Innuendo by Liberty
Ja inače imam grubu računicu materijal x2, dakle 1140€.
Al s obzirom na ovo 'dosta više', strah me je i pogađati.
Ajmo reći da je moj konačan odgovor 1200€.
liberty
da, kako god sam računao mislio sam max 900-1.000 EUR
ipak je svo remenje, ulja, svi filteri, brtva poklopca ventila
i ono što je tog auta iznimno zeznuto - svječice + kablovi + ta zajednička bobina (mora se kolektor skidati, baš je zezancija, ko da je ferrari...
+ prednji diskovi i njima pripadajuće kočne pločice
ja stvarno mislio 950 EUR +/-
rezultat: 1.240 EUR
+ moram napraviti još servis plina jer je plinski "rail" sikdan jer se nalazi na tom kolektoru koji je skidan zbog brtve/svječica i kablova
+ za 1-2 mj idu/moraju nove gume
ja se nadam da je samo sve obavljeno kako spada
jer kad platim to (sutra, nisam danas podigao auto) + kupim prosječne gume + napravim servis plina....bit će to barem 1.650 EUR....
a akumulator ima već godina, pa će i on otići
tko onda kaže da nije dobro imati novi auto, zar ne?
u svakom slučaju, iznenadilo me
ne škrtarim, vidim da čovjek voli i zna svoj posao
i da je bilo i 1.100 eur - ajde, ali 25% više od očekivanog/mojih izračuna
+ ligika - u ovlašenom je 4+ servis veliki oko 600 EUR čini mi se
dodajmo te diskove i pločice te te kablove i coil pack koji tamo koštaju mnogo više nego u neovlaštenom....pa možda bi isto koštalo 1.200 EUR
Hmmmm
Ivane, gdje si šta si, kad ćeš do Istre častim pizzom i pićem po izboru, bio si jako blizu
Pavel
Lepi™
1. servis (ulje i filter) na 15.000 km = 180 EUR (2x manje nego za škodu ako ne i više od toga)
garancija samo 3 godine/100.000 km
Mene u ponedjeljak za Corollu na 15.000km prvi servis izašao 270€ :)
Doduše garancija je 10 godina, ali svejedno. Dosta za tu klasu automobila.
liberty
sad ćemo još obaviti servis plina (unutar par tjedana)
pa onda za nekih 2 mjeseca ćemo ipak staviti nove gume jer mislim da će ove imati jedno 4 godine i bar 40.000 km
tako da,,,,,potrošilo se/potrošit će se na golfa....mah, i to mi je jedno iskustvo
preuzet golf iz servisa
dobio popis svega što je ugrađeno
radi se o renomiranim markama filtera i dijelova (MANN, Bosch, Filtron, NGK, ATE, Denso Iridium) i dobio pečat u servisnu knjižicu (auto ju ima unatoč 15 godina starosti)
auto mi je opran (donio sam ga čistog, ali je to serviser još jednom učinio, s detaljnije očišćenim felgama i namazanim gumama)
očišćen je gornji dio motora
ulje je na maksimumu, obzirom u njega ide ravno 4,5 litre ulja, ostatak ulja od 0,5 litara sam dobio za ponijet sa sobom (auto troši za njega uobičajenih do 1,5 litre ulja na 10.000 km)
serviser je rekao da kad je mijenjao brtvu poklopca ventila da se vidi po tom gornjem stanju da nema gareži i da je auto redovito održavan i ulje u njemu mijenjano i da je u jako dobrom stanju za svoje godine
odmah nakon toga se ptica posrala na krov i.....kako je to oprano 2 sata nakon toga - ostao trag u laku.....mah....koliko god se ja borio - ne ide, nema spasa od toga
kad prestane kiša ću onu točkicu na braniku ofarbati (ono što je ostalo oštećeno nakon poliranja
motor nakon servisa radi malo uglađenije
od prijašnje zamjene ulja nije prošlo ni 8.000 km - tako da mu to dobro dođe
što se tiće onog trzaja zasad ga nisam osjetio
naime, dijagnostika je pokazala da je do nečeg na 4. cilindru i da je najvjerovatnije do elektrike
kako je čovjek zamijenio i svječice i kablove i tu bobinu/modul - na njima nije našao greške, kablovi nisu bili oštećeni, modul nije bio načet
taj modul je u biti od 2 dijela
svi simptomi su do sad ukazivali da je to električni problem (manifestirao se i na benzinu i na plinu, češće kad je vani vlažno)
e sad....pitao sam da što ako se ponovi - onda kaže da bi bilo do ventila, da se neki ventil otkrhnuo i da ne zatvara ili krhotina sprečava....ne kužim se u to....ja se slažem da na 170.000 km i 15 godina može biti svašta, i da je 99% vožnje na plin isto vjerovatno na svoj način izazovno za motor
serviser čini mi se da nije sklon pinu - no ovdje se radi o tvorničkom plinu, tj. ova mašina je oznake 1.6 CHGA, a ne BSE, tako da moguće postoji i neka razlika u odnosu na standardni takav motor koji nema plin. ovo tvornički točnije u mojem slučaju znači da je za vw to proizvodio LandiRenzo
serviser je rekao da plin nije dirao na način da korištenje plina je neupitno, on je plinsku instalaciju samo odmajnuo koliko je bilo nužno bez odspajanja ičega, pa ću zato sa servisom plina malo pričekati, da dođem novčano sebi....ajmo tako reći, znamo svi da standard nije neki i da je inflacija
liberty
zasad golf funkcionira, napravljeno tek 50-ak km od servisa
malo tiše radi, ulje je zlatno, gdje ćeš bolje za stari auto (15 godina) nego da ga počastiš tako jednim lijepim servsom
pričekajmo 9 mj i još jedno 2.000 km, pa idu na njega i nove gume (mislim da će biti ljetne Kumho)
a servis plina će pričekati.....novčanik i inaće ne nosim, a džep mi prazan...
liberty
bome, po ljeti se scala ništa ne vozi....tu i tamo izlet do prijatelja
a golf....smeta mi što nakon ugradnje kočnica (ATE diskovi i ploćice) iste znaju škripati kod laganog dodirivanja pedale - ne uvijek, i ne kad se baš zakoči
da li je do materijala od kojeg su izrađene, da li se još nisu razradile (250 km) nemam pojma....ali kad se ne nadam onda zaškripe
dakle, samo kod laganog kočenja ponekad npr. kod kretanja naprijed/nazad na parkingu
mah....svejedno
ždi je moj blaženi Berlingo, još patim za njime...mislim znam di je on, ali volio bi imati takav s manje km (nemoguće, svi su po oglasnicima ili istrošeni ili imaju puno km)
liberty
ajde manje škripe kočnice nakon 500 km
Scalu ni ne vozim, jednom tjedno s njom napravim 50-100 km i to je to
golf je idealan za plaže i gradske gužve, manje stresa kod parkiranja
liberty
ajmeeee što mi je golf prljav
po bijelim putevima do plaža, danju ponekad i otškrinutih prozora da suputnicima ne bude vruće (meni nikad nije vruće)
ali dobro....isplatila se nabavka tog auta....kad vidim zareze po boji i karoseriji od vrata po parkinzima gdje škodu ni u ludilu ne bi parkirao - odmah mi je lakše
škoda se odveze 1x tjedno gdje treba, a ovaj vikend čak i na pranje i zaštitu laka....od borova je s udaljenosti od cca 50 metara vjetar donio onu mednu rosu....srećom manje nego na pije tiguanu, golfu 7 i drugim autima....subota first thing ranom zorom da to obavimo pa smo mirni
a golf pranje - za mjesec dana kad prestanu odlasci na more
tada ćemo i naručiti nove gume (da ne stradaju od tih bijelih puteva) u međuvremenu
golf je na 171.000 km, a gume na njemu (najvjerovatnije na nekih 45.000 km....tako da bi bilo dosta s njima
škoda....ništa posebno, laganih 8.500 km....kad se sjedne u nju svi odahnu osim mene....njima lijepo i tiho, meni muka da ne izvode kerefeke po autu (znam, znam....jbg takav sam)
liberty
na 172.000 km golf dobio nove ljetne gume neke Kumho
stare bridgstone držale cestu, ali su bile stare
Kumho su lijepo mekane, nisu skupe, do sad sam imao dobra iskustva, isto imaju zaštitu ruba gume
pokretna kapija je oštetila prednji branik golfa (5x5 cm) - otići ću do autolakirera da vidim što da napravimo - ne znam d ali takvo oštećenje smeta za prolazak na tehničkom pregledu, neposredno ispod prednjeg svjetla je (udubina + skinuta boja 5x5cm)
potrošnja ulja golf 1,25 - 1,50 dcl na 1.000 km
moram otići servisirati plin na golfu....ne da mi se, nije mi blizu, ali moram....prošli servisje napravljen prije 1 g i 4 mj tj. prije nekih 17-18.000 km
Scala ima oko 9.200 km, dodano nekih 2 dcl ulja da bude na maksimumu....dakle, možemo reći da je njena potrošnja ulja nekih ugrubo 0,4-0,5 dcl/1.000 km
ipak ću s njom obaviti servis zamjena ulja idući mjesec na 1 godinu starosti iako je interval 30.000 km(2 godine
turbo, mali motor....ne znam, ne ulijeva mi povjerenje mijenjati ulje svake 2 godine
iako je realnost da će iduće godine napraviti možda 6-7.000 km
bumo vidjeli...
nero81
estetska ostecenja ne smetaju za tehnicki. A ni ako je auto prljav, znam puno ljudi koji idu prat i cistit auto prije tehnickog
liberty
mneke tu kod nas na tehničkom zajebavaju ako se boja ljušti (proziran lak)....mah
kupio sam touch up paint za skodu....ima neka točkica ili dvije od naprijed (boja jako osjetljiva na kamenčiće, a položaj haube prema dolje pa sve udara u nju
ali nikako da se poigram s time (vježbat ću na golfu s njegovom bojom)
touch up paint za skodu ispod 10 EUR, a za golf više od 20 EUR....ne kužim zašto - oba su metalik
To te na fin način pitaju za marendu
Usput pitanje, kad se smatra da je auto dvobojan, navodno mora biti 40% auta u drugoj boji? Moj ima tvornički crni krov, u prometnoj je upisana jedna boja a jedan od kontrolora je prije dvije godine tražio da upišem i tu crnu no odustao je, ne znam zašto
liberty
Šminkeru
Šminkeru :ROFLMAO: (y)
liberty
najvjerovatnije se nakon ove epopeje zadnjih godina s nabavcima automobila (Kuga, Tiguan, Scala, golf) okrećem
sasvim jednoj drugoj grupaciji automobila
liberty
172.200 km golf
akumulator ima 3 godine i 9 mj
malo duže je palio danas ujutro
naručen novi akumulator - nećemo se zezati s time
treba mi nešto za voziti bicikle
na škodu ne ide kuka jer bi izgubio garanciju na elektriku (škoda tako kaže)
za golf sam mislio izbjeći kuku jer ima 15 godina i ako prdne to mi je višak investicija
no sve upučuje da ću staviti, atestirati kuku i staviti nosač za bicikle (3) thule na nju = 1.100 EUR
sutra idem do limara/autolakirera s golfom da dogovorimo popravak = investicije se nastavljaju
a onda sad za vikend čišćenje unutrašnjosti golfa - prašnjavi putevi do mora i bijele ceste su ostavile trag...treba to malo posisati, očistiti
dobro da imam ono sredstvo za alcantaru pa da malo prođem sredinu sjedala
