ECO Economy ili economic mode active
konaroast
Citroenist
Dobro došao u divni svijet moderne Citroen elektronike :grin:
Economy mode je poseban režim na koji se auto prebaci kako ti ne bi potrošio akumulator. Ako ti se uključi odmah na početku, može značiti da je akumulator pri kraju života. Economy mode dopušta nekih 5-15min rada električnih trošila kada je ključ prebačen na kontakt.
Check engine ti služi samo da pregledaš dnevnik trajnih grešaka. Npr. upalila se žuta check engine lampica i onda u tom meniju možeš pregledati o kojoj se greški radi.
Nije zamjena za ozbiljnu dijagnostiku.
Slab ti je taj internet onda :D
Imaš i u manualu sve, al ako ti se neda to, čitaj ovo.
A ova opcija prikazivanja greški će ti samo ponovit neku grešku koja se prije pojavila na ekranu... Otprilike ti kaže što je, al treba na ''pravu'' dijagnostiku za saznat točan kod greške.
David123
Pozdrav svima.Imam jedno pitanje,dakle imam C3 1.4hdi 2013 i u zadnje vrijeme mi se cesto pali info economy mode activ kada dam kontekt.Bio sam u Citroen servisu i bio je na dijagnostici i ne izbacuje nikakvu gresku rekli su mi da je to normalno da tako stedi akumulator.A i da je moguce da je akumulator slab ,nisam jos stigao ispitati akumulator pa ako mi moze netko reci nesto vise o tome.Primjetio sam da mi je i centralno zakljucavanje pocelo stekati pa dali je to mozda povezano.Hvala :)
Tako je, ispitaj obavezno akumulator prije nego išta drugo pokušaš. Možeš za početak izmjeriti napon ujutro nakon što auto prenoći. Upravo to i ja sutra planiram uraditi.
Pun akumulator bi trebao imati 12.8V. Inače ne bi smio pasti ispod 12.3-12.4 V (to je inače napon kad je 50% napunjen na 20°C).
Doomsday
U prolazu...
Ako imaš start-stop, nemaš puno izbora, ide ti AGM 70Ah/760A... Imaš od više proizvođača, najpovoljniji bi ti bio Ciak, a imaš još Exide i Varta, možda i još koji tih performansi od nekog drugog proizvođača...
http://delani.hr/shop-nautika/cijena/akumulator-ciak-starter-agm-70ah-start-stop
https://www.molydon.hr/AKUMULATOR-EXIDE-START-STOP-AGM-70AH
http://www.prudi.hr/proizvod/akumulator-varta-start-stop-plus-agm-12v-70-ah-d/
Ako nemaš start-stop, onda su ti preporučeni i ovakvi premium, a možeš i nešto slično sa sličnim brojkama a tih dimenzija od neke druge renomirane marke tipa Topla, Ciak, Bosch, Fiamm, Energizer, ili jedan pouzdano dobar od ova dva, Exide Premium 64Ah/640A ili Varta Silver Dynamic 63Ah/610A...
http://www.prudi.hr/proizvod/akumulator-exide-premium-ea640-12v-64-ah-d/
http://www.prudi.hr/proizvod/akumulator-varta-silver-dynamic-12v-63-ah-d/
A ako baš hoćeš najpovoljnije, ali renomirano, tu su ti opet Exide Excell 62Ah/540A i Varta Blue Dynamic 60Ah/540A, ili neki sličan, ima ih stvarno raznih, samo pazi na brojke, a i slova, radi stabilnosti u radu bolje ne uzimat noname nego ipak renomirano ime...
http://www.prudi.hr/proizvod/akumulator-exide-excell-eb620-12v-62d-ah/
http://www.prudi.hr/proizvod/akumulator-varta-blue-dynamic-12v-60-ah-d/
Pa nešto od toga, i bit će to ka' puška...
Valjda...
:D
David123
Da li netko mozda zna ili da pitam u Citroenu koji bi akumulator bio najpogodniji za taj auto ili kak bi reko koji mu najvise paše hahaha. Jel mi je majstor reko da je nutra 69ah/520A pa da li mozda treba jaci akumulator ili bas taj...
Doomsday
U prolazu...
Jači, da, ali što to znači...? :angel:
Kao što vidiš, taj akumulator koji ti je u autu ima više kapaciteta (69Ah), a manje struje hladnog starta (520A) nego najpovoljniji Excell serije Exide 62Ah/540A i Blue Dynamic serije Varte 60Ah/540A...
Osim startne struje, tu je pitanje i stabilnosti baterije kod punjenja i pražnjenja, tj. novije i bolje tehnologije, a omjer kapaciteta i startne struje ti je dobar pokazatelj, što iz baterije manjeg kapaciteta možeš dobit više startne struje, u slučaju da su identičnih dimenzija, to je baterija bolja i kvalitetnija...
Još mi nisi reka, imaš li start-stop sustav ili ne...? Pretpostavljam da ne, ali kao što se zna, pretpostavka je majka svih zayeba...
Valjda...
:D
DS9
Evo ga u mojoj c3ojki četvrtu godinu.
Naravno da se posle kojih minut/dva slušanja radija pali economy mode. Vreme nakon kojeg će se upaliti economy mode se menja dijagnostikom.
Оve zime је bilo zgodno dopuniti akumulator - pа kada sam ga stavio na iskrin punjač prvo je pokazao ovo
a nakon sat i po ovo
I posle toga se ubrzo pali economy mode ukoliko se na ugašen auto uključi radio ili npr. svetlo u kabini, al` meni је bitno da auto može da upali.
Naravno da je ovaj akumulator iscrpljen kratkim gradskim vožnjama i čestim paljenjima svakodnevno. Sahranio je već jedan komplet četkica valeovog anlasera.
poginaldo
mozda sam spominjao da sam imao situaciju da mi sve cesce pali economy mode, zamjenim bateriju i pomislim kako sam rijesio problem, kad nakon 20 dana ugledam opet famozni economy mode active... galsko smece :grin: sutra idem da vidim sta to trosi struju dok je auto ugaseno
