Zašto su dodane žice i relej pumpe goriva na picassu benzincu 2004 1.6 benzinac ?
na-vi
Danas ustanovio da je električar dodao relej na žice od pumpe goriva. Također je dodao 12v na prekidac na getribi za rikverc i ne radi brojac kilometra. Mene zanima dal je to do skurenog bms-a koji se nalazi pored volana ? Onaj što ima na sebi osigurače. Danas guglao da su zalemljeni releji jer sam prekopao cijeli auto a nemogu naci releje.
ako je dodavao žicu na rikverc prekidač ... onda je ili menjao prekidač za neoriginalni ili je dodavao samo masu na postojeći . koliko imaš žica na tom prekidaču , jednu ili dvije ?
Mrki5
BSM bi trebao da bude ispod haube u motornom prostoru. U kabini je BSI , na oba su osigurači i releji. Screenshot 2022-11-01 at 22-50-31 BSM.pdf.png
BSI
Drugi BSM, ima dva pa ne znam koji je tvoj, zato postavljam oba.
Da bi došao do relej, treba da rastaviš BSM.
Nije od Xare ali je slično
na-vi
Dvije su žice a dodao je 12v jer inace ne radi rikverc. Multimetrom provjerio. Inace kad otpojim tu zicu neradi svijetlo rikverca.
Sad mi je malo jasnije. Ako ne radi pumpa goriva onda je problem kod bms koji se nalazi kod motora.
BSM bi trebao da bude ispod haube u motornom prostoru. U kabini je BSI , na oba su osigurači i releji. Pogledajte privitak 6638
Pogledajte privitak 6639
Pogledajte privitak 6640
BSI
Pogledajte privitak 6641
Pogledajte privitak 6642
Pogledajte privitak 6643
Pogledajte privitak 6644
Pogledajte privitak 6645
Pogledajte privitak 6646
Sad mi je malo jasnije. Bsm je kod motora a i tu je relej pumpe goriva a bsi je u kabini. Znaci prvo nabavit bsm. Evo slike bsm-a i bsi-a Screenshot_20221101-235806_Chrome.jpgScreenshot_20221101-235657_Chrome.jpg
na-vi
Trebam pomoc. Narucujem polovni bsm b3 al covjek nema isti vec slican i kaze da ako je b3 da ce pasat bez obzira sto nije isti moj model e sad jel to moguce ili neznam. Mislim benzin ili dizel to mi malo cudno da pase zato pitam tu vas koji se bolje razumijete. Vidim da ih ima vise vrsta b3 pa mi malo cudno
Nikola
Kad sam naručivao BSM uzeo sam isti kao koji sam imao. Verovatno se razlikuju od stepena opreme na autu.
