Kineski redizajn 2017
Kinezi dobivaju obnovljen model...
350THP sa 1.6 i 166ks, 380THP sa 1.8 i 204ks.
Dobio je 20mm u dužinu s novim branicima, daljnjih detalja još nema.
O nasljedniku još uvijek nema niti riječi, najave... ničega službenog.
Brruno
Svidja mi se sve osim prednjeg kraja. Nije los ali ostatak je puno ljepsi. Sli to je uvijek tako na prvu pa kasnije bude super. :)
Nazivi/oznake motorizacije...
Nešto tipa kao kod BMWa i Mečke, samo bez povjesne pozadine. Ni kod njih nazivi nemaju nikakvu poveznicu s motorom (kubikaža/snaga)
Pavel
Lepi™
C Elysse pogodio europsku verziju C5 i dobili ovo.
Bočna silueta i stražnji kraj (izuzev svjetala su C5) prednji kraj je C Elysee ali nešto unakažen.
Interijer nit smrdi nit miriši, ako je dobra kvaliteta izrade može se prežvakati iako izgleda konfekcijski..Poput Passata, sve kockasto, posloženo skoro kao u VW grupi.
Kinezima vjerojatno vrh..
markan1000
nije istina da kod bmx-a i mercedes nema baš nikave veze, iako je istina da nema uvijek veze. može se s priličnom sigurnošću pogoditi barem približno koji je motor unutra.
ovo mi pak nema nikakve veze
Brojevi predstavljaju hijerarhiju po snagama motora iz naziva korištenih kroz povijest. Koji su u slučaju ova dva proizvođača bili vezani uz kubikažu. Danas tehnologija omogućava, a ekonomisti inzistiraju da više manje isti motor pokriva više razina snaga, pa je samim tim označavanje po kubikaži besmisleno.
316d ima 2l, 318i - 1.5l, 740i - 3.0l...
C180d ima 1.6l, C200d - 2.1l, 350d - 3.0l...
Naziv 320cdi ne koriste već skoro deset godina, a i tad je u posljednjim serijama označavao 3l zapremnine.
Istina, rijetko im se se ipak potrefi oznaka poput osnovnog 1.6 benzinca u A160... al to je stvar slučaja, ne namjere.
Kineski marketinški stručnjaci su došli do zaključka da se ljudima sviđaju te oznake, a barem tamo nije problem kopirat ideju... i eto nas sa 350 i 380 thp. Ako će prodat koji auto više radi toga... neka.
HAL9000
Èudovišni mix svega i svačega, baš tipično azijski, tamo bi moglo imati prođu, prošao sam prije 2 mjeseca singapur, Maleziju i Tajland , toje njihov tipični mix, papazjanija svega.
Baš mi od naprijed izgleda onako, seljački.
Te LED kocke ala BMW i Passat u farovima, ovo iza u svjetlima ne znam kako ni da nazovem, sve puno nekih razvučenih oblika okruženih kromom...
I štop svjetlo na podu.
Baš gadan auto.
