MAP senzor za R6A motor
misa
Ima li neko sliku map senzora za Xm-a 2.0I sa R6A kodom motora i Marelli G5 multipoint sistemom ubrizgavanja ili bar njegovu oznaku?
Senzor bi trebao da ima 3-pin "zenski" konektor.
Sve sto sam na internetu uspeo da nadjem su senzori sa "muskim" konektorom koji mi nikako ne odgovaraju jer je kod mene konektor na koji se kaci Map 3-pin "muski".
misa
Nije...konektori su razliciti.:confused:
Evo slike konektora za Map:
...levo je dijagnosticki konektor(zeleni) a desno konektor za Map senzor(crni).
Lakii
Mislim da ovaj tvoj konektor ne ide na MAP. Barem ne direktno na MAP. Svi MAP senzori imaju 3-polni konektor, pin-ovi su jedan uz drugi. Mozda bis trebao imati jos jedan dodatan komad kabela koji ide izmedu ovoga i MAP-a?
misa
Mislim da ovaj tvoj konektor ne ide na MAP....Mozda bis trebao imati jos jedan dodatan komad kabela koji ide izmedu ovoga i MAP-a?
Mozda...ali ja to nemam...kao ni map...da bih mogao da uzmem oznake s njega.:(
Ako neko ima neku informaciju o ovome...neka javi.
misa
Pregledao sam linkove....ovo je sve za raniji R6A sa Jetronic ubrizgavanjem i protokomerom.
Meni bi trebali podaci za kasniji R6A za Marelli-jem G5 multipoint ubrizgavanjem sa Map senzorom...bez protokomera.
Hvala u svakom slucaju.;)
misa
Malo sam istrazivao oko ovog map-a i izgleda da ovaj "5-pin-ski" konektor uopste nije za map senzor.:mad:
Sta onda ide na ovaj konektor iz 4-og posta?
Po jednoj semi za MM G5 multipoint nema lambde:
http://i1164.photobucket.com/albums/q565/volvospeed850/G5wiringdiagram.jpg
Po drugoj...ima lambde:
http://vwts.ru/injector/magnetti/magneti_marelli_g5_g6_int.pdf
...Dok MM G5 mono/single point ima lambdu:
http://i1164.photobucket.com/albums/q565/volvospeed850/G5monopoint.jpg
Monopoint ima lambdu a multipoint nema.:shock::shock::shock:
S druge strane map senzori koji bi odgovarali mom motoru su:
http://www.autosensors.co.uk/en/113-manifold-absolute-pressure-map-sensor-1563j4-1920j7-96092693.html
ili ovaj:
http://www.autopartoo.com/oem/peugeot/1920k8qmv.html
Koji od ova dva?:confused:
Takodje ima li neko od clanova Xm 2.0i sa R6A I MM G5 multipoint ubrizgavanjem?
Bilo bi dobro kad bih mogao da otkrijem gde stoji map na tom motoru i koje je boje konektor za map senzor(koje su boje zice)...jer mi samo jos on fali da bi radio dobro i na benzinu.
Neko mi rece da treba da stoji u predelu ventila za ler gas...tacnije izmedju akumulatora i ventila za ler gas(iac valve).
misa
Malo se igrao veceras unimerom i pinout semom za G5 i ustanovio da 3pin konektor koji je bio zakacen na ventil za ler gas je ustvari konektor za Map senzor.:wtf:
Na ventil za ler gas ide konektor sa 2 pina koji je,cini mi se,bio zakacen za Lambdu.:mad:
Moze li me neko uputiti na oznaku ventila za ler gas koji ima 2 pina za Xm 2.0i 8v sa Marelli-jem G5 multipoint ubrizgavanjem?
...ili moze li se ovaj koji vec imam sa 3 pina konvertovati na konektor sa 2 pina i ako moze kako?
Pretpostavljam da ako moze da bi mi trebao konektor sa 3 pina(imam ga) iz koga ce izlaziti 2 zice.
Igrajuci se unimerom provalio sam da su oba konektora iz 4-og posta za dijagnostiku motora.
...Bilo bi dobro kad bih mogao da otkrijem gde stoji map na tom motoru i koje je boje konektor za map senzor(koje su boje zice)...jer mi samo jos on fali da bi radio dobro i na benzinu.
Nasao sam...dosuse na 605-ici ali to je preslikan motor sa MM G5 multipointom, minus lhm tank.
Zaokruzeno crvenim je MAP a zelenim ventil za ler gas:
http://i1164.photobucket.com/albums/q565/volvospeed850/6053.jpg
misa
Za slucaj da nekom zatreba i da ne bi lutao i trazio kao ja,oznaka map senzora za R6A motor sa MM G5 multipoint ubrizgavanjem je 1920J7(Prt 03/02;03/04) a moze i 1920P2(Prt 03E/04) sa Xantie 2.0i 8v s tim sto bi morao da ide drugi drzac....inace sve ostalo je isto.
Pozdrav!
