da li je normalno da nakon gašenja motora ventilator motora radi još 5 i više minuta
Konkretno, da li tako radi nakon svake vožnje ili samo ponekad?
Eto me nakon dužeg vremena. I moj benzinac Nizozemac odradi svaki put oko minutu i zimi i ljeti. S obzirom da je motor norma V, povišena je temp reshladne tekućine i samog motora ( navodno preko 100 C stupnjeva) pa nije loše da se malo rashladi motor nakon vožnje. Ne znamo samo što regulira trajanje tog rashlađivanja. Da li je to neki sklop koji mjeri temp ili "odradi" određeno vrijeme što bi objasnilo različita vremena trajanja istog. Uglavnom dobro je da ohladi motor.
pa nema nekih pravila, većinom ništa a onda nakon obične vožnje radi više minuta
pilotirani termostat, temperatura motora, kako je racunalo raspolozeno...sve to utjece na to da li ce upaliti ventilator i koliko ce dugo raditi
Normalno je da ventilator vrti i nakon gasenja motora.
C4 II je jedini auto na svijetu gdje se ventilator pali nakon gašenja auta
Rad ventilatora je moguć nakon gašenja mašine na svim poprečno postavljenim motorima jer nisu spojeni na radilicu. Tome sam se čudio još kao klinac na tetinom stojadinu. Ako se po vašem mišljenju predugo vrti, pomognite mu tako da na kratko upalite motor bez opterećenja da pumpa potjera već ohlađenu tekućinu iz hladnjaka u mašinu.
auto ugasi,
