Samo što je sve to ilegalno staviti u far, isto tako osljepiš one koji dolaze u susret.Imaš sad odličnih ledica čak i kod kineza
Slažem se da je ilegalno ali ako je u leći nije nužno i zasljepljujuće. Zapravo postoji i onaj jedan model osramove led žarulje koja se može legaliziratSamo što je sve to ilegalno staviti u far, isto tako osljepiš one koji dolaze u susret.
Na koji model mislite tačno?Slažem se da je ilegalno ali ako je u leći nije nužno i zasljepljujuće. Zapravo postoji i onaj jedan model osramove led žarulje koja se može legalizirat
Ja sam gledao mali je izbor modela posebice citroena ali istina ima osram koji se može atestirati bratiće je atestirao za pasata.Na koji model mislite tačno?
Unaprijed zahvalan.
Koja bi bila preporučena gornja granica za Kelvine?u sve živo ugurat LED - da , ali treba znati mjeru . ne treba trpati u stilu .... što više kelvína , to bolje . treba misliti i na kišu ili snijeg ..... a uglavnom na vozače u protusmjeru
ja imam 4500 i zadovoljan sam . dobro se vidi i na mokrom i na snijegu .... dok one od 6000 se teško nešto vidi na mokrom ili na snijeguKoja bi bila preporučena gornja granica za Kelvine?
Je li ti blicaju ili je to stvarno OK?Konačno san pre dva dana montirao Philips-ove Ultinon Pro6000 standard HL u H7 oborena svetla..
Morao sam još ugraditi poništavač grešaka (otpornik) zbog can bus-a,jer je bez poništivača javljao grešku na bord-u.
Kad sam već promenio oborena svetla,ujedno sam i u maglenke umesto H11 sijalice ubacio mini led sijalice sa Zes chipom i canbus tehnologijom od 6500 K koje takođe imaju svoj ventilator za hlađenje na sebi.
Razlika je zaista očigledna.
Ja mislim da nje problem do ledica kao takvih, nego baš to što su povišena na tim tobožnjim džipovima i suvovima. Jer vidi, ako kamion može imat faorve u visini farova prosječnog auta:Pa realno većina novih vozila, posebno oni povišeni, imaju tvornička led svjetla koja zasljepljuju pa nikom ništa...
