LED duga
Pozdrav!
Netko stavljao ovako nešto u farove?
Koja je temperatura hladnjaka na takvim LED žaruljama? Ima ventilator, sve super, ali kako bi toplina izlazila iz fara? Ili bi zagrijavanje stjenki bilo dovoljno?
Trebalo bi biti dovoljno... i halogenke same po sebi dosta griju. Nego, jel stane u far?
Prilično sam siguran da bi stalo, morao bih izmjeriti.
A halogene se griju, ali s vanjske strane fara, pa strujanje zraka dosta hladi plastiku fara i pomaže hlađenju unutrašnjosti.
renco
Mislim da je ovdje veći problem grijanje ledica od grijanja fara i hoće li hladnjak uspjeti dovoljno ohladiti led čipove ako će biti u zatvorenom prostoru fara. Bojim se da neće (upitno je koliko je kvalitetno hlađenje izvedeno i hladi li on dovoljno čipove i na otvorenom). To znači da ćeš imati značajno reduciran vijek trajanja ledica. Ovo sve govorim pod pretpostavkama, za točno stanje stvari bi trebalo s laserskim IC termometrom ili termo kamerom pratiti kretanje temperature led čipova pa bi se onda sve znalo :D
A ledice se same po sebi griju značajno manje od halogenih žarulja pa se ne bi trebao brinuti oko zagrijavanja samog fara.
Spawn
Koliko sam upucen,hladnjak ne hladi led zarulju nego elektroniku iza nje jer je opce poznato da kod led zarulja i led proizvoda prvo sto rikne je driver ili okolna elektronika. A mozda sam i neupucen :)
renco
Krivo, diode se najvise griju, a i njima tolina najvise smeta.
Za LED chip 20-30 W, bez ikakve elektronike (napajanje je odvojeno od diode), potreban je pasivni hladnjak negdje velicine ko za procesor od pc-a.
To mi je struka, a govorim i iz iskustva.
Ali daju garanciju, pa valjda nije toliki bauk.
Jučer sam imao priliku gledati svoj auto kako mi ide u susret po noći i mogu reći da su kratka baš jaka, ali uopće ne smetaju :grin:
Kinezi i garancija? Ako i daju, nakon par mjeseci te nebi šljivili ni 5%, bar imam filing takav.
No sve to ostaje kemija.. ugrađuju nestručni ljudi u nenamjenska kućišta :D Jedan Philips ili Osram ti tu nebi nikakvu garanciju priznao :D
Kinezi su posteni, bar ovi na ebayu. Ovako znam par situacija da je netko reklamirao i nije bilo problema.
A i ja sam jednom reklamirao OSRAM NBU, uzeo sam negdje i stajalo je godinu dana garancije. Krepale u tom roku(sto je normalno za NBU) i otisao sa racunom i dobio nove. :D
Jedino ne mogu naci otprilike temperaturu heatsinka. Ne zelim da mi otopi far. Iako ne bi trebalo biti vise od 50-60°C
Neće otopit far sigurno.... zagrije se to, osjetiš pod rukom, al ništa više od xenon instalacije ili sličnoga. Ja sam balaste ubacivao uvijek u kućište i nikad problema.
anburaze
Ja sam isto trazio nesto tako, cak i za kratka.....uglavnom nasao sam da su opt7 i f16 fluxbeam jako dobre i koliko sam vidio na youtube-u, izgleda da bolje osvjetljavaju. Ali, ne mogu se naci na ebay-u ispod 100€. Pa mi je tesko ulozit i riskirat.
Meni se ne da zafrkavati.
Zaključak je da, ako i je bolje osvjetljenje, da će biti zanemarivo bolje, a da je velika vjerojatnost da će smetati drugima.
Tako da, ništa od toga.
