Ne razumin tvoje inicijalno pitanje, a ni ovo zadnje...
Pa normalno je da sustav klimatizacije pokušava temperaturu u kabini dovest i držat na zadanoj temperaturi... Što znači, grijat ako je ispod zadanog, hladit ako je iznad zadanog...
Pri tome tebi može bit čudno, jer vanka je hladno, ali je recimo sunce ugrijalo kabinu pa sustav za dovest na 22 stupnja pali klimu i hladi... Kad dovede na 22 prestane hladit, pa samo pušta zrak izvani, kad se zbog toga ohladi ispod 22 onda počne grijat... I tako po potrebi...
A ljeti, naravno, ako staviš 22 puhat će hladno skoro stalno da bi došlo do te temperature na senzoru kabine, jer ne može kontrolirat temperaturu hladnog zraka koji dolazi od klime, nego samo temperaturu kabine, brzinom protoka tog hladnog, ili kad treba toplog zraka...
Ok, možda bi i moglo kontrolirat samu temperaturu hladnog ispuha u kabinu kao što se može kontrolirat temperatura toplog ispuha u kabinu, dodavanjem zraka izvana u mix, a u ovom slučaju dodavanja zraka od grijanja kad hladi ili od hlađenja kad grije, ali rijetko koja 'jeftinija' izvedba klimatizacije sa termostatom tako radi...
Ono što ti možeš napravit je da pametno postaviš smjer puhanja, ljeti najviše na šajbu a manje na lice, na noge uopće ne, a zimi najviše na noge, malo na lice, na šajbu uopće ne, osim kad je vlaga i treba odmaglivat šajbu...
Razlog je da hladni zrak pada doli pa ga želiš maximum ispuhivat gori, a topli zrak se diže gori pa ga želiš maximum ispuhivat doli, da dobiješ maximum korisne cirkulacije u kabini... Na lice samo po malo, da ipak dobiješ malo cirkulacije direkt, ali sasvim malo, da ne smeta...
Kad odmagljuješ, onda sve na šajbu, pa kud puklo, ako imaš poseban program za odmagljivanje on će odmah i uključit klimu, neovisno jel uključeno i grijanje uz to, jer tako se najprije šajba odmagli...
Valjda...
