Gume i felge za C4 II
Glupost da ja pričam gluposti ili njihova glupost? Ako misliš na mene ja ti kažem kako svari stoje, ja se vozim s upozorenjem jer mi ne žele ugasiti,pokušao sam nekoliko puta i ništa, jedino mi ostaje nakon isteka garancije za 2 i pol godine kod nekog neovlaštenog to ugasiti,jer kada se senori pokvare nemam namjeru kupiti druge,ja i sam znam kada mi je guma prazna ili ako pukne bez da mi on kaže...
Njihova glupost ... netko si preveć doslovno tumači propis po kojem auto koji ima ugrađen TPMS sustav taj sustav mora imati ispravan (na tehničkom barem) ... isto kao i kod xenon farova (perači + samo-poravnavanje mora biti 100% ispravno) ... a da bi TPMS sustav bio ispravan, moraš imati senzore u dosegu auta (što sa drugim kompletom kotača naravno nije slučaj) ...
S obzirom da još uvijek ne postoji obaveza TPMS sustava na autima (ali radi se na tome), ako isključiš sustav i ukloniš sve senzore, kao da ga nisi ni imao na autu ... nitko ne provjerava po šasiji što koji auto ima ugrađeno (na tehničkom), a sam TPMS sustav se nigdje posbeno upisuje (npr. kao kod auto-kuke u prometnu dozvolu) ... po trenutno važećim propisima naravno ...
Da,apsolutna glupost,jer ispada da ja i kada se oni pokvare ako mislim i dalje voziti bez upozorenja moram kupiti novi senzor od 700kn, na Peugeotu su to gasili u servisu i nema problema...ovo me jako razočaralo...jer po meni to nije da ja želim ugasiti svijetla ili nešto bitnije...
nađi nekog sa dijagnostikom i neka ti to ugasi. neke stvari da bi ti se napravile moraju biti među ljudima. jer to se zakonski ne smije.
TPMS sustav
ta regulativa se tiče najviše osiguravajućih kuća i ako si u trenutku nesreće imao sustav koji je bio ugašen a dokaže se da je nesreću uzrokovala guma mogu se prati da nisi imao upaljene senzore i da je guma bila preslaba. i ima toga još brdo kako se koji zakon može tumačiti ali ne bih o tome širio temu.
uglavnom ne smije se isključiti ako ga imaš originalno ugrađen.
zato kome smeta to mora imati nekoga sa dijagnostikom i to riješi za tili čas.
ja imam senzore ali mene ne ometaju niti na jednom setu felni.
Valjda zato što mi je tlak u gumama uvijek ispravan ili pak zbog dijagnostike:D
Ma nije problem da mi to uasi netko tko ima dijagnostiku Zlatko,problem je u tome što gubim garanciju ako to sam radim dok je auto u garanciji, a ne isplati mi se zbog toga gubiti garanciju, ali da su mi mogli ugasiti mogli su, jer nemaju svi C4 te senzore,pa sada ispada da im je stalo samo do onih koji to imaju a oni koji nemaju mogu i poginuti...:eek:
Jesi siguran? Ja mislim da je spajanje na kompjuter, prčkanje po struji, i mijenjanje nekih dijelova stvari zbog koje se momentalnio gubi garancija...neznam,nisam više pametan...
Da li je netko probao nabavit zamjenske senzore ? Na ebayu ih ima dosta kineza cca 40$ komplet 4 kom... u molydonu cca 300kn kom + programiranje
kad smo kod senzora, ja sam sa svojima oduševljen, nisu panični, u kombinaciji s onom skicom na ekrančiću koja se poajvi su perfektni.
Ja mislim da ću ja već sljedeći tjedan.
Toplo je, a valjalo bi uzeti ljetne dok su na nekom popustu, a taman posla da do i iz Slovenije idem sa kotačima u gepeku :D
Došao prije par dana kod vulkanizera, kažem trebam montažu 4 gume i vadim iz gepeka WinterConti, a on gleda u čudu i kaže pa nećete valjda sada montirati zimske?
Kažem ma ne na auto, samo na felge :)
Dobio na autu nove ljetne i još jedan set felgi, pa kupio prije par dana na kupigume i zimske. Mislim si, svejedno mi kupio sada ili na jesen, nije mi DOT baš jako bitan.
Za desetak dana nabavljam Pilot Sport za svoj C4II.
Jedva čekam.
hahehihoh, zar nemate u Sloveniji do 15.4. obavezu zimskih guma?
Btw. u nedjelju sam u Sežani. Hitra hoja na stazi, u sklopu Kraškog polumaratona.
Ako ti je zgodno, navrati, moja utrka je u 11:15.
