F Fan Member 17. ožujka 2019. #1 Pozdrav, auto je 1.6 hdi, u leru primi gas do 3000 okr., potom zastanen i uz muku prijeđe preko 3000 okr. Uz to jako dimi, dim je bijeli do sivi i smrdi na naftu tj. petrolej. Pri vožnji ima osjetni gubitak snage. Možda MAF? Turbo je nov.
sir.Oliver Well-known member 17. ožujka 2019. #2 dijagnostika ? merenje kompresije ? dizne ? trza ili radi mirno ?
Milosh Test 17. ožujka 2019. #3 Nemoj ga turirati već što prije u dobar dizel servis. Bijeli dim nikad nije dobar.
N nemo26 C5 X7 2.0 HDI 140 FAP 18. ožujka 2019. #5 Turbina? To sto je nova nista ne znaci ako nije pravilno postavljena sa svim.novim dijelovima koji idu uz nju.
Milosh Test 18. ožujka 2019. #6 Fan je rekao: Dim je plavi, a zadimi samo dok se muči na 3000 okretaja. Više... U prvom postu si napisao da je dim bijeli do sivi..
F Fan Member 18. ožujka 2019. #7 Bilo navečer, ujutro vidio da je plavkast. Ali smrdi na naftu, ne na ulje.
sir.Oliver Well-known member 19. ožujka 2019. #8 nesagorela nafta . zato sam i pitao za dijagnostiku , dizne ..... da nisi stavio neki od aditiva , čistač dizni ili šta slično ?
F Fan Member 19. ožujka 2019. #9 Ide uskoro na dijagnostiku. Ne trza, mirno radi u leru i ne dimi. Samo kad dodam gas zadimi na 3000 okr. i tu se muči da prijeđe okretaje.
F Fan Member 20. ožujka 2019. #10 Kvar vakumskog ventila turbine, ventil je propuštao zrak. Radi kao nov opet!
