  • Važna obavijest članovima.
    Poštovani članovi,
    11.1.2023. detektirali smo kako su spam botovi uspjeli probiti lozinke na nekoliko legitimnih korisničkih računa kako bi objavili reklame i oglase. Nažalost, obijene račune smo morali deaktivirati. Provale računa izvedene su konvencionalnim "brute-force" napadima - automatiziranim upisivanjem jednostavnih kombinacija lozinki. Ako je Vaš račun među provaljenima, odnosno deaktiviranima, javite nam se s e-mail adrese koju ste naveli pri registraciji na forum.
    1. Kako bi zaštitili svoj račun od neovlaštene uporabe, predlažemo Vam da promijenite svoju lozinku u složeniju kombinaciju. (Npr. neka kombinacija sadrži najmanje jedan znak, jedan broj, jedno veliko slovo i sl.) Lozinka je kriptirana u bazi foruma i poznata je samo Vama.
    2. Ako možete, predlažemo korištenje Dvostupanjske zaštite računa. Dvostupanjsku zaštitu možete aktivirati u Postavkama računa ili kliknite ovdje
    Ovo je ujedno i najsigurniji model zaštite.
    3. Svakako provjerite da je e-mail adresa povezana s Vašim računom na forumu ispravna. U slučaju bilo kakvih problema s računom, e-mail je jedini način na koji možete resetirati svoju lozinku i vratiti svoj račun. Lozinka je kriptirana u bazi foruma, poznata je samo Vam i nije poznata čak ni uredništvu foruma.
    4. Lozinku ne odajite nikome. Ako se netko predstavi kao administrator/moderator foruma i traži Vas lozinku privatnom porukom ili na drugi način, radi se o pokušaju prevare. Članovi urendištva foruma Vas nikad neće tražiti lozinku.
    Zahvaljujemo se na pažnji.
    Ovu obavijest možete isključiti na X u gorenjm desnom uglu okvira obavijesti.
    Uredništvo
Prodajem razne dijelove za C4 Coupe
Kizokc
...u petak sam izletio sa ceste i nažalost C4 je RIP. (meni nije ništa) . Prodavat cu ga u dijelovima.
Pa ako tko treba šta od dijelova neka mi se javi :) ima svega po malo X2 seta alu felgi 16" zimske gume 17" ljetne gume; auspuh, katalizator, sjedala, volan (nije se otvorio airbag), zadnji spojler onaj na gepek što ide, krov iznutra na novo tapaciran, kompresor klime , BSM , opruge serijske, opruge Lowtek za spuštanje naprijed -4,5cm odiza -3 cm, itd itd... ima toga...
Kizokc
Kakvo stanje su ove ljetne gume i dimenzija i cijena?
Stanje je odlično, dimezija 205/50 R17 gume su sasvim ok ništa potrošene sad ne znam točno koji je DOT ali mislim da su stare 3-4 godine max.
felge su ko nove ja ih kupio rabljene jedna je na vanjskome rubu malo zavinuta jedva primjetno ali ne smeta ja se vozio tak :)
taj set ljetni bi dao za 200 Eura sve skupa
PS: Imam i distance original za C4 4X108 65.1 sredina ---- distance su marke JAPAN RACING 15 mm debljine CIJENA za distance je 50 Eura set od 4 komada.
Sad se sjetio imam i Brembo diskove + pločice sve je ko novo stavljeno na auto u 10 mjesecu 2022.
U isto vrijeme sam zamjenio zupčasti remen+ vodena pumpa + svi zatezači ako koga zanima sve novo INA firma
Zimski set alu felgi je 16" (ove crne felge) gume su Sava Eskimo S3+ 205/55 R16
DOT je 1619
Cijeli set sve skupa dam za 180 eura
Kizokc
Počeo sa rastepanjem dijelova bude tu svega Kompresor klime novi reparirani kupljen nedavno u Auto Frigom klime Karlovac, brava vozačevih vrata kupljena nova, BSM kupljen novi prije nekoliko godina , motoriči za podizanje stakla od vozača i suvozaca, zvučnici https://www.alpine.hr/p/Products/SingleView/sxe-17cs naprijed original za u vrata odgovaraju i stražnje imam ove https://www.alpine.hr/p/Products/SingleView/SPG-17C2
Krov iznutra tkz nebo je novo presvučeno nedavno, ima tu svega tko bude šta trebao neka se javi...
