Peugeot 207 1.4 VTi 70kw - generalni savjeti i pitanja
Za prvu seriju motora, to i nije tako strašno.
Plavo?
Eh, 5W40 je bolje za taj motor. Nema on nigdje zračnost koja traži 30 gradaciju.
Ja bih na tvom mjestu zamijenio PCV membranu (idealno cijeli poklopac ventila, ali skup je) - https://impexautodijelovi.hr/ventil-odzracivanje-kucista-rucice-meat-doria-91669
Meat & Doria je onako, nije baš trećerazredni, ali nije ni neka kvaliteta. Originalno ovoga nema za kupiti.
Opet, troši ti litru na 3000, to nije loše. Možeš dobiti, kad bi sve bilo pic pic, da ti troši litru na 6-7k. Pic pic je doslovno remont motora. Velim, moj je nov trošio litru na 5-7 tisuća, mislim da se boriš sa vjetrenjačama.
Jel ovaj ventil/membrana paše i na novije motore tj moj c4?
Plavo?
Mislim da jeste plavo. To sam samo primijetio u retrovizoru. Nisam imao priliku vidjet ikakav dim kad se parkiram i da odem pogledat, niti dimi kad se daje gas u leru. Znači samo nakon dulje vožnje kad se zaustavim na semaforu.
Dobro, budem naručio jedan dan taj poklopac. To znam gdje se nalazi i vidio sam videe za to.
Ma ne tražim pic pic, ali eto da minimaliziram koliko god je moguće.
Litru na 3000 Totalovog 30 ulja je i meni trošio THP. Kad sam prešao na 40 ulje (ne Total) bila je litra na 6000. Najlakše što možeš napraviti je uliti bolje ulje i ne zamarati se.
Hmm, bilo je 40 u njemu kad sam kupio. Čuo se auto ko traktor, ja počeo kopat i vidim da je sve bilo prljavo i boga pitaj kad je rađen servis zadnji put (ma da je on tvrdio da se ne mora da je sve novo) i ja izbacim to i nalijem total 30 i auto je nečujan.
Mal mi to ide na ****c jer mi se par puta ugasio jer nema nikakvog trzanja kad pustam kvačilo. Kvačilo je novo i kužim da je to benzinac koji ne ide bez gasa, al da nema nikakvog rondanja onako kad do pola pustiš kvačilo mi je bilo baš novo iskustvo… sad jel to dobro ili nije, evo vi mi recite.
Jes. Da si me pitao ranije, nedavno sam bacio jedan poklopac sa dobrom membranom u smeće.
To zvuči kao PCV.
Normalno da je, ronda ako je lagani zamašnjak ili ako je nešto u rasulu :D
PCV je nov stavljen kad je auto bio na 70ak tisuća. Šta to tak često odlazi?
A jbt, onda ću nastavit kretanja sa ručnom kad je neka ozbiljnija uzbrdica. Ovako nema smisla jer apsolutno nema nikakve razlike, a šanse su ogromne da se ugasi dok se nađe vaga…
Ne bi trebalo. Ali, ako je stavljen taj neki (jedini dostupni) budget brend, onda možda i nije čudno.
Ne znam iskreno što reći.
To mi je čudno, ja nemam tih problema. Ako se ne varam, @NightSTALKER93 i njegov je ok po tom pitanju.
A isti vrag mi je bio i na poslovnom Doblu 1.2. Jako slab odaziv kad se pušta kvačilo. Sjećam se kad sam u rikverc izlazio sa ćuprije i auto mi se ugasio haha
Imam ja taj motor na mom Peugeotu 207SW. Kad je bio novi mogao sam preći 800km s punim rezervarom, odnosno 600tinjak km pod klimom - jako ga ubija kad se uključi. Na 240000 je kihnuo motor, nije ga se isplatilo popravljat, a prije toga sam dosta uložio u auto pa sam se odlučio na promjenu motora, jbg, sentimentalno sam vezan za njega, ima portapak, kuku, ravan bunker i sad mi je radni auto i kao takav dobro dođe. Svi bježe od tog motora, ovakav, onakav, ali kad se vratim nazad, osim svjećica, brtve poklopca motora, pumpe vode nisam imao većih problema (OK trošio je ulja malo više pred kraj), a kvar je bio zbog ventila kojem se odlomio komad i napravio cirkus u cilindru. A, da, lambda sonda se pokvarila prve godine!
Shvacam sentimentalnu povezanost. Na srecu nisam vezan za njega, ali nemam nijednu zamjerku. Samo bi htio te gluposti svest na minimum i da prolazi tehnicki bez problema. Nemam nikakve šnjure i pun mi je ****c nepravilnosti u drzavi i slicno, pa da me barem i na tom ćošku neko ne jebe… Dobra kilometraža, svi govore da ne ide dalje od 150 tisuca
Vidio sam par takvih primjera već. Jel znaš zašto im se to događa?
Nemam pojma, vjerojatno su morali napravit nešto da motor kraće traje ;)
@kralj98 vidiš da ide preko 150, moj je ciknuo na 240 ;)
Ali da je radni stroj, je; pred malo sam utrpao 30tak kvadrata pločica, legao je da amortizeri skoro nisu bili u funkciji, odradio je to bez problema! I kako onda nećeš bit sentimentalac :)
Stigli smo nešto prije sat vremena u Slavoniju. Nalio sam odmah liqui moly pro line engine flush, direktno sa autoputa. Odvrtio 20 min u leru, skinuo svjecice i nalio tunap 935 u klipove. Javim sutra dojmove, ostavio sam to sve da se natapa pa cu ga sutra tokom dana verglat sa izbaci sve i stavit friško ulje i filtere. Pozdrav
normalni auti trose ispod pol litre na intervalu 10tkm...tako da evo ne znam kako je vama tu normalno da trosi skoro 4 litre na tih 10tkm...
istina, postoje gori slucajevi, gdje trose preko 15 litara na 10tkm, al to je ionako motor za mazohiste...
Još jedino domestos u dizne nisi nalio.
Nisu to usrane gaće da se natapa lol, velim ti, samo ćeš si probleme navući na taj način. U najboljem slučaju, nećeš ništa postići.
Kak auto zna jel 95 ili 100 oktana benzin?
naporan si. rekao sam ti da ti necu objasniti jer bi ionako rekao da nije istina. ja dobro znam iz prve ruke koja je razlika, a tebi je vrhunac vozacke karijere vts sa odvratnim zimskim felgama velicine felge za minije 1968. u kojeg mozes lijevati sta god, progutat ce
Evo sve sam napravio, nema nikakve greške. Zamijenio sam i natezač lanca usput. Očistio klapnu itd. Izgleda da opet curi okolo brtve poklopca, bez obzira što sam stavio novu brtvu i novi silikon.
Ko ga jebe, probao sam sve i barem znam da jesam, pa sad nek bude kako bude. Pozdrav svima
Vratili smo se u Zg. Auto više ne dimi na semaforu/stopu. Inače je samo tada znao zadimiti kad dajem gas u prvoj. Ostalo je sve ostalo isto. Sljedeća izmjena ulja će ići opet tunap 935 u klipove i liqui moly u motor.
Ja zadovoljan i nastojat cu uloziti 15€ na moly pri svakoj sljedecoj izmjeni ulja. A budem se i prebacio na restore n protect ulje.
ps, ako netko moze nabaviti tunap 935 preko servisa ili onaj berry12, bilo bi super da i ostali korisnici probaju s tim riješiti problem ako imaju potrošnju ulja na benzincu.
