Moj VTS :)
Drago mi je cuti da nisam jedini :grin:
Sad cu ici zvati za dijelove, ali sva sreca da nisam brze vozio. Plastiku moram staviti jer su mi neki kablovi i ventilator goli odozdo, pa da ne bude problema. Skuzio sam da na kucistu ventilatora imaju motorizirane klapne koje se otvore kad je motoru vruce :)
480 kuna plastike, sarafi i kopce.
Glupost su mi ti branici iz više djelova, moje nema godinu dana već sam ga izgubio i odvalio jednom taj najniži dio branika.
Bitno da niko nije nastradao
Ma sa siluxom sa se hebao 4 tjedna, napisat cu u temu update.
Skidao rezonator usisa, zvuk je cudo sada, a saraf koji je drzao onu plastiku pricvrscenu za oplatu blatobrana je uspio probiti rezonator i oplata je bila nabijena u rezonator!
Na rezonatoru je bilo neko crijevo, ali sam se cuo sa mehanicarem, kaze da samo negdje zaturim da nije bitno.
Kad ti zrak "treba" ući u cilindar, a ventil je zatvoren, taj zrak se odbije. Da ne bude bučno, rezonator eliminira određene valove.
Na leru je čudo, zvuči fantastično, ali u vožnji je preglasan. Isto zvuči super, dodalo je niskih tonova, ali malo je preglasno. Mislim da ću ga vratiti.
A radi buke ne mogu odrediti jel utjecalo na snagu :D
Na c4owners kažu da se na valjcima vidio rast snage, a sad...
Počeo sam se navikavati na buku :D
No možda ipak vratim rezonator, moram ga rastaviti da vidim jel radi klapna u njemu.
Poceli se raspadat auti? Ebemu, neki dan ispred kuce cujem nekakav udarac, stane covjek s nekim seatom i skupili smo s ceste 3 šarafa od prednjeg lijevog kotaca... Sreca kotac ostao na preostala 2, nije brzo vozio, cca 40-50... Ali da je bilo npr na autocesti bilo bi veselo. I to nisu pukli šerafi, izgledali su normalno.
Pa skužio je ako je stao pogledati :D
Možda su vulkanizer shebali navoj, možda se netko igrao pa nije stegao kad se spustio auto na zemlju...
Šišmiš :D
Ivane, znam da si pricao da si citao o VTS-u dosta, imas komentar vezan za rezonator?
Sutra ću mjeriti vremena ubrzanja, nadam se da će temperatura biti između 28 i 31 stupnja da bude preciznije mjerenje.
O izmjerenom broju ovisi jel rezonator ide nazad ili ne.
Hah nemam pojma, al netko je zeznuo. Ja ih obično još jednom pritegnem nakon nekih 100km.
Ajde baš me zanima koliko ćeš izmjerit :) Možda bude neka mala razlika
Pa mislim da smo prošli isto gradivo više manje :D
A evo iskreno, da imam priliku, eksperimentirao bih kao i ti... pa vidio razlike u živo.
Hebeš teoriju, praksa je mama :cool:
Jučer sam mjerio na drugom mjestu i ispalo je 5 sekundi naspram prethodnih 4.1(5 mjerenja, sredina).
Danas ću mjeriti na mjestu gdje inače mjerim pa ćemo vidjeti.
Mislim da je to bilo o rezonatoru ispuha.
Točno :D
Jedino je problem što treba sat vremena da se konverzija napravi.
Vrijeme sa 4.1 se popelo na 4.9. Znaci da je butt dyno precizan i da rezonator ide gore.
Gps aplikacija.
100-200nemam gdje, mjerim bez saltanja da iskljucim ljudski faktor, mjerim 40-80.
Nisam u prekrsaju i ne saltam, taman.
a vrlo ti je precizno ako je preko gps-a od mobitela...jednom pokaze X, jednom pokaze X+2, jednom X-1 i tako u krug...kupi dragy, vrh je uredaj! i ima fora app na koju ispisuje sve
Zato mjerim 5 puta i uzimam sredinu.
A uglavnom su razlike izmedju mjerenja po 0.1 sekundu sto je i realna razlika.
Pokrpan rezonator i isprobana je klapna i radi. Takodjer radi i pumpa za klapnu pa je sve ok. Mozda cak i sutra vratim rezonator.
