Nešto zastruže kada palim auto
RI-C3
Pozdrav svima.
Eto nije dugo prošlo da opet nešto ne zeza.:D
Dakle danas poslje posla sjeo sam u auto i upalio ga.Dok sam ga palio nešto je gadno zastrugalo prilikom paljenja.Auto sve normalno radi,ali kažem samo prilikom paljenja nešto kao da struže,takav neki zvuk.
Pomislio sam da mi se učinilo pa sam ugasio auto i opet ga upalio ,ali opet je zastrugalo.
Kada sam došao doma nakon 20 minuta vožnje ugasio sam ga i opet upalio da vidim oče li opet strugati,međutim sada se normalno upalio.
Kaže mi kolega s posla da bi to mogao biti problem sa starterom,da bi možda trebalo samo podmazati nešto:confused:
Molio bi ako tko zna što bi to moglo biti neka da neki savjet??
Dakle danas sam to prvi put primjetio.
re: Nešto zastruže kad upalim auto
jel se to da malo nešto podmazati ili se mora odmah mijenjati??
Auto ima 8 g i 57 000 km,koliki je vijek anlaseru??
Koliko to košta??:eek:
je,treba ga rastavit i podmazat,pregledat bukule.
po potrebi i zamjenit ako je lose.
trajnost mu je moze 50000 moze 150000km
sve ovisi pogotovo koliko i kako se palio auto,dali se forsirao itd..
kao i recimo kvacilo,nekom traje 30.000,nekom 200.000km.
Cijena ovisi sto treba radit i od majstora.
Plus imas negdje je mrcela stavio sklop anlasera pa pogledaj kako to izgleda.
Aha tako.Ja imam auto 30 000 km a kako se prije vozio ja neznam.Uglavnom ja ga ne forsiram,naprotiv.
OK vidjet ću dali će se to opet ponavljati sljedećih dana pa ću morat kod mehaničara (nisam dugo bio,čak možda 2 mjeseca:D)
Po nekoj mojoj logici mislim da je prerano da skroz crkne...
Ne znam ako ima veze s ovim, ali i meni nešto zastruže čim se auto upali, i to samo po malo hladnijem vremenu, otprilike do 5°C...
Anlaseri se na današnjim autima ne popravljaju,jer se nema kaj servisirat i popravljat i podmazivat,dok traje,traje,a traje kolko i motor,ako se nešto ne strga i pokvari.
Re: Nešto zastruže kad upalim auto
Moj ima 164tkm 1.4hdi i nije anlaser jos zezal do sad, znaci po dedinoj teoriji još bu dural 164tkm jer ima dosta slucajeva da ti motori prejdu i 350tkm sa redovitim servisima i jos solidno rade, pale i služe svrsi
Ako je samo 170 kn onda ću to odma zamjeniti.
Evo jutros sam se vozio i normalno je auto upalio pa ću pričekati da vidim oče li se to ponavljati.
A do jučer u Rijeci praktički nije bilo zime,jučer je značajno zahladilo i eto pojavio se taj problem sa struganjem prilikom paljenja auta.
Izgleda da stvarno ima veze vanjaska temperatura sa radom anlasera.
Uglavnom sada ću pratiti dali će se to pojavljivati pa ako se bude ponavljalo ići ću zamjeniti to.
Hvala svima na savjetu.
Ma je malo se stisne materijal,oni ti se vrte oko te cijene ali električar treba da ti ugradi,vidjet će kad ga rastavi jel neki anlaseri imaju i malu getribu koja hoče ostat bez masti,to ima onaj ružan zvuk već kad pustiš kljuć jel da ?
Ako imaš volje,probaj taj alnaser sam skinut i vidjet da se nije nakupilo kakve prljavštine na bendix.Možda ga treba i malo podmazat da se lakše vraća u početni položaj. :)
Ili ak se ne usudiš,vozi majstoru pa nek ga on pregleda:grin:
Ah da,na renolu mi se isto događalo i to bez obzira bilo ljeto il zima,topla il hladna mašina.
Da,to je zvuk trajanja 1 sekundu,uglavnom onako
kao neko struganje kad se pali.Iskreno sad nisam
točno zapamtio jeli to zvuk kad se pusti ključ ili prije.
Uglavnom to mi se desilo u petak 2 puta ali evo od tada
do danas je sve ok.
Sutra će opet biti hladno ovdje u RI pa cu vidjet dali
će se opet ponoviti
.Necu za sada ništa dirati dok je sve u redu,ako se opet
pojavi ići ću mehaničaru,ne usudim se sam dirati ipak.
