REŠENJE za problem RT5 crn ekran, vrti se logo...
@ Grizly: Uređaj pišti jer VIN kod koji je spremljen u njemu ne odgovara VIN kodu tvog auta. A komunikaciju možda nisu mogli ostvariti jer u BSI-u nije podešeno koji je uređaj zapravo ugrađen u auto, ili tako nešto.
Grizly
Za vin kod znam, ali kako to riješiti kad nevide radio u autu?, na poklopcu radija piše rt5, može li se štogod poduzeti manualno?
Pozdrav svima, vlasnik sam Citroen C4 picasso 2009 godiste nekih 4 dana. Za to vreme sam uspeo da oborim rt5 :), naime, na benzinskoj pumpi sam zeleo promeniti jezik sistema, ali sam nehotice ugasio motornu tom procesu. Skinuo sam sw sa ove teme, i pokusacu da reinstaliram, da li treba da upisem VIN broj iki moze da radi bez toga? Hvala lepa
gambler072
C5 enthusiast
Ja kada sam radio update nisam upisivao vin, mislim da ni ti ne trebas, mada mozda i ne moras raditi update, pokusaj samo resetovati uredjaj, cini mi se sa se drzi eject dugme desetak sekundi
gambler072
C5 enthusiast
Nema na cemu, nego sad nesto pokusavam da se prisjetim, cini mi se da nije eject 10 sekundi, nego da se dugme "dark" drzi kontinuirano pritisnuto 10 sekundi. Samo jednom sam to radio, davno, ne zamjeri :)
Bas sam hteo reci da eject nije dalo rezultata. Pokusacu sa dark dugmetom, ako ni to ne upali, posto nece sam da krene reinstall sa usb, izvadicu jedinicu pa cu dva ona tastera drzati da udje u recovery. Da li je ok da fajl na usb bude u ISO formatu? Hvala :)
Nabavio sam alat za vadjenje uređaja, izvadio, kod mene su sa leve strane na ledjima dva mala tastera. Koje sam uporno pritiskao ali uredjaj nece da udje u recovery. Ostaje jedino da probam da narezem cd i da probam tako
Nisam nista uspeo da uradim,narezao sam CD iso, ubacio u uredjaj, sada nece da izbaci CD napolje. Nista se nije desilo, niti uredjaj zeli da bootuje sa Cd. Ostaje mi jedino da probam da izvadim HDD i probam sam da ubacim u particije
Evo ovako, verovatno sam jedini koji je uspeo da resi ovo na sledeci način. Posto nije zeleo da uradi ažuriranje preko USB, ni prilikom vadjenja nije ulazio u recovery. Narezao sam CD sa MagicISO, i ubacio u CD citac. Nakon toga nista se nije desavalo, niti je na ekranu ista bilo. Niti sam mogao da izbacim CD. Pomislio sam da se zaglavio, i onda kao poslednju solucija sam odlucio da otvorim HDD. inace auto je bio samo na kontaktu, nije motor radio. Zakljucao sam auto i otisao kuci. Nakon nekih 2 sata, i porucenog PATA kabla, seli smo u auto, krenuo da ga upalim i video da se pojavila navigacija na ekranu. Nakon toga sam uspesno izvadio CD. znaci kad CD nije hteo izaći, to je znacilo da se fleshuje, ali je ekran bio crn. Elem, sad sve radi, i CD sam sacuvao za svaki slucaj
Bizzury
Zdravo
Hvala za tutorial koji si napravio... Mene interesuje mogu li ja tvoje particije koristiti na mom RT4 kao i ovaj sistem iso? Ja sam bio instalirao mapu koja je bila za rt4/rt5 ako ti to može pomoć u odgovoru.
Hvala još jednom
Mobilcek
Pitanje imam rt5 i na monitoru je samo logo serviser mi je pokusao zameniti disk ali sve jedno stvar je ista neče da se pokrene šta bi još moglo biti hvala na odgovoru svima
pippo8765
@Mobilcheck:
Ja sam promenio 2-3 hdd-a dok nisam naleteo na onaj "pravi". Stvar je u tome sto je originalni hdd koji se ugradjuje malo otporniji na potrese i temeraturu, jer po prirodi stvari stoji u autu koji je pun vibracija, a i stoji na temperaturama od (teoretski) -20 do +40.
Ako si ovo radio sad u toku zime, moguce da je "zabagovao" odmah po prvom bootovanju, jer je hladno.
Moj ti je savet da nadjes sto stariji laptop i iz njega izvuces hdd. Stariji laptopovi su radjeni upravo za terenske uslove, niko nije tad zamisljao da ce oni sluziti cesto da se i ne mrdaju sa radnog stola, te im i diskovi nisu bili tako nezni kao ovi danas. U mom slucaju hdd koji evo i sad radi je iz laptopa koji je iz 2005. godine. Tada su svi bili i brendirani... Dell, HP, to sve ima kvalitetne delove.
Srecno :)
Reinstalacija sw? Moze biti problem ds je nesto radio, a u tom momentu se ugasi auto. By the way, vratio sam se na forum :D.
thenoise
Čitam ovu odličnu temu, pa da i pitam nešto ovu stručnu ekipu.
Kod mene je C4P sa exclusive opremom, ali nemam navigaciju.
Imam ovaj radio:
sa ovim ekranom:
Da li je moguće sa polovnog ubaciti display i koji radio da bi dobio ovaj malo "bolji", s tim da ne znam kakav radio ide uz ovo:
Moje pitanje se odnosi na to da li se treba mijenjati kompjuter vozila da bi "prihvatio" ove novine?
