sesa
Pozdravljeni
Najprej naj se vam opravičujem ker pišem v slovenščini.
Moj problem:
Avto xsara piccaso, 2001l, 1,8 prevoženih 148000km. 21.7.2011 vračal iz morja (ankaran). Gorivo je blo na koncu - 1 črtica, tankal na Kozini na Petrol črpalki. Èez kakšnih 10km se mi prižge lučka- skrajno desno za diagnostiko motorja. Sem se ustavil, pregledal vse varovalke (pred kakšnim letom mi je skurilo varovalko za sondo, ki se nahaja pod pokrovom motorja). Ker je bilo vse ok, sem se peljal dalje vse do Maribora. Ker je skozi deževalo sem peljal največ nekje 110km/h. Avto je potegnil brez problema,pospeški so bili. Drug dan sem odklopil akumulator za 10min, vendar je lučka ostala. Drugo mi ni preostalo kot servis. Tam pa čudežno, ko je mehanik štartal avto lučka nehala goreti. Vseeno smo se zmenili za priklop na Proxio.
1. cena za računalniško reprogramiranje proxia - 48eur
2. diagnoza zamenjava spodnje kisikove sonde (naredili so mi kar predračun za 223 eurov), in mehanikova trditev da se ta napaka pojavlja že lep čas glede na računalniški izpis. Meni se je ta lučka prižgala samo tisti dan in nikoli prej razen ko mi je varovalko zabrisalo ven - leto ali več nazaj, takrat sem tudi naredil na računalniku izbris napake. Na vsak način mi je priporočal čimprejšnjo zamenjavo sonde.
3.seveda sem se odpeljal iz servisa
4. sedaj mi že 2 dni dela vse bp (lučka ne gori) tudi po avtocesti sem ga včeraj "tišal " do 150km, brez problema
V petek 5.8.11. se je ponovna prižgala luč . kasneje vgasnila in spet nazaj.
Danes 8.8 sem tankal na omv pumpi, vžgal avto in lučka se je vgasnola in nato čez kakšnih 8km spet prižgala.
Kasneje sem nalil tudi aditiv za čiščenje injektorjev in sistema pa nič.
Avto normalno deluje, na avtocesti gre 170 brez problema , moč ima, nobene razlike kot pri ugašnjeni lučki.
Pa še tole: Bil sem v eni avto trgovini kjer so mi ponudili univerzalno bochovo sondo za 98eurov.
Kaj storiti sedaj:
1. počakati ali se bo še lučka prižigala - po vsej verjetnosto bom naredil tole
2.In če bo res okvara te sonde ali lahko zamenjam z univerzalno od bocha (ima enake oznake kot sem dobil na predračunu?).
3. ali je morda bilo kaj v bencinu in je sonda poslala napačne podatke?
Kakšen vaš nasvet?
Hvala in lp
Sebastijan
Moj problem:
Kaj storiti sedaj:
Kakšen vaš nasvet?
Hvala in lp
Sebastijan
