Uh.. e ovo se zove pravi odgovor...C4 s RT6 (ili “eMyWay”) je dosta rijetka pojava.
Koje godište je C4? Različita je maska radija između starijeg i novijeg modela…
Dade se RT6 naknadno ugraditi. Osim samog uređaja, displaya i LVDS kabla za prijenos slike na ekran, trebat će ti još univerzalna GPS antena s FAKRA priključkom (10€) za navigaciju te univerzalni in-car mikrofon za Hands-free telefoniranje. Ako RT6 ne dođe s USB kablom za update mapa i softwera te za MP3 glazbu, onda će trebati i to kupiti. Original od Citroena je oko 30€. Na AliExpresu je 10-ak €.
Svakako će ti trebat i ona drukčija maska tj. panel oko displaya. To ćeš morati također kupiti u Citroena, ili tražiti po otpadima.
Nakon što riješiš harware, trebat će DiagBoxom u postavke telematike upisati tvoj VIN (da ti RT6 ne pišti svake sekunde) i eventualno podesiti još neke opcije, ovisno iz kojeg auta potječe taj RT6…
PA: Napon za novi display te priključak mikrofona ćeš vjerojatno trebati ovako modificirati:
U mojem c4 koji je iz 2004. je stock radio (1.slika), a ja sam u nabavci rt6 + displej koji je u c4 iz 2010. (2.slika). Prva slika je s neta, a druga iz auta koji bi kupio.. naravno, prije kupnje ide provjera dal sve radi...Daj koju sliku toga što sad imaš i onoga što želiš ugraditi. Ovako tapkamo u mraku i nagađamo…
Ako je bio facelift između 2004 i 2010 onda možda ta ugradnja nije “straight fit” nego budu potrebne neke preinake?
Vidim da tipke za zaključavanje i za 4 žmigavca nisu na istom mjestu između starog i novog C4. Također, i maske RT6 uređaja (tipke) su drukčije…
Što se tiče putnog računala, naravno da će se sve prikazivati na velikom displayu.
Ako si negdje vidio slike s ostavljenim malim displayem (obično iznad otvora za ventilaciju), to je uglavnom u slučaju kad se ugrađivao neki Android head unit koji nije imao pristupa svim postavkama auta (npr. nisi mogao namjestiti sat, dvojnu klimu i sl) pa su ljudi zadržali i taj stari, originalni display…
Tebi će s originalnim PSA RT6 uređajem normalno sve raditi i prikazivati se na velikom displayu u boji.
Ako je kojim slučajem taj RT6 iz nekog C4, onda će biti manje posla s telekodiranjem postavki te će jedino biti potrebno upisati tvoj VIN.
500 kn sve skupa...Koliko te košta taj koji bi kupio? Pitam jer po meni imaš bolju opciju u tipskom androidu koji mjenja taj originalni, zadržava sve tvorničke funkcije i izgled plus što imaš kud i kamo moderniji i funkcionalniji uređaj...
Punoo ti hvala na ovak iscrpnim informacija! Ma nisam znao koji je tocno model radija pa je bilo guglanje pa sam prema slici ocito krivo zakljucio da je rt6..OK. Now we're talkin'!
Dakle, ti imaš običan RD45 radio i onaj mali, monochrome display (slika1).
Ovo što namjeravaš kupiti nije RT6, nego RNEG (slika2). Možda ni prodavatelj ne kuži razliku ili ga namjerno krivo oglašava, ali to nije RT6 (slika3).
Izgledom su vrlo slični, a prave razlike su u softwaru i mogućnostima.
RNEG ispod centralnog gumba ima utor za SD karticu (na koju idu mape za navigaciju), dok RT6 nema korisniku dostupnu SD karticu (ona nalazi se u samom uređaju).
Natpis "Bluetooth" na RNEG je iznad centralnog gumba, a na RT6 je ispod.
Kod RNEG na tipki Escape je napisana kratica ESC, a na RT6 na tome mjestu je grafički simbol.
RNEG je proizvodio duo Harman-Becker, a RT6 je proizvodio Magneti Marelli. Hardwerski i softwerski se potpuno razlikuju. I User interface se dosta razlikuje. Meni osobno je čak RNEG intuitivniji za korištenje, ljepši i suvremeniji.
Zadnje navigacijske mape za RNEG su iz 2018-2, dok za RT6 još uvijek izlaze nova ažuriranja (cca. 2 x godišnje).
Na oba uređaja može se dodati mjesečno ažurirarana datoteka s upozorenjima za radarske kamere (nadzor brzine).
RNEG nema utor za USB, RT6 ima.
RNEG je softwerski bio dosta nepripremljen za WNRB koji se dogodio 2019, dok je RT6 to hendlao bez problema. Moj RNEG je tada na području Istre ostao uglavnom bez satelita (zbog krivog računanja vremena nije ih mogao hvatati), te sam ga zamijenio za RT5, dok je u nekim krajevima (npr. Zagreb) isti RNEG hvatao 3-4 pa i više od 6 satelita te ostao sasvim upotrebljiv. Sad je situacija, čujem, bolja te uglavnom normalno radi (ovisno gdje živiš)...
I dalje mislim da se isplati ugradnja RNEG umjesto stock radija. Nakon ugradnje tempomata, to je bila druga modifikacija koju sam poduzeo na svom P407! Koristio navigaciju iz druge polovice 2018. ili ne (upozorenja na kamere su aktualna), jednostavno je sve puno ljepše i preglednije na velikom displayu.
Ovako je izgledao moj upgrade (slika4). A ovako bi to kod tebe na kraju trebalo izgledati (slika 5).
PS: Svakako uzmi i onaj plastični okvir velikog displaya, sam display s LVDS kablom koji ide u RNEG, a poželjno bi bilo da ti na displau ostane onaj smeđi konektor (žice neka odrežu). Lakše je onda kod tebe spojiti, ako dobiješ taj smeđi konektor (slika6)...
Ukratko: go for it!
Naravno!500 kn sve skupa...
Punoo ti hvala na ovak iscrpnim informacija! Ma nisam znao koji je tocno model radija pa je bilo guglanje pa sam prema slici ocito krivo zakljucio da je rt6..kad vec sve znas (hahah) daj mi jos reci dal on na dsipleju prikazuje samo navigaciju ili ima kakav svoj OS pa da se moze nastimat da prikazuje sat i slicno?
I dal se na njega moze kacit s mobitelom preko bluetootha?
Popodne sam uspio negdje ulovit da ne podrzava bluetoorh reprodukciju.. dal ima tvornicki za zadnje senzore.. imam ih ugrađene u autu pa se vjerojatno mogu pristekat na radio...Naravno!
Prikaz navigacije je samo jedan mod. Imam negdje kolaž raznih mogućnosti prikaza…
Vrijeme i još ponešto ti uvijek stoje u gornjoj i donjoj traci, bez obzira koju vrstu prikaza odabereš…
Pogledaj na Googleu i YouTube slike prikaze za RNEG…
Bluetooth normalno radi za hands-free pozive (zato treba ugraditi i mikrofon), ali ne možeš BT streamati glazbu na njega. Za to ti treba RT6…
Stražnji senzori će ti raditi normalno. Zvučno upozorenje kao i do sad + vizualno na displayu. Ako je RNEG iz C4 (kao na slici) onda je to vjerojatno već aktivirano. Ako slučajno nije - lako se aktivira dijagnostikom (Diagbox + Lexia). Ako je pak prethodni C4 imao i prednje senzore, a ti ih nemaš, onda kod podešavanja RNEGa treba ostaviti prikaz samo stražnjih...dal ima tvornicki za zadnje senzore.. imam ih ugrađene u autu pa se vjerojatno mogu pristekat na radio...
Super, znaci jedina mana mu je nemogucnost reprodukcije preko bluetootha... Zasad, hvala ti jos jednom kaj si odvojil vrijeme da mi objasnis stvari.. kad nabavim i kad cu ic u ugradnju cujemo se..Stražnji senzori će ti raditi normalno. Zvučno upozorenje kao i do sad + vizualno na displayu. Ako je RNEG iz C4 (kao na slici) onda je to vjerojatno već aktivirano. Ako slučajno nije - lako se aktivira dijagnostikom (Diagbox + Lexia). Ako je pak prethodni C4 imao i prednje senzore, a ti ih nemaš, onda kod podešavanja RNEGa treba ostaviti prikaz samo stražnjih...
Isto vrijedi i za senzore tlaka zraka u gumama: ako ih imaš (i ako ih je prethodni C4 imao) - javljat će ti njihovo stanje na displayu bez potrebe telekodiranja. Ako ih nemaš, a donor C4 ih je imao - onda dijagnostikom treba isključiti njihov prikaz...
A vjerojatno bi onda pasal i na rneg.. ma mislil sam negdi kod nas kupit antenu i pripasat...Za RT5 paše antena sa alija, konektor fakra.
A to bi bil jedan od konektor na drugoj slici na postu prije?Raditi će i gps antena sa alija, jedino ćeš možda morati kupiti konektor (SMAK-FAKRAK) jer moraš spojiti gps antenu na fakrak pa tek onda u RNEG jer te antene sa alija ne pašu direktno, ali raditi će, kod mene je RT6 spojen na GPS antenu sa alija.
