Preporuka diskova i pločica C5 X7 2012 2.0 120kw
Ti kao da imas udio u Ate, pa ih toliko branis. Ja sam ti rekao svoje iskustvo i iskustvo mehanicara. Sto se tice ugradnje, slazem se da se dio moze pripisati tome, ali dio odlazi i na losiji kvalitet zamjenskih dijelova svih proizvilodjaca, pa i Ate. Koliko znam, TRW je takodje OEM u odredjenim modelima, tako da ne bih smatrao da je dramaticno, ako uopste, losiji od Ate. A vidjao sam nove automobile (citaj Alfa, Volvo) sa skripavim kocnicama i 500km na satu.
Ne ja, baba mi ima 61% dionica pa moram pazit kaj pričam.
Ajde da se malo uozbiljimo ja nemam ništa od toga da bi promovirao bilo koji brand niti to radim samo govorim kako je iz moje perspektive ali da me razuvjeriš u tom moraš biti konkretan jer očito ja znam više nego ti. Koliko je relevantno to tvoje iskustvo sa jedno-dvoje pločica na sve ostalo? Sam si ih montirao ili netko drugi? Što se tiče mehaničara ti si samo njegov glasnik i prenosiš što on govori, svako može pričat kaj hoće. Ja se isto svakodnevno naslušam svega i svašta pa to ne znači da je to tako. Pogotovo ako znaš nešto o tome onda možeš već sam odvagnut ima li takvo nešto smisla ili ne. Ja ti govorim iz prve ruke koji je namontirao podosta svega od ABS-a, LPR- do ATE-a. Niti jedne pločice neće cvilit ako se pravilno namontiraju i ostalo je u odgovarajućim tolerancijama.
Nitko nije rekao da je TRW loš nego ti tvrdiš da je bolji od ATE-a. Drugo kad govoriš o TRWu moraš biti precizan govorimo o TRW aftermarket kočnicama, to nema veze sa OEM dijelovima jer kao takav to TRW nije. To kaj piše TRW na kliještima ne znači da su diskovi i pločice TRW već upravo bude suprotno. Drugo ako gledamo cjenovno ATE je najskuplji i nije to đabe kao i kod sve ostale robe, nitko ne bi kupovao ATE i plaćao skuplje da to nije tako i da ne vrijedi.
Al ajmo biti posve konkretni i precizni; gore imaš sliku GALFER OEM pločica za PSA po OEM part numberu; 1608520680. Ako taj broj unesmo u neki katalog dijelova i nađemo zamjenski dio od ATE-a za te pločice dobijemo ove: ATE 13.0460-2761.2. Kad pogledamo sliku istih vidimo da uz ATE logo nose istu oznaku kao OEM (GALFER 6349) odnosno radi se zapravo o istim pločicama. Ako te oznake nema onda se obično nalazi ugravirana na rubu same pločice. Dakle kad je ATE kod konkretnog modela u pitanju radi se o OEM pločicama za to vozilo. Tako da ne možeš osporit kvalitetu pošto se nalazi u zamjenskoj ambalaži. Isto tako je i sa drugim OEM brandovima poput Textara, Feroda itd.
Viđao sam i ja toga puno loše i krivo napravljeno al to ne znači da si time u pravu jer ne znaš o čemu se radi. Samo napamet pretpostavljaš.
Buduci da mi ovo prelazi u klasicno forumsko smaranje i pametovanje, lagano cu se povuci iz diskusije.
Ne osporavam tvoje znanje, ali vjeruj neces ni ti moje. Info koje si iznio se nadju za 10 minuta googlanja, tako da to i nije neka mudrost.
Slobodno nastavi ugradjivati i uzivati sa Ate, ja necu, i svi smo sretni.
LP :)
LP :)
Ok, drži se ti googla i nema frke. Ja ugrađujem ono što mi najviše odgovara, trenutno je to Ferodo.
svi serete po ate-u a ja ga vozim na zadnja 4 auta zadnjih 10+ godina i imam spreman set za zeninu 207icu prije TUV-a pa ce biti i peti auto i NULA problema do sad...a prije toga sam eksperimentirao sa raznim markama, neke setove sam mjenjao nakon kratko vremena koliko su bili losi...
