P: Xsara Break 2001. 2.0HDI 90
Status
Gavran
Prodajem Xsaru Break 2.0 HDi 90ks, registracija do 28.11.2021, dakle još 2 tjedna.
Kilometraža : malo manje od 250 000
Auto traži ulaganja:
- kuplung je na izdisaju
- zamjeniti ulje i filter ulja (svi filteri zamjenjeni prošle godine pa ove možda i ne treba baš gorivo/zrak/kabina)
- zamjeniti selen desnog kotača (kupljen ali jos nisam ugradio)
- zamjeniti gumice balans štange
- zamjeniti stražnji nosač motora
- suvozački pretinac pukao mehanizam za otvaranje (unutarnja plastična štangica)
- ventilator kabine cvili
- naslon za ruku se odlomila pokrovna ploča
- zadnji most vjerovatno traži reparaciju
- limarija je sve skupa li-la, nema hrđe ali nije ni bajno, vidljivo na slikama
- akumulator je možda za zamjenu, star cca 3 godine ali stvara bijeli prah na - klemi
- farovi traže poliranje
Set zupčastog zamjenjen na 220tkm, kanalni zamjenjen prije koji tjedan.
Klima ispravna. Motor je dobar. Getriba je dobra. Kočnice dobre. Centralno zaključavanje radi, dodatni "obični" ključ sa karticom za kodiranje.
Prodajem BEZ alu felgi, tj na čeličnim felgama i na cjelogodišnjim gumama koje su isto zrele za zamjenu (imaju mesa skoro ko nove ali su pre stare). Uz kotače idu i ratkape ali i one su srednja žalost.
Cijena 2000kn, ili najboljem ponuđaču.
Lokacija ZG Dubrava, ponude molim u PP ili komentirajete u temi.
Mrki5
Prvi oglas koji sam pročitao za koji mislim da čovek ne laže . Svaka ti čast !
Gavran
Hvala na komentarima.
Zvao sam CE-ZA-R (CIOS) i vele da je trenutna cijena 90 lipa (neto, plus pdv koji ide direktno drzavi) po kili za kompletno vozilo.
To znači za Xsaru dobijem oko 1000-1100kn.
Isto kažu da više ne vrijedi težina "po knjižici" već važu vozilo pa koliko ispadne.
Sve u svemu, sramota me dati na CIOS auto koji nije "zadnja trulja", pa ako dođe do toga radije bih dao neke dijelove besplatno ako nekome trebaju.
Uvjet je samo da auto ostane i dalje "kompletan" tj da ugradimo natrag stare/neispravne dijelove ili da ostane donekle u voznom stanju nakon demontaže (tipa demoniran kompresor klime, alternator, servo pumpa...) čisto da ga mogu odvesti u CIOS.
Uglavnom, ako nekome trebaju dijelovi neka mi se javi pa ćemo nešto skombinirati.
Status
