Veličina i broj zvučnika za "Medveščak"
nero81
koja velicina zvucnika je u c4 i koliko ih se dobije u opremi medvescak i da li postoji instalacija tamo di nema zvucnika. pretpostavljam da bi trebala bit instalacija za 6 zvucnika, bar je tako u xsari.
re: Veličina i broj zvučnika za "Medveščak"
Neznam za stare Medveščake, ovi novi imaju barem ja zvučnike i naprijed i iza, čuje se ok,ali da su nešto i nisu...čim prođe garancija idu dole...
Medveščak 2012. god. ima 6 zvučnika: dva kod šoferšajbe (visokotonci), dva u prednjim vratima i dva u zadnjim vratima.
Pa neznam da li se gubi, mislim da možeš kupiti svoje pa da ti njima da promijene, jer neznam da li ako mijenjaš sam gubiš garanciju...za sada su ok, ali mijenjati ću ih...
koja je veličina nemam pojma znam da ima 6 zvučnika upravo kao što je Joka naveo 4kom u vratima i dva visokotonca na kontrolnoj. Meni osobno zvuk je dobar, također i glasnoča. Uglavnom zvuk je čist nema nikakvih podrhtavanja i vibracije zvučnika i sl. po meni Ok! ima grafički ekvilajzer gdje možeš izoštriti malo bas, glas ili što več po želji.
Mene zanima da li netko ima uparen standardni radio u C4 sa ovim alpine-spg-17cs zvučnicima, netko ih je nahvalio, ali me zanima kakva je razlika ako ih netko ima?!
A veličina mislim da je naprijed u vratima 16.5cm, a iza 13 cm, s time da su u konzoli naprijed visokotonci još. I garancija vrijedi ako ih ugrade u servisu, doneseš znači svoje, oni ugrade i sve je OK
Sin mi je tonmajstor, svira saksofon i klavir, educira se za glazbenog producenta... u svakom slučaju vrlo dobro poznaje i zvuk i glazbu svih vrsta.
Na moje pitanje da li da poboljšavamo audio sistem u našem C4II rekao je otprilike:
Ne. Zvuk je precizan i neutralan, sve se odlično čuje i razaznaje, ne treba ništa mijenjati.
za nekog tko slusa radio stanice i tu i tamo vrti cd-ove i nije zahtjevan, zvuk je i vise nego dobar. za malo zahtjevnije korisnike tu fali jos dosta stvari.
nekome je i tv od 3000kn super. i reci ce kako ima kristalno cistu sliku....a nekome tko se nagledao odlicnih ekrana taj tv je cista bezvezarija. tako da sve je to subjektivno
naravno da je sve subjektivno, ali mislim da je u c4 sa solidnog izvora zvuka, zvuk i više nego dobar za prosječne korisnike, a takvih je bar 90%. upravo kako je sin od la marchea rekao, neutralan i sve se razaznaje, ja bi dodao da je dobro balansiran omjer niskih i visokih tonova, ima snage i dubine da i pri glasnijem slušanju ništa ne dreči u kabini... ali kažem, sve to pričam ako imaš kvalitetan izvor zvuka, to se ne može određivati na radio stanicama
Kvalitrtan izvor zvuka bez odgovarajucih zvucnika nema smisla. Sve to govorim jer sam u xsari imao solidan sistem sa subwooferom. I te iste stvari kad slusam u c4 zvuce jadno. To nije rekla kazala nego govorim iz iskustva.
Èuj za slušati radio, i da ti nešto svira u pozadini je ok, ali ako hoćeš malo kvalitetniji zvuk onda je to nešto sasvim drugo, po meni u ovakve aute nema smisla ništa mijenjati jer je radio original koji nema snage za bolje zvučnike, ja sam planirao promijeniti ih ali sve više mislim da će biti na originalima, da je bilo love išao bi denon sustav u njega i onda bi to bilo kako treba...
Pa kad si naviko na subwoofer naravno da sad zvuče jadno. Navika je grozna stvar kao i pre velika očekivanja;-)
Želim reći da subwoofer u 99.9% slučajeva ne diže kvalitetu nego samo snagu i to brutalno nelinearno.
Primjer ti je kao da navikneš nositi one žute "happy glasses" i sve je sunčano, blještavo i zasićeno i kasnije ih skineš i kažeš: "...jbote kako je sve tmurno i sivo!"
(da se razumijemo i ja preferiram nelinearnost tj. dignut bas, potisnut srednji spektar da ne vrišti da mogu razgovarati i dignute visoke)
ne dize subwoofer snagu :D stvar je u tome da jako ovisi o tome kakvu muziku slusas. ja volim dosta elektroniku i tu ima puno baseva (niskih frekvencija) koje obicni zvucnik zbog svoje velicine ne moze odsvirati. i zato stavljam subwoofer. da upotpuni zvucnu sliku prije svega.
I elektroniku mozes slusat na hifi sustavu flat ali ko sto rekoh tebi vjerojatno pase "nabrijan" zvuk di su basovi preko woofera pojacani da ispadaju blombe iz zuba a zadnja tablica ide Rrrrrrrr Rrrrrr Rrrrrrr (to uz kick koji osjetis u trbuhu su ucinci te dodane snage koju spomenuh)
I ja sam mislio promjeniti zvučnike, ali se isto bojim da je originalni radio slab za zvučnike od stvarnih npr. 80 Wata RMS-a, zato sam razmišljao o nekom aktivnom subwooferu. Mislim da za promjenu zvučnika u vratima postoji jedan drugi problem, a to su dosta lagana i vibrirajuća vrata što se događa kod veće glasnoće već sa origi zvučnicima.
Èak i da stavite neke pristojne zvučnike u rasponu od 100€, nećete dobiti praktično ništa. Tu treba dodati pojačalo, a nešto pristojno se kreće od 1500 kuna, pa naviše, i kvalitetan autoradio. Nečeg kvalitetnog što bi pariralo pojačalu i zvučnicima isto nema ispod 1000 kn, a to je tek neki entry-level da bi se moglo uopće pričati o kvaliteti.
Pristojnog upgradea ispod 400€ zapravo nema. Ima, ali nije upgrade nego bacanja para.
Znači sve ovisi o željama i količini viška para.
Za slušati "najbolji glazbeni mix" i sumanto glasne voditelje na antena-enter-otvoreno, povremeno zavriti mp3ce, CD, ovo što je serijski u C4 je just fine.
To se može urediti, nije problem, ali isto košta. Jedna investicija vuče za sobom drugu. Zato je najbolje ili pripremiti sumu novaca ili ne dirat ništa. :cool: Nama su stranke znale iskeširat za zvučnike i onda ih pripasati na nešto na čemu ni mp3 slušalice ne bi valjale, pa se ne forumima žalt da su zvučnici sranje, da smo im uvalili i tako. Samo kažem. Nije da filozofiram.
