Upravljački modul ventilacije/klime
Fan
Da li na konektoru-džeku imaš napon ? Kako si ispitao motorić ? Dobro proveri kontakte i instalaciju, kao i napon na džeku. Ako su kontakti dobri -čisti kao i žice a nema napon onda je modul. Ne brzaj, polako !
E to ću napraviti, izmjeriti napon na priključku, to nisam mjerio.
To je PWM signal, ne vjerujem da ćeš puno izmjeriti multimetrom. Zato ti kažem da provjeriš kratki spoj na dva kraja kabla.
Nisam te zaboravio za sheme nego nisam doma, sutra ću poslati.
Mrki5
Možda uspe kada zada komandu za promenom smera . Opet nije odgovorio kako je pokrenuo - testirao motorić.
szahtila
Ako motorić radi na drugoj poziciji, mogao je taj drugi motorić sa pozicije koja inače radi probati na poziciji koja ne radi. Po meni, ako je instalacija ok, u kvaru je modul
Mrki5
Jeste ali nije rekao nama. :)
szahtila
Rekao je da je probao taj" neispravni" motor na drugoj poziciji i da tamo radi( piše u jednom od prethodnih postova).
Mislim da su u pitanju koračni motori pa signal nije PWM,već elektronika šalje određeni broj impulsa ( za koliko koraka želi da se pomakne motor)stalne širine.Mjerenjem će nešto izmjeriti,ali to mu ništa ne znači jer ne zna koliki napon mora biti
Mrki5
Pa onda proveriti konektor , instalaciju ako je to ok onda je modul . To će mu dijagnostika isto reći , mora da ima neku grešku .
Fan
Sheme...
bruno16099
Evo da pitam...tj imam slican problem berlingo xtr 2012, 115ks klima aut denso....suvozacka strana sve normalno radi...druga motorin krene na jednu stranu i stane plastika ipoluga zubi ok....dali je ovo ista klima ko na shemi...evo bi zahvalan na odgovoru Bruno
