Kao što sam nedavno najavio u svojoj DS5 temi, evo izvještaja o ugranji DS ConnectedCAMa:
Odavno sam razmišljao o naknadnoj ugradnji ove kamere, nedavno sam je i nabavio (hvala kolega
gambler072 na podsjetniku!) te sam je jučer/danas, nakon nekoliko dana različitih pokušaja, isprobavanja i namještanja, konačno i "pustio u rad"!
Kamera je s nekog C3 iz Birminghama, a ja sam je kupio na Allegro za 100€ s dostavom iz Latvije - najjeftinija koju sam našao. Detalje montaže i sheme ožičenja našao sam (i opet) na ruskom Drive2 forumu gdje o tome postoje 3 neovisne objave s puno dobrodošlih detalja o samoj kmameri i montaži. To je zapravo najlakši dio posla jer kamera dobiva 12V iz retrovizora ili AFIL kamere (ovisno o opremi DS5), tako da je lako uzeti struju odatle, a stvar olakšava i to što nije potrebno nikakvo povezivanje na BSI te stoga ni bilo kakvo telekodiranje Diagboxom - kamera radi čim se otvore vrata! Od tog trenutka kontinuirano snima tijekom vožnje, a u slučaju sudara čeka vas spreman isječak od 30 do 120 sekundi na vašem telefonu - ovisno o postavkama koje ste zadali. Nakon gašenja kontakta još je 3 minute pod naponom što je dovoljno za pregled i preuzimanje snimaka.
Ima 16GB interne flash memorije i snima filmove u HD rezoluciji (1920x1080; 30 fps) s brzinom prijenosa od 10 Mbps. Ima ugrađeni GPS modul i vlastiti WiFi putem kojega se povezuje s telefonom. Nakon što se memorija popuni, kamera briše najstariji materijal. Za svaku vožnju kreira zaseban folder unutar kojega su odvojene snimke već spomenute duljine. Snimkama se može pristupiti i putem mikro USB kabla izravno na računalo, a postoji i fizički gumb za snimanje fotografije ili filma tijekom vožnje. Uz minimalne zahvate (svega jedna rupa koja se ne vidi), uspio sam je namontirati ispod oklopa retrovizora (i pogoditi kut snimanja) te sad čvrsto stoji i ne trese se niti na ponekoj rupi/šahtu na cesti. Doduše, nisam još išao po makadamu - to tek budemo videli...
Nije se savršeno uklopila ovdje, a i ne može bolje jer se okvir retrovizora na DS5 znatno razlikuje od onih u C3, C5 Aircross ili DS7 gdje je ova kamera bila ugrađivana serijski (ili kao dodatak, ovisno o paketu opreme), ali rekao bih da je ovo najbolje što sam mogao ostvariti. Ne zaklanja pogled pri vožnji (jedva se možete i vidjeti iza retrovizora), a ne izgleda ni previše ružno, pa bih je mogao i zadržati. S vremenom ću naći dva prikladnija šarafa za pričvrstiti je od ispod - ova dva malo strše i bodu oči kad se sagnem pogledati ih...
Dodatni plus je aplikacija DS ConnectedCAM (koju sam istina-bog jedva upogonio, tj. nekako resetirao kameru i povezao s mojim mobitelom). Aplikacija za iPhone se i dalje može preuzeti s AppStorea, iako je gotovo 5 godina bez ikakvog ažuriranja, dok je s GooglePlaya za većinu regija uklonjena u ožujku 2025. (ali se apk za Android još uvijek može pronaći na raznim stranicama). Pregled sadržaja se radi kroz aplikaciju (koja se automatski spaja na kameru) te za vrijeme vožnje kao putnik ili po završetku iste lako možete odabrati i pohraniti nešto od snimljenog materijala na telefon ili podijeliti neki zanimljiv prizor svojim kontaktima ili na društvenim mrežama - pretpostavljam da nećete snimati fotografije/filmove svojim telefonom tijekom vožnje.
Danas su dostupne puno bolje kamere za automobil (4K, full time recording i sl.), ali ja sam htio ostati unutar DS brenda. Zasad mi je OK pa ako s vremenom ne otpadnje s plafona mogla bi tamo i ostati!
I da; pobrisao sam one masne mrlje na oklopu ogledala!!
409,7 KB Pregleda: 0
301,3 KB Pregleda: 0
240 KB Pregleda: 0
314,6 KB Pregleda: 0
316,3 KB Pregleda: 0
340,9 KB Pregleda: 0
229,8 KB Pregleda: 0
93,2 KB Pregleda: 0
124,6 KB Pregleda: 0
278,1 KB Pregleda: 0
