Klapna gasa, ciscenje ili neka greška, prvo paljenje problem
Jaskooo
Pozdrav. Citroen c4 1.6 benzin PSA 80kw. Desava se ujutro sada kada je hladno da ne upali iz prve. Sastavi i ugasi se. Od drugi put upali, kad sastavi zagusi se nekih sekundu i onda prihvati saug i radi na nekih 1000 ob. Pumpa radi normalno. Moze li biti klapna gasa da je prljava, da li ovaj motor ima motoric ler gasa ili sta vec, ili to klapna odradjuje. Na koji princip radi saug? Svjecice su skoro mijenjane, filteri zraka, ulja isto.
Počisti klapnu i map senzor, ništa ne košta, a moglo bi biti do toga. Map mora biti negdje na usisnoj
