Ne rade klima i ventilacija
Nastasijaa
Pomenuti delovi mogu i polovni. Čudno je da sva tri dela crknu ?! Meni ovo deluje kao kada majstori hoće da opljačkaju mušteriju. :)
On kaze da je povuklo sve do toga…i da sad ako zamenim samo kutiju da ce i tu drugu povuci ventilator i reostat ubrzo..nije se on ponudio da nadje delove ni da menja, ja bih sama nasla sve to i zamenila ako treba, to znam. Samo nisam mogla da ustanovim problem…a ako mora sve pa ajde…
Mrki5
Ja prvi put čujem ovako nešto. Da li sa BSM-a dolazi struja na reostat ?
kako mogu ventilator i reostat da utiču na BSM? To mi nije jasno, samo ako moze neko da pojasni
Može ako ima loš kontakt na reostatu ili ventilatoru . Ima li tragova da je nešto gorelo ili sse pregrejavalo ? Kakvi su kontakti na reostatu? Da li je proveren osigurač na BSM-u ?
Nastasijaa
Nema tragova. Kontakti na reostatu su dobri, osigurač dobar. Prvo smo mislili da gubi masu, kad smo menjali kontrole. Cim izvadim dzek iz table, ima napona, kad vratim dzek u tablu gubi se..zato sam mislila da su kontrole, pa smo zamenili i isto je bilo sa svim kontrolnim tablama koje sam probala. Tek kada je elektroničar danas direktno prespojio sve je proradilo, ai nisam htela da ostane tako da se nešto slučajno ne desi. Za 5 dana sam ispitala sigurno 10 majstora u okolini niko nije znao sta se desava do ovog električara, ali opet mi je čudno i to što je on rekao na kraju za sva tri dela
Nastasijaa
Znači do te table dolazi napon sa BSM-a ? Ako je spojio direkt i sve radi , kako onda ne valja reostat i ventilator ?
Ne moze da ne valja, to i ja kazem, reostat probali na drugom autu, radi. Ventilator sam spojila na žice, radi.. Nego on kaze da stavim BSM nov da bi radilo (okej, tu je problem ocigledno) ali da prvo kupim nov, da naglasim, reostat i ventilator, mora nov, da nije radio, jer ako stavim moje ili kupim polovno da ce opet da pregori BSM
Mrki5
Na BSM- u moguće da je do releja , hladnog lema ili lošeg kontakta u konektoru i žicama što napajaju to. Ne dirajte reostat i ventilator , proverite ovo na BSM- u što sam napisao. Da se još neko javi, možda budemo pametniji ?
Nastasijaa
Konektore sve proverila sa multimetrom
Osugiraci svi dobri, jedino mi nije davao nista jedan u kutiji u kabini, sad ako se dobro secam F11, po knjizi zadnji brisaci, ali oni rade. Jedino ako knjiga nije tačna..proverim sutra i releje pa javljam
Meni isto nema logike da pregore ako zamijeniš BSM, a utvrdila si da su oba dijela ispravna.
Meni nista nema logike od trenutka kad sam uzela ovaj auto 😂 Bamblbi citroen transformers😂
Mrki5
Ma biće to sve ok . ! :) Ja sam se namučio kod sebe na C5 -ci, automatska klima- digitalna, sve radi ispravno, a ne radi .:LOL: Poprilično mi se ogadio tada ! :LOL:
Knjiga nije točna jer meni piše da je jedan osigurač za automatski mjenjač, a on za ECU farova.
Nađem ti točan raspored kad sjedem za komp. Sad sam se sjetio da sam nekome sheme neke dužan. Zna netko koja je to tema?
A BSM zna izgoriti od neispravnog ventilatora, znam za jedan C4 kojem se to desilo. Ali da treba novi ventilator i otpornik je glupost.
Mrki5
Evo osigurača sa BSI-a . Postavio sam zbog tog F11 .
Nastasijaa
Pa da, i ovaj je C4, 1.6hdi 2008
Koliko sam i gledala po netu, ukucam na googlu kvar unutrasnji ventilator, najvise problema na C4…ali niko nikad nije dao rešenje 😂 ali ako stvarno na kraju bude neki relej (citaj glupost) pored svega sto sam zamenila i isproveravala i 5 dana nisam spavala, onda stvarno idem da kupim električni trotinet i kabanicu 😂
Da ti nešto kažem, pošto se razumiješ u struju a imaš Citroena, očekuj jedan od sledećih scenarija:
- izgubićeš dosta vremena i živaca dok riješavaš njegove gremline
- živjećeš sa tim gremlinima ali će te nervirati
I pored toga, ako ostaneš na ovom forumu ili uđeš dublje u njegove el. šeme (ili dijagnostiku), vidjećeš puno gluposti i nelogičnosti.
Nastasijaa
A je, F11 je za klimu.
Imaš ručnu ili automatsku?
Neda mi se opet palit program, evo sve
Manuelna ručna, sad ću pogledati
Sve ja to znam, vozim ga već 4 godine, uskoro cu da uzimam novi C4 na firmu, ali iskreno ovaj stvarno volim, da l zbog toga koliko sam vremena na njega potrošila ili što mi je sve živce povadio 😂
