Moj VTS :)
Imaš opciju i dat ga nekom strujiću pa da vidi što se dešava... možda je dovoljno malo zalemit nešto.
A u Americi falabogu ne živimo :D
A znam, ali ne da mi se :D
Budem tražio ove u CiBu ako mogu da samo vide jel rade tipke, dalje ću sam.
Vijci kotaca rijeseni, podizace ne mogu probati sa c4 jer nisu isti konektori.
Daj strpljenja malo, ovako bar nije dosadno :D
Bit će zaznuto sljedeće godine, dali uzet tvoj il Cutacev VTS za 2000€ :hmmm:
Pa cijelo vrijeme su iste mane, prozor, tempomat i plafonjera.
Bitno da je mehanicar rekao da je mehanicki cakum pakum, a za sitnice lako.
ako se ne varam govorio si da ga nemozes zatvoriti, a sad da ga ne mozes otvoriti?
odlucio sam: C4 ostaje, sutra ide rega, cura ce ga voziti, dok ne dobimo nesto smisleno u zamjenu (citaj: dizel karavan) ili dok netko ne prepozna vrijednost mog C4...ne kazem da je savrsen, ali kad citam kakva iznenadenja ovaj ima, onda se zapitam malo neke stvari...meni je super, svida mi se dan danas, mada je TROM KO VRAG, razmisljam na proljece vratiti 18ke, neka se cura stajla :)
Super, uvijek mi je lipo vidit cure u takvim ozbiljnijim autićima. A i držim fige za tehnički, javi kako sve prođe :D
PS
Normalno da ti je trom sad kad ti se guzica navikla na 300 švapskih turbo konja. Al nemoj kvarit reputaciju rijetkih rejsking Citroenaa, ako te tko pita - leti :D
Je, ali jel problem prozor? Je :D
Nećemo biti bezobrazni :)
Ja niti ga palim na utičnicu 12V, niti mi je hauba odletjela, niti je bio mjesecima kod električara, niti su mi zvučnici istrunuli, šta ja znam šta je sve tvome još bilo.
Rabljeni auto nosi probleme, a ovaj je donio sinkroni treće i nedostatak xenona, tvoj je tebi donio nešto, evo imamo Markana koji je imao nešto na c3, Miloshu lupao remen na c5, tak da, ne kenjaj ako ne moraš.
Ovaj VTS vrijedi puno više od 2500 eura, ili koliko već. Jak motor, pouzdan, puno opreme, izgled... Problem je u našim kupcima, ne autu.
Saberi Ruskeove postove u mojoi temi. Pljuje po autu, iscudjava se meni i cendra sto nisam uzeo njegov.
Sta da mu drugo napisem?
visaluteju
Ne kazem samo od strane Ruska već od više nas, malo smo čovjeka počeli previše bockati šta jeste jeste....
Jedno vrijeme je zanimljivo ali već mu vjerovatno postaje zamorno...
Prestaće nam pisati svoje probleme nastavimo li :) :)
Šalu na stranu, ovaj forum mi se inače svidio jer su svi voljni da pomognu i svi su prijatni i svi se ponašaju kao da smo poznanici, što sam primjetio na malo kojem forumu...sa par foruma sam pobjegao jer mi se znalo desiti da postavim neki problem (čije rješenjenje ne znam - logično) pa prvo se izreda jedno 10 ljudi koji me prozivaju i provociraju kako ja postavljam gluposti i ne znam osnovne stvari pa se onda nadje neko fin ko mi ljepo odgovori....nemamo svi isto znanje o svemu....tu su forumi da pomažemo jedni drugima i dijelimo iskustva...
e sad ne kažem da je ovaj forum i blizu pomenutom i da su na njemu takvi ljudi i siguran sam da niko nije imao lošu namjeru, jer nikad nisam naletio na grupu susretljivijih ljudi na netu, često čitajućo postove požeim da se svi povrmeno sastanemo i popijemo koju :)
samo je zaje*ancija uhvatila zaleta a Cutacu več pomalo pičimo po živcima radi podje*avanja... pa prelažem da ga malo popustimo :)
Ima i ljepših načina da se s tim izboriš, ali dobro sad.
Ignorirao sam i okretao u šalu, ali sad mi se više ne da.
Šala, prijateljsko pod:cenzura::cenzura::cenzura:avanje, to me ne smeta, to i ja radim ljudima :D :angel: , ali me smeta kada netko direktno, otvoreno komentira kao da sam neki retard.
VTS je očito osjetljiv auto pa je i tema takva :D
Zahebancije je dosta za sad, nema više zezanja Cutaca dok mu se nešto novo ne pokvari ;) Inače ću vas poluosovinom po glavi :twisted:
E tako već može :whistling:
Za:cenzura::cenzura::cenzura:avajte vi mene, samo nemojte baš direktno, em vrijeđa, em onda nije ni smiješno :D
I nemojte uvijek na istu foru :whistling:
Može li ovako, očigledno ni jedan od tih VTS-ova ne valja, prodajte to. ;-) :p
Sent from my Ei-Nis E1 - using buggy and annoying Tapatalk
VTS valja i tko tvrdi drugačije nezna kaj melje. Ja sam svoj Saxo tjerao jako i nisam imao nekih problema mehaničkih baš, samo limarijski. Tolko mi se moj VTS svidio da sam sad kupio opet VTS-a, al C2 ovog puta
