Moj VTS :)
Yatour je daleko od savršenog rješenja, čitao sam na par mjesta kako se ljudi žale na lošiji kvalitet zvuka nego sa ostalih USB i CD plejera. I mana mu je što imaš ograničen broj pjesama po folderu (a možda i broj foldera) i što ne vidiš ime trenutnog foldera/izvođača/pjesme. To naravno ne piše na ovom super reklamnom oglasu.
Mirda, nema BT modul.
Ja sam našao da su zadovoljni kvalitetom. Alternativa su radio sa što manje svjetla koji može svijetliti žuto i Parrot 9100 koji pak košta 2000 kuna. A ako idem na više tisuća, onda bih gore na mjesto ekrana ubacio nešto veliko sa Androidom, mali ekran negdje premjestio, a to em je skupo em me ne privlači. Samo želim AUX :D
A da idem na 2000 kuna, rađe dam 500 za Yatour i 1500 za sub u c4.
Ma ok, samo kažem, da budeš spreman i svjestan svega.
Evo ti mali copy/paste sa drugog foruma, baš glede Yatoura, nadam se da ti ne smeta (ovdje se pominje glasnoća, a to je ono što ti smeta kod AUX-a):
Daj napiši malu recenziju Yatoura.
Mene najviše :cenzura::cenzura::cenzura:e ta struktura direktorija i imenovanje samih fileova pošto je Yatour ipak samo terminal (emulator CD changera). Da li je prikazivao nazive pjesama (podpitanje; da li je prikazivao uopće ID tag, 99% sam siguran da nije)? Da li je kvalitet naspram CD u uređaju bio drastično drugačiji (lošiji) ili ti nisi kužio baš razliku? OK na stock radiju i istim takvim zvučnicima ta razlika i nije nešto osjetna no svejedno trebao i ju moći i laik skužiti.
Prije svega, Yatour me slušao besprijekorno oko godinu dana koliko sam ga koristio, a koristio sam ga skoro svakodnevno.
Opciju memorijske kartice i AUX-a nisam nikada koristio, muziku sam slušao samo preko USB-a.
Na USB-u se napravi 6 foldera (moraju se imenovati kao CD01, CD02, CD03...), u svaki folder može stati po 99 pjesama (mogu biti imenovane kako god ti hoćeš), a pjesma ne smije trajati duže od 99 minuta.
Ime pjesme i izvođača ne prikazuje. Prikazuje samo broj foldera i broj pjesme u tom folderu. Ne znam šta je ID Tag. :D
Kvalitet zvuka je otprilike isti, ali jačina zvuka nije ista. Tako da kada slušam radio i npr. pojačano je na 10, da bih isto tako slušao muziku preko Yatour-a moram pojačati na 13-14. Jer ako ostavim na 10 i upalim Yatour, činit će se tiše nego kada slušam radio na 10.
Uređaj je bio ovakav - https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91TgBJ-knEL._SL1500_.jpg Na tih 6 tipki se bira jedan od 6 foldera.
Kada se ugasi, pa upali, nastavlja tačno tamo gdje je stao. Također podržava i komande na volanu.
Na Yatour se prebaci pritiskom na tipku CD, a na radio se vrati tipkom AM/FM.
Za mene jedina negativnost je ta što ne prikazuje ime izvođača i ime pjesme.
Sve to znam i kažem meni je to veća tlaka nego prženje mp3 cd-ova. Znači svako malo moraš preimenovati pjesme, onda naravno pojma nemaš kako se koja zove, kako se koji album zove, kako se koji folder zove, znači ne možeš recimo imati diskografiju jednog izvođača pa dalje u strukturi imati foldere samih albuma itd itd da ne nabrajam više...
Znači poanta samog USBa jest da što više toga natrpaš gore jer u protivnom CD mp3-ca ti je sasvim dostatan. Kod natrpavanja puno muzike, zbog samog limita Yatoura (a to jest da on glumi/emulira externi CD-player), to je takav kaos u snalaženju puno muzike da ja tu prosto ne vidim ama baš nikakvu prednost istoga (čak štoviše to mi predstavlja takvu tlaku kod korištenja).
O tome i govorim; tebi na stock radiju i stock zvučnicima ti je otprilike razlika. Na ičem boljem je to i više nego primjetno.
sretno s jaturom, neznam stvarno sta fali auxu...najbolja solucija za ostat na stock radiu i imati sve...cak i pricanje preko tel...
cek, 1500kn sub? sta se drogiras? sta ce ti osim ako se natjeces...imas subova rabljenih po 400 500kn + trebas i pojacalo, tako da...
ja sam htio jatur staviti, ali kad sam citao sva ta iskustva, nula bodova...5 dolara aux kabel ili koliko je vec bio, za RD4 i majka...
imam ja parrot koji je bio u leonu, kompletan, ali su zice malo banana, tj tu su, ali su raskupusane, jer je netko to svjetski montirao prije mene...moram ga nac, iskreno neznam gdje mi je zavrsio...mislim da je bio model 5000 i nesto, ali s njim sam sve radio sto se tice moba, neznam dal moze pustat muziku isto...nisam probao
Auxu fali pojacalo :D
1500 kn kompaktni aktivni Alpine sub:cool:
U c4 bih preskocio ugradnju icega rabljenoga, a bome i u VTS :whistling:
Nemoj me, znam da si u temi isto pisao da moras jako pojačati :D
Evo, dao sam si truda https://www.citroenforum.hr/111842-post76.html
Sutra stižu novi filtri zraka(motor i kabina), a sad sam se vozio i koliko je fora nagaziti ga, toliko je fora voziti sa 3/4 gasa i šaltati na ~4000(po zvuku, nisam gledao na okretomjer) jer onda drobi iz auspuha :wub:
i sta je problem pojacati
ja sam mislio da pricas o losoj kvaliteti zvuka, meni je zvuk bio super + jos bolji kad sam spojio pojacalo i sub (ne stock)
Distorzija, opterećenje pojačala...
A i kvaliteta zvuka je radi distorzije loša.
Sad sam prao posudu sa stvarima iz gepeka jer mi se prosulo ulje... Em je sve za smeće, em će sljedeća osoba koja uđe u kadu slomiti kuk, em sam tek sad vidio da imam mrežu za gepek, ali je natopljena uljem...
uopce se nije kvarilo pojacavanjem...jbg sta rec, svatko dozivi to drugacije...ja koji se smatram recimo onako amaterskim audiofilom, nisam primjetio bitnije distorzije pojacavajuci aux...mozda na 1 pjesmi od 50-100...ovisi o odredenoj frekvenciji basa
Zašto tim slabašnim sapunom, uzmi sprej za kočnice, ko pravi domaćin.
Potrošio sam ga na pranje mreže za gepekek :D
Ruske, budem uzeo pojačalo za 3.5mm pa ćemo da vidimo.
Zapravo, budem probao sa pojačalom za slušalice i laptopom.
Upalila se klima dok je stajao na suncu, sad idem probati sa c4.
Na c4 se nije upalila.
Novi filter zraka(stari Filtron, novi Mann), skinuti okviri tablica i skinute "A.C. Radić" naljepnice(zaboravio slikati).
Stavljena i sva tri nova Bosch brisača na Pandu za ispod 100 kuna :D
Moram kupiti nove VTS naljepnice jer je S izblijedilo i VTS je pobrao nogometnu loptu maskom pa više rešetka nije skroz uz branik :hm:
