Moj VTS :)
Produženi vikend, doma, vani pljusak, drkao jesam i ponestalo mi je ideja.
I tako, probudila se ideja...
Gledam one "stare" farove sa VTS-a i odlučim ih rastaviti.
Otvaranje je bilo muka, trebalo mi je sat i pol, jagodice prstiju me ubijaju i izmasakrirao sam kućište fara, svo je kvrgavo od šarafcigera.
Unutra je bilo jednostavno doći do svega, ali sam bio spor jer nisam htio nešto oštetiti. Najteže je bilo skinuti jedan komad plastike sa jabučice po kojoj se vrti kad se farovi niveliraju. Uspio sam nekako, malo sam ju izgrebao, ali je funkcionalna. Ali ne bih rekao da bi preživjela više od 2 rastavljanja.
Ono što mene kod ovih farova najviše brine je smrt motorića za niveliranje i zakretanje. Oni su nekakvi tipski motorići, lako nabavljivi, dakle, ako krepaju, nije problem. Što imam ove rezervne, što ih očito mogu naručiti, a postoji i treća opcija koja nije za forum (ništa ilegalno, ali previše otkrivajuće).
Drugo što može biti problem je izgoren projektor (tj. reflektor u projektoru). Ako je plastični, to je problem. Ovdje se, srećom, radi o metalnom projektoru. Ovaj far kojeg sam rastavio je bio "loši far" od dva jer je imao nekakvu smećkastu mrlju kad ga se gleda pred bijelim zidom. Jasno se vidi odakle mrlja, reflektor je lagano zamućen i ima smeđu točku. Sad, baja je odlučio da će isprobati to ispolirati Purol pastom jer ona ispolira i ciglu. Baja je skinuo krom i ostavio ogromnu smeđu fleku i efektivno uništio reflektor hahaha.
No dobro, ako bude trebala reparacija (ovi trenutni reflektori su u izvrsnom stanju, snop je jednolik, čist, bistar), najmanji problem je kromirati metal.
Sve ostalo je neki oblik metala koji neće puknuti, tj. nema mu smrti.
Jedino što ove farove može ubiti jest nedostatak balasta (ako ga se prestane proizvoditi). Radi toga ću vjerojatno uzeti dva za rezervu.
Zna li netko od vas nešto o balastima? Mogu li se oni reparirati ako krepaju, a nema novih? @Milosh? 😁
Također sam uzeo mjere nosača projektora, možda postoje neki bolji aftermarket da pašu. To moram istražiti.
U nastavku fotke.
Motorić nivelacije:
Motorić/sklop zakretanja:
Loš reflektor (vidi se mutna i smeđa površina):
S tim poluriješenjima sam ja davno pokušavao :D
Ljepljiva aluminijska traka unutra. Bolje je od raspadnute plastične leće, al i dalje loše.
Na kraju sam reflektore leće (plastične) dao kromirati u firmu koja proizvodi božićne kuglice :D
Što se balasta tiče, može se kemijati i sa zamjenskima (mislim da ovisi o specifikacijama)... ja sam imao nekakve kineske umjesto tvorničkih na Alfi, šljakalo je sve ok.
Još jedna alternativa su i led žarulje, za njih ti balast ne treba i spajaš direktno
:D
Ma jok, surađemo sa firmom koja se bavi takvim ****arijama, oni kad kromiraju, bude isto kao ogledalo. Ako to bude trebalo, a vjerujem da neće.
Kažem, drago mi je da znam da se sve da popraviti i da je sve tipsko, da nije kao i inače da Citroen napravi nešto svoje i ne možeš to servisirati.
Čak je i nosač, koliko vidim, standardni Valeo, tako da se mogu ubaciti "poboljšani" bi-xenon ili bi-led projektori.
Balasti vidim da se dijele među raznim autima, tako da i to onda ne bi trebao biti problem.
Jedina šteta je što mislim da ove godine VTS uopće ne ide na zimske gume, tj. da mi farovi realno ni ne trebaju :ROFLMAO:
Nisam siguran ima li ovaj balast ikakve veze sa ičim osim D1S žarulje. Sad sam spremio far, ali spojen je ovako:
Dvije žice koje idu od konektora na kućištu fara (veliki konektor u koji ide instalacija auta) ulaze u balast, iz balasta izlazi pleteni kabel koji ide u žarulju. Nisam siguran jel taj balast potreban autu za zakretanje i niveliranje farova.
Ma, neka ih, ako VTS poživi dovoljno dugo, trebat će mi, a ako ne, jebiga, neka ih :D
Ne bih se bunio da mi neki izvoženi VTS bude daily driver umjesto Škode.
Ma nema šanse... on se igra sa voltažom, nema smisla da mu daju dodatan posao
kojeg smisla ima nesto ovako napisati na forumima, gdje si ljudi pomazu rijesiti probleme, ovako nesto spomenuti i onda rec: e nije za vase usi, ko vas jebe, znam samo ja rjesenje...bravo
Misliš? Ne razumijem se baš u elektroniku, ima unutra svačega, pa zato :D
Jer moje privatne ****arije i odnosi nisu rješenje problema drugima. S kim sam dobar uvijek može i uvijek bude poslao privatnu poruku da pita jesam šta sredio, ako bi on imao takav problem.
A i ovo da, pokraj fotke šifre motorića, ti i dalje imaš potrebu srati je stvarno pohvalno.
Zato sto smo boranija :D
Mene zanima razlog otvaranja farova
Tako je, ko vas jebe :D
Razlog otvaranja je što imam nove, a ovi mi stoje već 6 mjeseci u spavaćoj hahaha
Zanimalo me kako funkcioniraju i da li ih se popraviti ako krepaju.
U smislu, da ako motorići i reflektori nisu popravljivi, da jednostavno manje koristim farove i funkciju zakretanja (maglenke preko zime po danu i slično).
Baš tipka? To je fora, ovdje se mora ići u menije, plus po danu ne znam da se pomiču jer ne vidim.
Šteta mi je što se u gradu (ispod 50 na sat) ne raziđu više da bolje osvjetljavaju rubove ceste.
Fora.
Iako, koliko vidim, te ****arije ne krepavaju, kvar je valjda toliko rijedak da se ne treba brinuti sa isključivanjem.
Znam tipa sa C5 te generacije u Sisku, farovi svijetle svake sekunde rada auta i nikad zakretanje nije isključio i još radi :D
I sad bu objasnio na koji način sam se zajebo hehe
iskreno ni ne sjecam se sta si se sjebao ni sta bi se sjebao da si uzeo mog - previse vremena je proslo da se sjecam svakog detalja svakog auta kojeg sam imao i jos tude aute...
To je vidiš zanimljivo Citroenovo polu-rješenje. Ja barem koliko sam viđao (i na Volvu je bilo tako) u balast ne ulaze nikakvi kablovi izvana, sva veza sa farom je u konektoru koji se ne vidi (između fara i balasta). To je kod tebe vjerovatno neki "off the shelf" aftermarket balast.
Te dvije žice koje iz glavnog konektora idu u balast služe za napajanje balasta. Žice koje idu iz balasta u far nose visoki napon koji upali xenon plin i niski napon za rad sijalice.
S obzirom da su oni to tako napravili, ti taj balast sigurno možeš zamijeniti drugim aftermarket balastom, eventualno da bi trebalo promijeniti konektor koji ga napaja. I još je pitanje oblika, da li bi aftermarket balast ispravno sjeo odozdo, da zabrtvi far.
Nisam gledao da neko popravlja balast. Vjerovatno je unutra zaliven silikonom (što otežava) ili epoxy smolom (što onemogućava) popravku. Ako bi nešto od standardnih komponenti otišlo, to se zamijeni, ako bi pak otišao koji trafo, to teško da se može naći.
Inače, treba biti oprezan sa kineskim balastima. Ljudima su znali crkavati drugi moduli u autu (npr kod Audija elektronika na motoru za brisače) jer balasti nisu dobro napravljeni/zaštićeni i proizvode prejake em valove.
Nisi me skužio ili nisam dobro objasnio.
U far ide jedan snop žica sa konektorom. Unutar fara iz tog snopa idu žice u motorić za zakretanje i dvije idu u balast (sa unutarnje strane, sve je tvornički), a iz balasta ide debeli kabel u žarulju. Sad se više ne mogu sjetiti kako izgleda, ali ništa nije aftermarket, original far, original Valeo balast.+
Pretpostavljam da su te dvije žice informacija za BSM da upali kratko, ali nisam siguran jel išta od toga potrebno da ostatak fara radi.
Aha, ok, pogrešno sam te razumio da te žice idu u balast sa vanjske strane fara.
Ma ne, ja mislim da su te dvije žice samo napajanje balasta, i preko njih BSM pali kratka (i duga) svjetla. Čim balast ima napajanje i sijalica ima napajanje, nema tu nikakve pametne komunikacije.
