije svaki reflektor jednak...
Ko zna, možda bi na VTS-u LED bio OK, gdje Xenon kit nije bio OK... Ako imaš od nekoga posudit i probat, sa ovim plug-n-play rješenjima tipa ovo na silux-u bar nije teško isprobat... Možda LED žarulju možeš rotirat, pa tako nać kut koji najbolje funkcionira za to sjenilo, što kod Xenon kita nije moguće...
Meni se, ovako na oko čini kako su ove skuplje malo kraće 'stražnjice' nego ove jeftinije, ali ako poklopac bude morao totalno naleći na zadnji kraj, te skuplje će bit problem, ravno su odrezane i poklopac će ih skroz zatvorit, dok jeftinije imaju na kućišti kao malu rešetku koja je ispupčena, pa ako se poklopac i priljubi, ispod njega ventilator još uvijek može uzimat zrak...
Valjda... :grin:
Ja ima leću, pa mi se nekako čini da možda, možda nije toliko bitno kao kod reflektora kakav je izvor, jer će ona 'pokupit' i usmjerit svo svjetlo, i direktno i odbijeno...
Eh, ka ni za tebe, ni meni ne gine probat, pa vidit, jer drugačije teško da ću saznat...
:D
Moram se osvrnut na ovo, VTS ima oriđiđi ksenone i 10 godina se ništa ne dira :D
Neke LED žarulje to podržavaju, neke ne.
Od kamo? To i meni nije jasno, far je hermetički zatvoren i taj ventilator samo miješa zrak unutar fara dok ga ne zagrije skroz, a zatim je jedini oblik hlađenja kroz stijenke fara. Prvo što je zrak jako loš medij za odvođenje topline, drugo što je dio fara preko kojeg se odvodi temperatura onaj kod motora preko kojeg nema strujanja zraka.
Ja bi preko toplovodnih cijevi izveo mali radijator van da se lakše hladi :D
Postoje projektori sa glatkim reflektorom(dakle, simetričan je snop po vertikali po sredini) i oni sa rebrastim koji usmjerava što više svjetlosti "kroz rupu", a sjenilo služi da odsječe(maleni) višak zraka.
Sad ja ne znam kolika je zastupljenost kojih, možda jednog tipa ima samo u dva modela auta :D
Ali kako si rekao, najbolje je probati :)
No, što je meni majka uvijek govorila, jedan je probao pa se usro :D
@Cutac - sorry za VTS-a, nisan namjerno... :D
Nego, eto, da javno objavim, nakon par sati intenzivnog istraživanja, javno objavljujem kako odustajem od LED kratkih ili dugih...
Previše brate mili potencijalnih problema... Ne isplati se... A ja sam ionako to gledao sa stajališta što bolje vidljivosti, pa mi onda to stvori estetske probleme sa ostalim lampama, ma nema šanse... Odustajem...
Kako sam mix Grinch-a i Schrooge-a, odlučio sam uzet 2 paketa PowerTec Platinum H1...
https://www.mall.hr/auto-zarulje/webhiddenbrand-powertech-zarulje-platinum-130-2xh1
Imam H1 i u kratkima u lećama, i u dugima, za ove kažu da nisu loše i da su sjajne, a da nisu previše bijele, tako da ostale lampe ostaju OEM i neće izgledat nakaradno...
@thunder11 - nakon što sam dosta toga pročitao, moj bi ti savjet bio da zaboraviš na sve te blue xenon look žarulje, jer idu nauštrb vidlivosti, što jeftinije i 'bliže' 5000K to gore, ali ako imaš volje potrošit, da ideš na Osram LED P21/5W dnevna i pozicije...
https://www.mk-led.hr/shop/httpwww-...terior-lampsledriving-p215w-premiumindex-jsp/
Uz njih na kratka Philips H7 White Vision kao najbjelje a da stvarno jako dobro svijetle i traju... Dobiješ i 2 W5W koje možeš ubacit u svjetlo od tablice...
https://www.mall.hr/auto-zarulje/philips-zarulja-halogen-h7-w5w-white-vision-xenon-efekt
Za ne razbit banku, a imat stvarno jako, sjajno i dobro dugo svjetlo, uzeo bi Osram Night Breaker Unlimited H1, jer su jaka, poprilično bijela, ne pretjerano skupa, imaju manji životni vijek od Philipsa, ali manje i koristiš duga od kratkih... Odličan kompromis, jako ako ne i najjače svjetlo, nije prebijelo ali je dovoljno bijelo da ne bode oči uz LED poziciju i H7 WhiteVision kratka... Dobitna kombinacija...
https://www.mall.hr/auto-zarulje/osram-12v-h1-55w-p14-5s-2ks-night-breaker-plus
I ta kombinacija bi trebala izgledat bombastično, bit gotovo legalna, osim dnevnih/pozicije koja bi bila LED, ali što ima smisla jer ona su uvik upaljena, imaš 6 godina garanciju, i kvaliteta je neupitna... Ako baš zezaju na tehničkom nosiš sa sobom obične P21/5W pa ih ispred njega zaminiš ako baš moraš, i kad prođeš odma vratiš... Mislim da to ne bi bio toliki problem, ipak su to dnevna/pozicija a ne glavna svjetla, pa te nitko možda i ne bude gnjavio...
Valjda... :D
Eto, kad ne bi bio škrt, možda bi i ja uzeo H1 NBU, ali što ćeš, svatko svoj križ nosi...
:grin:
Ja na c4 imam Philips XV +130% H7 za kratka i Osram NBU H1 za duga i zadovoljan sam. Da bi duga mogla biti jača, bi, ali i ova su OK(makar se ni ne primjeti razlika kad ih upalim :D).
Hmmm...
Kažu da su NBU najsjajnije, čak sjajnije od XV +130%, samo dasu NBL svjetlije, ali NBL nema u H1 izvedbi...
Tako da, teško da su mogla duga bit jača... :D
Kakva je boja, pogotovo od dnevnih/pozicija u odnosu na ove XV i NBU...?:grin:
Jer, kako sam drugom kolegi već reka, mislim da je ludilo izbor za C4 II ova Osram LED P21/5W žarulja, iako je možda prebijela sa 6000K, ali 6 godina garancije, a radi stalno...
A za VTS, kako imaš xenon kratka, odlična kombincija za duga i pozicije bi ti bile WV H1 uz koje dobiješ i W5W za poziciju... Em blizu bojom xenonu, em jako i dobro i dugo svjetle...
https://www.mall.hr/auto-zarulje/philips-zarulja-halogen-h1-12v-w5w-white-vision-xenon-efekt
Samo, nisu najpovoljniji na svijetu... Ali, za ljepotu treba patiti...
:D
https://www.citroenforum.hr/133179-post108.html
Dnevna su žuta, možda toplo bijela, pozicija baš žuta, a ove su bjelkaste. Ne znam, ne obraćam pažnju pretjerano.
LED mi se sviđa u svjetlima tablice i dnevnima, ali ako su i kratka slične boje, inače mi je ružno kad je pozicija hladno bijela, a kratka žuta ko sir :D
Jučer vidio 406-icu, žuta kratka, žute maglenke(ali ne žute kao moje, 3000K, nego kao neke long life žarulje:D), plave led trake i dok mu radi žmigavac, kad je žmigavac upaljen, led traka je dimmana, kad je žmigavac ugašen, traka se pojača. Baš je izgledao kao božićno drvce. :D
VTS je sa bi-xenonom
Tako je :)
Kratka xenon, duga xenon+H1. Kada blicam, pali se H1, a sjenila ostaju dolje, kad upalim duga, dignu se sjenila i upale se H1 tako da kad meni netko drži duga, ja upalim svoja i on umre :whistling:
Pa da, zato i kažem da bi tebi sa kratkim H7 XV i dugim H1 NBU na C4 II pasale ove LED pozicije/DRL jer ti svjetla nisu žuta, nego bijela, ne baš 6000K ali dovoljno da ne izgleda 'seljački', a dobro dođe za dugotrajnost jer rade stalno...
Uuuuu, onda su tebi duga H1 samo za šminku na VTS-u, jelda...? :D
Ubodeš ove Osram CBB H1, nemo'š bolje i 'ladnije a da nešto vridi i nije kinez... :D
https://www.mk-led.hr/shop/osram-cool-blue-boost-12v-do-50-bjelije-5000k/
A u pozicije upikneš ovu LED W5W, Standard, povoljnija je i manje svijetla, ali nema veze, uzmeš 6000K, možeš i za tablicu ako ti se ne da zezat sa kinezima, 42 kn komad tj. 4 USD, je da kinezi znaju bit 4-8 puta povoljniji ako ne i više, ali uvik zayebanciya s njima... I 4 godine garancija...
https://www.mk-led.hr/shop/osram-ledriving-standard-w5w-t10-12v/
Èek, tvoji xenoni na VTS-u su 6000K, jel tako...? :D
:whistling:
Ma svedno mi kako pozicija izgleda, ja ju ne vidim :angel:
A nije baš, kad držim blic, tj. kad imam samo H1 i spuštena sjenila poprilična se razlika vidi, a kad upalim duga, tj. dignem sjenila, bude svijetlije, ali ne sad duplo. Koliko sam primjetio, H1 idu u daljinu, xenoni okolo, ako me kužiš :D
Imam LED, još je izdvojena traka i dobro izgleda :) Budem ti sutra navečer slikao, ne da mi se sada ići paliti auto. :p
Kad ti Toma nabavi 2 žarulje sa garancijom za 350 kuna, ne pitaš za temperaturu. :D
Totti, na autocesti se uvijek super vidi :p
Meni je kod xenona najgore što imam osjećaj da manje bacaju. Uspoređivao sam koliko sam precizno mogao i halogene bacaju kraće(u metrima, ali odokativno), dok xenoni bacaju dalje(na istom mjestu uspoređivao), ali jer su odrezani, meni izgleda kao da slabije bacaju.
Kak da opišem, halogeni su jaki, pa sve slabiji do mraka, a xenoni su jaki jaki jaki, ništa. :D
@ Cutac - ne znam koliko točno, 4500K ili 5000K, ali definitivno ne izgledaju 6000K... :thinking:
Ma nije ni bitno, bitno da svijetli... :D
@Totti & thunder11 - možda za izbjeć probleme sa LED generalno, i bit legalan a imat bijelo svjetlo za poziciju i dnevno, uzmeš ovako nešto, nije samo obojano jeftino kinesko smeće, ovo je xenonom punjeno relativno skupo japansko smeće koje ide odlično uz recimo 6000K ili 8000K xenon glavna svjetla...
https://www.hids-direct.co.uk/mtec-380-p21-5w-12v-super-white-xenon-effect-bulbs/
Ima ga i na amazonu uk ako netko traži samo njih...
https://www.amazon.co.uk/dp/B000WE3QQY
Nažalost nema ništa tako od Osrama ili Philipsa... Recimo W5W halogene bijele boje za poziciju možeš nać od Osrama Cool Blue Intense, ili od Philipsa WhiteVision, ali ovu P21/5W nema halogen od njih, samo LED, sa svojim problemima, legalnost, canbus...
@thunder11 - kad smo već kod japanaca, MTEC ima u ponudi i poprilično bijele halogenke, pa ako tražiš što 'bjelji' izgled naprijed, uz ove gori za DRL i pozicije, možeš izabrat i ove H7 kratka i H1 duga...
https://www.hids-direct.co.uk/bolts-h1-h3-h4-h7-h8-h9-h11-9005-9006-55w-12v-white-headlight-bulbs/
I ako imaš maglenke, kako je poznato da u magli žuto svjetlo bolje se vidi od bijelog ili plavog, možeš za maglenke uzet iz ove serije... Bolje nego lipit žute folije ili whatnot...
https://www.hids-direct.co.uk/bolts-h1-h3-h4-h7-h8-h9-h11-9005-9006-55w-12v-yellow-upgrade-bulbs/
I za zaokružit sa W5W na tablicama, uzmeš opet obične ali isto kao i one P21/5W punjene xenonom... Nisu preskupe, i ne moraš mislit o Canbus problemima i tehničkim pregledima, a izgleda lipo...
https://www.hids-direct.co.uk/mtec-501-w5w-xenon-effect-super-white-sidelight-bulbs/
Tako platiš poštarinu samo jednom za sve to što ti treba za cool look, sve halogen, sve uredno...
Mislim da s ovim mogu završit priču, tko želi maximum svitla a da koliko-toliko je bijelo, Philips WhiteVision, a tko želi što bjelje uz cca. istu količinu ili nešto malo više svitla kao klasične halogenke, ima ove MTEC, a ima i žute za maglenke, i te interesantne P21/5W i W5W halogenke za DRL, pozicije i tablicu, koje nisu samo obojano smeće kakvo se većinom nađe u kineza...
Eto, to bi onda riješilo sve probleme, prema svačijim željama...
Valjda...
:D
@Doomsday
Hvala na tako opširnom opisu i palac gore za rešaširanje :D
Probao sam i ja po internetu štošta tražiti i čitati vezano za ugrađivanje tih "prilagođenih" LED kao zamjene za halogene, alii...mišljenja su podosta različita i kako si sam rekao, bolje izbjeć. Jer već vidim da neće raditi ništa iz prve kako to zna inače i biti :D
Tako da ću baš isprobati ove japanske žarulje što si stavio sa UK store-a, iako mi je razlika u cijeni za jedan paket 9.99 funti naspram philipsovih koji su preko 200kn...ali opet za tu cijenu dobijem cijeli set žarulja :)
Tako da, idem u narudžbu pa da vidimo kako će to na kraju izgledati :D
@Totti - hm, onda je vjerojatno tako nešto i kod Cutaca, 4300K ili 4500K ili slično, samo je fotkać malo drugačije 'prožvakao' sliku... Valjda... :D
@thunder11 - a čuj, 10 funti je cca. 85 kn... I ako uzmeš kompletan tretman...
H7 za kratka i H1 za duga, 170 kn...
Prednja pozicija i DRL P21/5W 50 kn...
Stražnja svjetla od tablice W5W tj, T10 42 kn...
I za maglenke H11 isto 85kn...
Na to sve poštarina od 69kn, i imaš total xenon look na autu, bez ledica, za cca 420 kn total...
Toliko bi te došli Philips WhiteVision H7 i H1, bez svih ovih drugih... A mislim da ove druge bijele ako ideš baš na look znače poprilično, a kod maglenki, žućkasto svjetlopomaže vidljivosti, što je dobro obzirom da bijelo i plavo odmažu vidljivosti, pa da ti bar maglenke pomognu...
Nemam maglenke na autu, pa ne znam, mogu li maglenke raditi samo uz upaljene pozicije, bez kratkih...? To bi bilo super kad imaš ultra bijele halogenke ili xenone 6000K ili hladnije...
Valjda...
:D
E, to je već "prokletstvo" projektora i cutoff-a. Najgore je kad imaš neku jaču nizbrdicu u mrklom mraku... Pa još ako je tu i krivina...:shock:
Ja lično u otežanim uslovima najbolje vidim sa klasičnim halogenim farom i sijalicom. Estetski dojam xenon fara i sijalice je već nešto drugo :)
