C5 Ispod tepiha vozača kaplje ulje
zoran37
Re: Kočioni ventil - ispod tepiha vozača ulje
18/08 sam naručio gumicu za kočioni celindar, danas je napokon stigla, kupujte djelove u SISKU i ošli ste u rodni kraj, iscurilo mi je litru i pol ulja U AUTO a napravio sam možda 200-tinjak kilometara. Iz Hon Konga mi stigne radio za auto u max 10 dana a dvije usrane gumice putuju 18 dana iz francuske. Ažurnost i brzina im je u kur.u. Jadno.
Sutra se gumica mjenja a kupio sam dvije pa ako će kome trebati imam ju ja, paše na xantiu 1 i 2 i na većinu starijih modela od xantije.
Sve se gumice daju naručit, ne samo ova šta je meni trebala bez ikakvih problema a komplet glavni kočioni je 1400 i nešt sitno kuna.
Ooooo Zoki,pa ti si živ :D..nešto te nema u zadnje vrijeme :whistling:
zoran37
A vani sam na dvoristu po cjele dane, pilim drva, cjepam, slažem, zima će još malo a naveče mi se neda gluvarit po kompu.
Gumica promjenjena, sat vremena zezancije jer nisam znao kak se raskapa pa sam polagano to radio da šta ne sjebem a složeno sve nazad za 10 min. Jednostavno je za promjenit.
Dva zvjezdasta za odšarafit kočioni i kad se malo odmakne onda dva imbusa za skinut ono nešta, neka željezna pločica koja služi umjesto zeger prstena i željezni prsten ide van skup sa gumicom. Gumica je stara, kruta i puknuta (slike kasnije), dirano nikad ništa oko toga. Filteri LHM-a u posudi su ko novi, čisti koda su juče stavljeni pa stoga mislim da nema potreba bilo šta oko njih raditi jer je očiti da su ili čišćeni ili su stvarno novi stavljeni.
Matija
Drago mi je što si riješio sve. :)
Inače, taj problem oko isporuke dijelova nije samo prisutan kod tebe u Sisku, svi su svakom dužni i onda se zna dogodit da isporuka dijelova stane dok naručitelj ne plati barem dio dugovanja. A ti onda kao krajnji kupac ispaštaš... Puno previše puta sam i sam to doživio, zadnji put kad smo mijenjali nosač motora na Xantiji. Majstor koji je mijenjao je naručio u ovl. servisu i čekali smo ga 2 (slovima: dva) mjeseca, iako sam ga realno mogao dobiti za dva dana iz ZG...
zlatkodd
Kako si se rijesio ulja iz spuzve, jesi li vadio sve vani ili ???
Kako se riješiti ulja iz spužve izolacije ispod tepiha? Dosta teško, ali uporno i strpljivo. Ja sam novinskim papirom sve pokupio, naravno, sve što se dalo, što je išlo. Kad sam bio gotov, ostavio sam nešto papira ispod i nakon par dana promijenio papir koji je u međuvremenu navukao na sebe ostatke ulja. Postupak sam ponovio više puta. Meni je cilindar skroz procurio i izlilo mi se 2-3 litre ulja sigurno. Stavio sam drugi cilindar, rabljeni, i još je gore i radi dobro. Stari čuvam ako zatreba ( treba promijeniti gumice )
koliko košta ta gumica?:confused:
