Peugeot 207 1.4 VTi 70kw - generalni savjeti i pitanja
kralj98
Pozdrav, je li netko tko je vozio sličan auto, ima iskustva sa ovim pranjem farova.
Auto posjeduje taj dio opreme, ali čini mi se da ne radi. Probao sam u sva tri načina (bez svjetala, pozicije i dnevna svjetla), ali se ne pali. Osigurač izgleda dobro i ne dešava se ništa kada stavim drugi iste amperaže.
Ako ima tko kakvu shemu ili savjet, dobro je došlo. Pozdrav
Pumpicu van i testiraj direktno na 12v... ili potegni žice do nje, ovisno kako je izvedena
Mozda je zapušena, ne znam jel se pritiskom otvara. Sipao bih sirće u posudu za tečnost, rastvorice sve naslage. Ne treba puno sipati
kralj98
Hoćeš reći da imaju odvojene pumpice za šajbu i ovo? Jer šajbu uredno prska.
Hvala, budem nalio čistog alkohola. S tim inače uspijem riješiti sva začepljenja, ako je do toga. Tako je draga prosula pileću juhu po mišu, pa sam s tim očistio.
diegos
Da, obično auti imaju da svako treće/četvrto prskanje šajbe, aktivira i pranje farova (svjetla moraju biti upaljena). Također ako baš želiš farove prati, onda ručicu povučeš dvaput za redom. Kažem obično je tako, ne znam konkretno za 207.
kralj98
Ajd budem probao tako. U uputstvima od auta piše da samo trebaju pozicije biti upaljene. Mislim nije hića, al bi htio da radi kad već postoji :D
Imaš dvije pumpice, da.
Moguće da je krepala, a možda nemaš dovoljno tekućine za pranje.
Probaj izvući perače malo van, ali nježno jer su stari, da vidiš jel ih uopće imaš. Možda imaš samo poklopce, bez ičega ispod.
Trebalo bi prati kad su upaljena kratka svjetla na prvom povlačenju, a onda nakon nekog vremena, ja mislim.
Ali čudno mi je da 207 uopće ima perače u HR, to bih očekivao za nordijske zemlje ili Austriju, Švicarsku.
Nope. Ceratec će završiti u katalizatoru jer ti troši puno ulja, a ovo za dizne nije neka sreća.
To ti je ko kad si napaljen, pa učinkovitost drkanja naspram ****nja. Jebeš i bude ti lakše i budeš na miru, a drkaš i za sat vremena opet isto.
Tak i ovo za dizne.
kralj98
Tak i ovo za dizne.
Prije da je krepala onda ta druga pumpica. Izvukao sam oba perača, vrlo su lako ispala van. Samo sam ih noktom povukao. Znači da mehanizam ne bi trebao bit zaštopan, eventualno da je krepala ta pumpica. Jel znate možda poziciju iste?
Onda ništa, neću se zajebavati s tim.
EDIT: Vidim da se treba nalaziti na istom mjestu gdje i obična pumpa - odmah kod desnog kotača iza blatobrana. Budem to provjerio i naručio novu. Ima kod Kreše za 9€.
kralj98
Jel netko od vas sam sebi farbao čelične felge? Imam onu žičanu četku za bušilicu, prošao bih s tim. Premazao protiv hrđe, prošao to laganim brus papirom i prebojao u crno. Ima li netko drugi savjet ili prijedlog?
