Citroen Xantia 1.6i, 1999. - zagrijavanje tekućine motora
Dobar dan svima! Od kuda početi? Prije svega, jučer sam prošao tehnički bez probelma.😀 Ako netko ima Xantiu možda mi možete pomoći. Trebam crijevo koje ide od pumpe LHM do letve volana. Crijevo se sastoji od dva metala i u sredini je jedan gumeni dio. Prednji dio crijevi je metalan pa ide gumeno crijevo pa zatim opet metalno crijevo. Nakon reparacije tog gumenog dijela koji je curio, prilikom vožnje sve bruji, doslovno. U starom gumenom dijelu crijevu se nalazi tvornička redukcija protoka ulja sa nekih 6 mm na 1.5mm. Sada toga nema pa ulje siguno iznimno brzo protiče kroz crijevo pa zato dolazi do vibracije. Trebam polovno originalno crijevo. Ima li to slučajno netko? U prilog stavljam kao izgleda ta redukcija unutar crijeva i kako bi otprilike to crijevo trebalo izgledati. Radi se od Xantii, 1999, druga generacija, 1.6i benzinac. Hvala unaprijed!
Ne znam gdje si radio reparaturu, ali ja sam radio u Vijčane pumpe - Usluge i radi super. Vidi možda oni mogu pomoć jer rade Cit hidrauliku
Hvala na odgovoru! Trebam li donijeti ovu repariranu cijev pa da se po njoj napravi ili kako? Mogu li onu unutra napraviti ovu redukciju? Kad bolje promislim, nisam našao podatak da li je na drugom karaju cijevi ista redukcija ili je uopće nema?:unsure:
Mislio sam "kraju" a ne..😂☝️
ja sam im donio staru kod njih na reparaciju i sve je ok. E sad, jel mogu oni ovu tvoju vratiti u prvobitno stanje, a nakon očit nestručnog popravka, ne znam. obzirom da rade cit hidrauliku pretpostavljam da su naučeni na kemijanje :)
