Konektori između vratiju
nero81
ne znam kako se zovu ti konektori. htjeo bi provuc par zica iz vratiju do radija. na vratima je ona gumena cijev sa zicama koji su spojeni sa nekim konektorima malim. jel se mogu kupit negdje ti konektori? da na njih samo spojim nove kablove da ne izmisljam toplu vodu. kao znate na sta mislim. :thinking:
Konrad
Re: konektori izmedju vratiju
mozes u servisu kupiti te originalne stopice/zabice/klemice, na njih spojis zice i stavis ih u konektor, kad spojis konektor imas spoj kao da je tvornicki
igor
Točno :aplauz:
Žice ako nemaš originalna kliješta za stiskanje dotičnih stopica preporučujem zalemiti i onda je to i trajno :whistling:
Konrad
pitanje je da li u servisu imaju te stopice, u krajnjem slucaju probusis obje strane plasticnog konektora i provuces zice ovako kroz konektor...
Točno :aplauz:
samo da ih ne lemi tamo gdje ce se savijati
nero81
Danas sam malo raskopao te konektore i skuzio da su mi 3 zice odrezane, i cca isto toliko zamotano u izolirku...znaci da je prijasnjem vlasniku to vec porikavalo...
Uglavnom spojio sam jednu bijelu koja je za zvucnik i jednu smedju koja ne znam cemu sluzi.. i jos jedna je neka tanka roza koja je spojena u paru sa jos jednom.. nju nisam spajao jer nisam imao zivaca.. probam zvucnik- radi, probam zakljucat-radi....cemu onda moze sluzit ta jedna zica?
e da.. i u vratima mi je uzasno mokro kad sam skidao zvucnik.. kao da se voda skuplja u njima
Konrad
iskreno neznam napamet, tu idu zice za centralno, podizac, zvucnik...
ovo za vodu, odstopaj rupice na donjim stranama vrata da voda moze izlaziti a da ti kad je kisa itd bude mokro je normalno po meni, bitno da se ne skuplja voda u vratima
