C4, 1.4 VTi, by Cutac
Lambdu sam mijenjao lani nakon tehničkog, bila je bogata smjesa.
riknuli klapna usisa
Koji su ti bili simptomi?
bobine sam preventivo promjenio sve 4 kad je prva riknula
Meni je uvijek bilo čudno kako su kod mene izdržale dugo :D
Na frendovom 1.6 su otišle na nekih 170k km. Kak je otišla jedna, tak su sve druge za njom u kratkom roku. Ja ću ovdje, ako je bobina, jednu, pa kak budu odlazile redom mijenjati. Morti neka od njih nadživi auto.
Ne vidim što može biti osim bobine ili nekog hall senzora (jer je bilo ok nakon stajanja od pol sata ili koliko). Svjećice su nove, imaju 20k km, NGK Iridium. Tiho je radio, tak da vjerojatno nije prezubio, a i da je, ne bi normalno upalio kasnije. Veli da kad je upalio grešku da je kretala tamo iz podvožnjaka kod placa, pretpostavljam da je tada knock senzor nešto skužio. Zašto je počeo tresti tek kasnije, ne znam.
Za klapnu nije bilo simptoma nego samo od jednom CE i safe mod i nema vožnje, dvije greške su bile, ne sjećam se koje. Polovna klapna 60€ i adaptacija sa mojom dijagnostikom. Isti slučaj i sa lambdom, sve super i od jednom CE, safe mod i nema vožnje... Sada planiram malo veći servis... termostat 😁... ovaj ne diže preko 80, nabavio preko A. Krese original, pa reko nebi bilo zgorega da zamjenim i onu plastičnu cijev između termostata i pumpe... pa onda usput i brtve usisne i senzor tlaka na njoj jer mi povremeno ostaje greška za njega, i tako veselo... e da prije koji mjesec sam zamjenio grijač kabine, barem jedna stvar koju su pametno projektirali
Čudno za klapnu da ode, to stvarno rijetko čujem. Što joj je točno bilo, jel znaš?
Ja sam zamijenio termostat tri puta, ja mislim, i svaki put nakon godinu dana prestane dizati temp i radna mu bude oko 75-80°C. Imam još doma jedan rezervni Vernet, ali mi se ne da opet to mijenjati. Baš ću provjeriti temperaturu sad kad je hladnije, ali i dalje neću zamijeniti, osim ak bude onako 50°C...
Cijev sam mijenjao zadnji put kad sam mijenjao termostat (prije par godina) jer je bila sva ispucala. Nije curila, ali je bila loša.
Ja sam par puta htio skinuti usisnu granu i vidjeti jel masna i htio bih dati dizne na čišćenje, ali mi se jednostavno ne da kopati po tome ispod onoga svega ispod šajbe. Niš ne vidim, ne želim natruniti usis.
Jedna bobina je u kvaru, dijagnostika pokazala točno koja. Mislio sam mijenjati jednu, ali ipak ću uzeti sve 4, nema smisla da mi neka ode za mjesec dana.
Nemam pojma šta je točno bilo sa klapnom, nosio sam ju u el cod da proba popravit al kaže da je sva elektronika zalivena sa nekom zaštitom i nema šanse za popravak ili dijagnozu. Samo je uporno bacao u safe mod, odmah nakon brisanja grešaka (bile su 2), našao polovnu po broju, zamjenio i odradio adaptaciju.
Što se tiče termostata sad sam namjerno uzeo oem, jednako kao i onu cijev pa budem vidio, makar ga planiram imat jos max 2 godine. Dolazi zima pa uz novi grijač kabine želim da maximalno grije te zadnje zime šta će bit kod mene. Inače zamjena grijača je baš popravila grijanje čak i uz ovaj neispravan termostat
el cod
E ako je Zrinko rekao da ne ide, onda ne ide :D
Čudno..
Meni dobro grije kako je, ali osjeti se da bolje grije kad vozim 150 haha, taman brže grije vodu nego što se hladi.
Nope, ali ova ima 160k km. Ne curi i na ruku se ne osjeti ležaj, niti luft, zato ju nisam prije ni mijenjao, ali sad mislim da bi bio red.
Zvrnda mi aktivator kad se uključi. Stavio novi ležaj, bio tih 5 dana. Stavio novi Dayco aktivator, čuje se isto. Sad počinjem sumnjati da se čuje pumpa :LOL:
Danas odvezao 400 km, nakon ne pamtim koliko vremena.
Motor radi kao sat, stvarno bez i jednog čudnog zvuka, trzaja, baš baš fino radi. Mjenjač, kvačilo, kočnice, sve kao putar, sicevi također.
Buka, jesam li se odviknuo ili što, ali stvarno je glasan, kad pređem 100-110 na sat, baš je ono glasan, kao da je šupalj.
Gume su super, jako sam zadovoljan (Vredestein Quatrac)!
Grijanje nije što je nekad bilo, prije je u njemu bilo ko u rerni, sada je samo ugodno. Hladnjak kabine je star možda 8 godina (Nissens), tako da...
Potrošnja super, iako sam glup i nisam provjerio gume na vrijeme, 250 km odvezao na 1.7 bar...
Pioneer zvučnici koje sam stavio su sranje. Dobri su, ali u odnosu na Alpine koji su bili i na JBL u VTS-u, baš su šugavi, sve je u srednjim tonovima i to je to.
Farovi, rekao bih da je katastrofa jer imam dvije anemične H7 žarulje, ali ajde, nije tako strašno. Duga ko da ne postoje.
Isto tako, imam PTSP, to nisam znao do danas. Palim ga u ZG, vozim, lagano, hladan je, ne preko 2500 okretaja i trećine gasa, baš nježno.
Prošlo je sad 15 minuta, uključujem se na brzu cestu, lagano do 3000 okretaja i pola gasa. Šaltam iz treće u četvrtu, držim gas, al on ne ide, ne diže brzinu. Reko lagana je uzbrdica, valjda nema snage, treća, jok, ne diže brzinu. Četvrta, nizbrdo, ne diže, ja dodajem gasa, on vozi 64. Reko opet čeljust blokira ili je nešto sa mašinom. Brzo silazim sa brze, ulazim na parking nekog centra, kočnica ne blokira, motor vuče. Napravim dva kruga, stanem, popipam diskove, mlaki. Gledam koji k mu je. Vraćam se na brzu, gas, do 60-65 i opet ništa. I onda skužim jebeni limitator brzine namješten na 64, da ga ne stisnem hladnog. Pu jebem ti, živ sam se presro...
Bitno je napomenuti da ovaj utisak pišem kao osoba koja je prvenstveno sretna što ima krov, šoferšajbu, grijanje i dvije žarulje za farove. Općenito sam očaran time da nemam hipotermiju nakon pol sata vožnje :ROFLMAO:
Za produženi vikend idemo na izlet. Ukupno 500 km. Trebao bih uzeti Škodu, ali stvarno želim ići sa c4. Baš baš želim, uopće ne želim Škodom.
Ali, postoji veliki ali... Mrak pada u 4 popodne i mislim da je suludo pokraj matrix farova ići bilo čim drugim...
Sada se osjećam kao kada nam je netko blizak star. Majka, otac, pas, mačka, baka, djed i želimo provoditi što više vremena sa njima jer znamo da postoji kraj. Tako i ovo, želim sada samo njega voziti jer znam da imamo još koju godinu do CIOS-a...
Šalim se, on će biti u kutu nove radione i čekati da prolupam do kraja, prefarbam ga cijelog, ubacim THP-a i xenone i promijenim ručicu mjenjača.
E da, dobio je novi čep posude za stakla!
Ma meni je bio ptsp od onog što mi je čeljust blokirala. Vozi, pregrijava se jer se niš ne osjeti i u roku 20 sekundi od normalnog auta dođe na auto sa blokiranim kotačem. Petak večer, kiša, brza cesta, daleko od doma, on ne ubrzava. Ne mogu opisati koliko puta mi je ostao upaljen limitator i samo bi me zbunilo, ovaj put sam se baš sasrao.
Jbt, trebalo mi je 6 mjeseci otkad sam ga popravio da se usudim izaći iz grada sa njim.
Svaki kvar se predura, ali ovo se ukopa u mjestu i tri isusa ga ne bi pomaknuli.
Ako se dobro sjećam, jedini drugi auto koji je imao problema sa kočnicama je bio Escort i ventil za raspoređivanje sile. Taj ne bi kočio ili bi zanosio, ali to se lako riješi, niža, ručna, ali ne ovo, ko u beton da upadneš.
Meni je PTSP od smrdljivog isparivača, ali jbg. ne da mi se radi toga cijelu kabinu raskopati…
Probaj ga očistiti sa pjenom. Ali nemoj špricati otvore ventilacije, svu pjenu našpricaj kroz otvor u kojem stoji filter klime prema isparivaču i odmah upali auto sa klimom na max. To je meni pomoglo na mom C4.
