P2565 error code
jpastar
Pozdrav,
Imam C3II, 2013,godiste 1,4 hdi 70 (120 000km),
Na ploči se pojavila lampica engine check.
Spojio sam ga na OBD dijagnostiku te očitao grešku P2565 i resetirao je.
Greška se opet pojavila nakon nekog vremena. Povremeno nestane sama i opet se pojavi.
Da li netko ima iskustva, što mi je činiti?
Auto radi ok, nisam primjetio gubljenje snage ili nemiran rad.
---------Sa net-a --------
P2565 stands for “Turbocharger Boost Control Position Sensor 'A' Circuit High.” If the PCM detects an unusual signal from the turbocharger boost position sensor, a P2565 code will be set.
