Prozor se ne otvara do kraja - izolacija na vratima
renco
Prije cca 2 mj mi se pojavio problem, prozor se nije želio otvoriti do kraja, otvorio se cca. 80% i kao da je negdje zapelo. Tad sam skinuo panel od vrata da provjerim gdje zapinje, mislio sam da je zvučnik u pitanju, ali nije. Za pristup motoriću i cijelom sistemu otvaranja prozora potrebno je skinuti izolaciju (ono bijelo spužvasto). Problem je što se to mora odljepljivati, a prilikom toga se dosta te izolacije ošteti pa je moje pitanje kak to odljepiti i kasnije ponovno zaljepiti? jel treba nešto posebno za to? Tad to nisam znao pa sam sve ostavio tak kak je jer mi to nije bio preveliki problem.
E sad, prije par dana se taj problem povećao, sad mi se prozor otvori manje od polovice i stane (kao da naiđe na neku prepreku). Sad mi to predstavlja problem jer ne mogu na parkiralištima/naplatnim kućicama uzeti karticu nego moram otvarati vrata i izlaziti van.
Ima li netko ideju u čemu bi mogao biti problem? (nakon što skinem izolaciju :D )
Kad prozor stane, dali nastavi dalje kad ponovno stisneš tipku? Ako da, onda ga samo treba resetirat... (dignut do vrha i držat tipku desetak sekundi). Ako ne, onda je neki mehanički problem, negdje ga koči.
A ta izolacija... najbolje baci ća i stavi novu. Ima takvih materijala za kupit po bauhausima i slično. Za ljepljene je najbolja dvostrana ljepljiva traka... na istim mjestima ju možeš kupit.
Pogledat ću to kroz neko vrijeme kad uhvatim vremena pa javim. Ako još netko ima kakav savjet nek napiše jer bi radije zadržao originalnu izolaciju jer ona osim što izolira, "glumi" zvučnu kutiju za zvučnik u vratima pa ne bih htio izgubiti na kvaliteti zvuka.
I nasprejaj sve silikonskim sprejom.ja sebi neki dan namazal kud klizu pojasi za vezanje,sad idu ko ludi,prije opce nisu isli,imas zimski set u tokicu za 50kn,dobijes tog manol spreja u setu
Ja sam na C3 kad sam skidao tu njegovu izolaciju je zaljepio ponovno trakom kako ivan kaže obostrano ljepljivom. ako ti se podere negdje van mjesta gdje je lim možeš uvjek sa onom alu trakom spojiti i drži bez problema.
moguće da ti onaj poliester nije legao na svoje pa zapinje kod klizača i ne dozvoli da se spušta.
kad to budeš radio prije ljepljenja izolacije posprejaj malo klizaće i kod one žice prema bravici. te isprobaj prozor dali radi. ako ne radi kako treba onda napravi postupak kako ti je Ivan opisao. Te onda polako sve poljepi i gledaj da je sve sjelo kako treba i onda sve če raditi kako spada. :grin:
A kako opet Ivan reće najbolje odmah promjeni izolaciju imaš kupiti povoljno a ne treba ti toga puno a dobiti ćeš još bolji zvuk i izolaciju. npr. ovako nešto. imaš raznih debljina i mogučnosti.
orginalna izolacija ta bijela spužvasta i nije baš nešto.
pogledaj ovo.
[ame]https://youtu.be/HPCQGf8aBk8[/ame]
Danas je bilo malo "toplije" (svejedno sam se smrznuo) pa sam išao pogledati kaj je s tim. Ugodno sam bil iznenađen, sve je ispravno, izolacija (debeli stiropor) je pala na dno vratiju i zaustavljala je prozor:
Učvrstio sam tu izolaciju na njeno mjesto dvostranom ljepljivom trakom i vezicama tak da sad ne može nikud. Pošto sam nedavno ugradio nove zvučnike, najvjerojatnije je ispala zbog jačih vibracija tak da očekujem da će uskoro i suvozačev prozor početi zapinjati :D prehladno je da idem rastavljati druga vrata i učvrstiti to.
Izolaciju sam pažljivo odljepio i kasnije zaljepio natrag također s dvostranom trakom.
Kakav je to silikonski sprej? Bio sam u dućanu danas i našao sam ga, al piše da služi za odstranjivanje boja i sl. Onda sam uzeo neko univerzalno mazivo u spreju otporno na sve vremenske uvjete i s tim nasprejao sajle i vodilice kud prozor klizi i sad se puno lakše i brže otvara/zatvara.
