Izgubljen kod kljuca
ivekmodric
Pozdrav,imam citroena c3 1.4i 2003.god I mijenjao sam u kljucu bateriju za centralno I čini mi se da sam izgubio kod kljuca jer nema ga tamo u utoru gdje bi trebao biti I na autu je kontakt normalan I vergla normalno ali na cijevi uopće ne dobiva gorivo I ne čuje se zvuk pumpe pri paljenju,zanima me kako I gdje da izbrisem taj kod u kompjuteru ili novi napravit ?
Ako ti je iz ključa ispao dio (čip ili kristal, zavisi šta je u tom ključu bilo) koji je zadužen za komunikaciju sa imobilajzerom (blokada paljenja) onda ti prvo treba taj novi dio. Možeš ga kupiti posebno (npr. na Aliexpressu) ali moraš znati kakav tačno ide u tvoj ključ. Nakon što ga nabaviš i staviš u ključ, treba ti Diagbox ili Lexia i PIN kod za tvoj auto (PIN kod možeš dobiti u ovlaštenom) i onda treba da taj novi ključ upišeš u ECU auta pomoću dijagnostike.
Ako imaš rezervni ključ, pogledaj kakav je u njemu imobilajzer čip/kristal. Ako nemaš, najbolje otiđi u neki servis koji se bavi izradom i programiranjem auto ključeva.
ivekmodric
Hvala na odgovoru,mene zanima dali ja mogu otic kod servisera da mi ukloni kod(blokadu palenja u ECU auta tako da mogu upaliti auto samo sa ključem bez koda?
Baterija u kljucu služi samo za daljinsko zaključavanje.
Shvaćam da je baterija samo za danijsko zakljucavanje ali meni je vjerojatno ispao čip kod ključa koji je povezan sa ECU auta I zato samo vergla I neće zapalit,na prokazanoj slici to je od kolega ključ,mali kvadratic u doljnjem desnom čošku
visaluteju
Mislim da ovo nije izvodivo...
Vjerovatno si to obavio, ali pretpostavljam da si relativno skoro mjenjao bateriji i u kuci, pa je 99% i dio negdje tu ispao, jesi dobro pretrazio ?
Nije moguće na normalan način. Ako je i moguće, nije sigurno.
To je to. To je koliko vidim pasivni imobilajzer, tj samo kristal. Možeš probati kupiti novi kristal pa ga pomoću dijagnostike upariti sa ECU da omogućiš paljenje.
Hummer0
Pogledajte privitak 9720
Pogledajte privitak 9722
I ivekmodric
Ja sam na Xsari Picasso kupio kućište ključa i sam zamijenio uključujući taj čip kod ili što je već iz starog u novo kućište. Novo kućište nije baš bilo original rastvorilo se i negdje mi je ispao taj čip kod i više nije palio.
Otišao u City centar West u prizemlju čovjek mi je prodao drugo kućište i stavio taj komadić spojio se sa uređajem na auto i iskodirao da opet ključ pali.
