Problem C4 2016.
Emir87
Pozdrav drugari,
Već nekoliko mjeseci imam problem na Citroen C4 2016.god 88kw.Naime,ne radi mi nekoliko komponenti automobila od kojih su klima, auto Hold, zuji mi konstantno pumpa goriva i čuje se neki međugas. Tačno se osjeti kada mijenjam brzine da ne vrati taj gas. Ovlašteni servis mi je rekao da je u pitanju elektronika motora što se ispostavilo netačnim.
Moram napomenuti da mi je na jedan izvjestan period sve to proradilo da bi opet prestalo sa radom nakon ta dva dana normalnog rada. Pretpostavljam da se to desilo kada sam vozio uz brdo po lošem putu pa je bilo treskanja. Uglavnom čudna situacija.
Zanima me da li je neko imao sličan problem i bio bih zahvalan na bilo kakvim informacijama vezano za gore navedeno iskustvo.
Jbga, nisi mogao gori dan izabrat za post.
Uglavnom, po upisanom te zeza neki kontakt, spoj… ako nećeš sam krenuti u potragu, pravac autoelektričar. Ovlašteni ti nemože pomoć…
Pozdrav Ivane,
Bio sam već kod električara, slaže se i on da je u pitanju neki spoj, neka masa, možda taj neki modul. Elektronika motora nije jer smo isprobali i drugu elektroniku istog modela. Nadao sam se da ću naći nekoga ko je imao ovakva i slična iskustva.
Ja bih proverio BSM koji se nalazi pored računara. Jednostavno, to je kutija koja kontroliše sve sto si naveo. I zbog više istovremenih problema, navodi me na to. Ne znam sta podrazumevas pod elektronikom motora, ako je to ECU oni jako retko prave problem.
Znam ja šta je...
Voziš smeće.
Dok te služio dobro, hvalio si ga, orio je ceo forum. Pravda za Citroen!
Pod elektronikom motora podrazumijevam
Mislim na onaj računar ispod haube, BSM modul je čini mi se ona stvar gdje idu oni osigurači a elektronika motora se nalazi odmah do njega.
Da se nadovežem na ovaj post da vozim smeće. Ja sam kupio upravo onakav model koji sam želio i sanjao. 2016. godište i četvrta je godina kod mene. Prezadovoljan sam.
Kako Miloš kaže, progledao :D
Znaš šta jebe kolegu Emira? Isto ono što mene jebe zadnjih 13 godina s ovim autom. Plastika pod šajbom prokišnjava po BSM-u.
Pitaj Luku (kak se zove, ne mogu se sjetiti, iz Drvara sa bijelim C4) koliko mu je to muke zadalo :D
VTS-a i dalje hvalim, nemoj tako :ROFLMAO:
Bio sam i ja.
Pa mi se počeo gulit krov, pa puknuo faking stabilizator, pa mi vrata škripe, pa VANOS prolupao, pa aktivator pumpe vode, cijeli pod gepeka bio trul, svaku kišu više vode završi u motornom prostoru nego na zemlji, ...
A tvoj je još redizajn na kojem su stegli remen.
Sad sam ko Ruske kad sere po VTS. Ili umreš ko heroj ili živiš dovoljno dugo da postaneš Ruske.
