Zamjena ili ciscenje VANOS-a
Nesomix
Pozz svima. Nisam nigdje nasao ovu temu pa je ja sad otvaram. Posto mi treba mala pomoc. Radi se o C4 1.4 16v 2013 god.
Dali je ikad iko mijenjao VANOS. Na mom C4 imaju 2 VANOS-a, jedan je za usis a drugi za izduv. Taj drugi je iza motora i zeznut je pristup. Interesuje me upravo taj drugi, dali je neko mozda skidao taj VANOS, i sta sve treba prethodno skinuti na motoru da bi se oslobodio pristup? Hvala
S pretraživanjem google "variable valve timing vanos solenoid replacement" dolazim do Removing and Cleaning the VVT Solenoid - Peugeot 307 - YouTube
Mislim da samo treba skinuti kućište filtra zraka i da možeš doći do konektora i vijka na solenoidi. Ista stvar kao i naprijed.
S desne strane motora odvrneš vijak koji drži cijev usisa, nju onda digneš gore koliko ide i izvučeš iz kućišta filtra(znači zaključa se zakretanjem prema dolje), a kućište filtra(kad skineš poklopac i izvadiš filter) van ide na čupanje.
ako se čuje kao dizel ne valja ti lanac a to kaj ti hočeš mijenjati ti je aktuator i košta parsto kn a ako ne valja dijag če ga pokazati,uostalom možeš im zamijenit mjesta svakog ti drži jedan šaraf
Ne bih se složio, kod mene rokću dizne, lanac u super stanju, prekontroliran vizualno, očitani parametri rada motora.
A dizne baš tuku, no otkad sam prešao oko 2000 na Tifon 100 su se utišale.
Znaci ovako. Prije 3 dana sam izvadio oba vanosa i ocistio ih wd-om. Zvuk motora je 50% bolji, ali to jos nije to. Sutra isem u servis kod prijatelja i napisacu ovde na forumu sta je bilo.
Gdje si nabavio O-ring za solenoidu?
Imam komsiju koji je auto meganicar. On je imao kljuc kojim je odvrnuo vijak koji drzi vanos. A zadnji vanos, koji se nalazi na zadnjem dijelu motora je izvadio uz pomoc ogledala.
Daj i koju sliku tog misterioznog VANOSa (nikad čuo za to)... ;)
Nisam slikao, ali imas toga na internetu.
Ali vidicu da ti posaljem snimak gdje se tacno nalazi.
to kaj ste vi skidali su aktuatori vanosi su na lančanicima i moraš pazit da ih ne pomiješaš
kad mijenjaš lanac uz sve to jošimaš i vvt servo motor koji ti u ovom slučaju nije predmet
zanimanja
