Pozdrav imam par problema pa krenimo redom
Problem 1:
Klima mi radi ali stalno se pali gasi. Cijelo vrijeme čujem "klik" kada spustim prozor i stojim na mjestu. U vožnji ne mogu potvrditi sa 100% da li isto tako radi ali mi se čini da nakon neke brzine ne.
Problem 2:
Potrošnja mi je čudna i ljuti me. S punim tankom mogu preći cca 800 km gradske vožnje ( čini mi se da je to čak i u redu ) ali kada idem na autoput i u 6-oj brzini 110-140-150 troši 9 litra dok za usporedbu s drugim autom doma ( ista mašina ) troši 6.2-6-5l. Isto tako njemu je potrošnja cca 7-7.5 gradske. Da li je to do pumpe goriva? ( prijašnji vlasnik je to "mjenjao" pitaj boga kak je mijenjao kao i ostale dijelove na autu ). Ili ima veze s nečim drugim?
Problem 3:
Imam čudan zvuk motora. Kada se vozim jednostavno čujem neki zvuk ( kao rondanje ) i to me jako smeta ( postaviti ću i video što sam snimio ). Taj zvuk čujem od kada mi je preskočila remenica radilice koja naravno nije bila promijenjena kada sam radio veliki servis ( a rekao sam mijenjaj sve ) jer kako je sam rekao mijenjao bi ju da je vidio oštećenja ( a još je rekao da se to mijenja kada preskoči ali da bi bilo dobro da se i ovako mijenja - meni u glavi pa konju što nisi promijenio ). Mislio je da su otišle klackalice kod bregaste pa sam i to skidao i naravno 4 su bile napukle i to dobro pa sam promijenio ( inače komad je 270-ak kuna, pa sva sreća samo 4 ošle
) ali zvuk i dalje ostaje. Da bi na kraju rekao da mi je to radilica dobila, ja onako super bravo što da sa da radim, mijenjati nju ako je ona ili što već. Znači kad auto stoji nema nikakvih zvukova, kada u leru dajem gasa isto tako nema zvuka već samo kada vozim.
Ako imate bilo kakvih ideja što bi moglo GOVORITE
jer dođe mi da odem uzeti drugi motor koliko me to nervira. Moram nabiti muziku u autu da to ne čujem ali svejedno čujem. Ja se nekak mislim da nije neka plastika pa se tako čuje tako da vas molim ako imate kakvih ideja pričajte da to više riješim. Jer ako je radilica koliko mi se pametno tako voziti, dali da mijenjam motor ili što već. Nisam šupčina ko neki pa da idem takav auto prodavati. Do sada sam u njega ulupao 1000€ dijelova koji su bili održavani katastrofalno.
[ame]https://youtu.be/_aGzGEjZC3o[/ame]
evo filmića- pred kraj se čuje to rondanje, načulite uši
Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
