Skidanje airbag za noge
Pozdrav svima, kanim se za vikend pozabaviti problemom sa grejanjem na vozacevoj strani na svom c4 picasso. Upustvo koje mi je nesebicno poslao kolega sa foruma, zahteva skidanje airbag za noge na vozacevoj strani, kako bi se pristupilo delu sa motoricima. Da li je to iko radio i da li smem u amaterskoj režiji tako nesto uopste pokušavati?
Hvala :)
Pa ja sam skidao airbagove, uvijek je sa odspojenom baterijom i nikada nije bilo problema. Sve na vlastitu odgovornost naravno :D
Da li ce se ista desiti ako odvojim akumulator(nakon vracanja napajanja, da nesto ne pregori:)).
Potraži malo ''BSI reset'', što ti je u biti proces odspajanja i spajanja akumulatora... pisalo se dosta po forumu
Ma nije toliki problem... dobra mjera ti je da između svake radnje sa baterijom pričekaš bar pet minuta.
Ugasiš auto,digneš haubu i čekaš 5min, odspojiš pa opet 5min... zatim odradiš šta imaš sa Airbagom, pa obrnuto...
Nista, probacu plastiku da skinem, pa cu videti kako bude islo. Ako bude sve ok, idem sa tim po 5 min i odvajanje kleme
Pokusao danas skinuti airbag, nema sanse. Vidim da servo radi, pomera klapnu ali gore preskače. Tako blizu a tako daleko, ima li neko ideju kako skinuti taj airbag :)
Ovako, danas se nakanio da namestim to. Uspeo sam da pridjem servo motoricu bez skidanja vazdušnog jastuka. Živ sam se iskrivio. Elem, zakljucak je moj, da je problem u servo motoricu. Mota uporno prema hladnom klapnu i onda preskoci kad dodje do kraja. Uradio sam resenje po ruskoj skoli. Vezao kanap za rucicu klapne i kad mi treba toplo, povucem i tu ostaje do proleca :D
