Rasvjeta nogu i pretinaca u vratima
Pozdrav!
Trebao bih savjet nekoga tko je stručan sa strujom :D
Htio bih si staviti osvjetljenje nogu i pretinaca u vratima, ali sa nekim potenciometrom koji ima mogućnost gašenja.
Od kuda da izvučem napon(koliki mi uopće treba?), jel to izvedivo, kakav potenciometar da nabavim, i di da nađem sockete za žaruljice(i koje da uzmem)?
Pa s obzirom da je većina toga u autu 12V, onda koju god žicu da potrefiš toliko i dobivaš ... ovisi što želiš postići ... moglo bi se uzeti direktno sa BSI-ja, ulemiti dodatnu žicu na neki izvod koji je vezan na jači osigurač i gdje imaš napon (recimo, dok su uključeni farovi da imaš rasvjetu, dok su oni ugašeni da nemaš rasvjetu - nekak logično, ne) ... 12V ledice imaš kakve hoćeš, a što se tiče konkretno rasvjete za noge, nisam siguran kako je na C4, na C5 imaš predviđena mjesta gdje idu svjetlosni moduli (koji standardno koriste W5W žarulje), samo Exclusive oprema ih ima ugrađene, ostali ne - ja sam kod svojega to naknadno ugradio, također i ispod prednjih sjedala za stražnju klupu.
Uzmi led traku, bud posto, imas je cak u marketima.
A gdje ces povezati, prvo razmisli kad zelis da se pali i gasi ?,
Ako hoces recimo kad se otvore vrata, onda trazi izlaz koji daje napajenje za unutrasnje svjetlo. Medjutim prati dobro kako ces povezati.
Najsigurnije bi bilo koristiti potpuno drugi izvor za struju, a prekidac u vratima koristiti kao paljenje (to jest ako zelis da s tad pali)
A ako zelis da bude na dugme, onda ti preporucujem da uzmes mini senzor na dodir, na njemu imas i pojacavanje (jacine svjetlosti) i gasenje, velicine je 1x1 cm ( kako koji, ima ih i manjih i razlicitih oblika) i to odna mozes uglaviti gdje hoces :D
Sto rece vborovic, dobro gledaj osigurac, najbolje bi bilo da kad spojis sve provjeris koliki ti osigurac zapravo treba.
Kako da dođem do žice koja vodi do fara(ili kud već)?
Palo mi je na pamet da se spojim na utičnicu/upaljač i nađem neki mini potenciometar. Npr. kao što je webchief predložio.
Mislio sam napraviti kućište za žaruljicu i onda staviti narančasti poklopac da boja bude kao i kokpit, a ne bijela. A htio bih potenciometar da ako bude blještalo da se može korigirati.
Najbolje bi mi bilo da se spoji na senzor svjetla, ali to je vjerovatno već komplicirano.
A ako bih se za noge spojio na utičnicu, jel mogu u vratima izvući struju od prekidača za staklo?
Kao što sam rekao, najjednostavnije preko BSI-ja, treba naći koji pin je struja za far (ili barem za poziciju) - budem prekopao po dijagramima koje imam, pa ga možda stavim tu ako ga nađem.
Ako bude išla ledica - da, ako obična žarulja - ne, poblesavit će ti elektornika na vratima.
Ledica, naravno.
Na prekidačima je dovoljan napon da ne svijetli slabo, tj. da ipak malo osvijetli?
Ajde, bio bih ti zahvalan ako nađeš neke dijagrame :) :grin:
Ja sam na svojem riješio struju sa prekidača za stakla na sva 4 vrata (ledice), radi sasvim ok ... sa običnom žaruljom napravi preveliki otpor, gubi kontakt i auto čak javlja grešku s vratima (na instrument ploči, bome se ne sjećam što piše u tom trenutku) ... čisto me iznenadilo ...
Budem za vikend to rastavio da vidim kako je složeno.
Èime si spojio žice? I jesi li kupio grlo za žaruljicu ili zalemio žičice na polove?
Ajoj, za sutra imam posao za završiti, a najrađe bih išao kopati po autu :D
Kupio grla za W5W žarulje koje imaju rupu na sebi da mogu zašarafiti na plastiku vrata ... lemljene žica direktno na polove može kao posljedicu imati pregaranje nekog elementa na led žaruljici, koja će onda biti neupotrebljiva (ionako to kinezi leme onak, odokativno)
Gdje si ih kupio?
Za poštenu cijenu sam našao samo u Kini, ali treba mjesec dana da dođu..
A kako si spojio žice sa prekidačima u vratima?
Naravno, Kina ... :D ... mislim da imam još 4 komada doma, viška, pa ono ... :D ... ljudi smo ...
Najbolje ti je da izvadiš jedan prekidač iz vrata i otkopčaš ga od konektora, budeš skužio koja je žica plus koji daje svjetlo za osvjetljenje, a koja minus, i na njih nalemiš žice od ovih grla ... ja dok sam radio "korekcije" na svom autu, imao sa apsolutno sve sheme i dijagrame, tako da sam točno znao što i gdje tražim ... bez toga bi ipak malo potrajalo i moguće je da bi osigurači trpjeli štetu ... :D
