Citroen Saxo 1.5 d ne pali
Saxo_d
Pozdrav, molim pomoc ako netko zna. Citroen saxo 1.5d 40kw, 97 god. Vozio normalno kada se ugasio vise ne moze upalit samo vergla. Promjenjen filter goriva, gorivo dolazi do visokotlacne pumpe sto je vidljivo kroz prozirne cijevcice, a na cijevima koje idu iz pumpe u dizne ne baca gorivo kada sam ga verglao. Sta moze bit, jel postoji jos neka pumpa goriva negdje ili samo ona rucna pumpica kojom se pumpa u filter. Ako netko zna sta moze bit ili je jednostavno crkla visokotlacna.
Colnago
Sjećam se da je prilikom spuštanja auta s dizalice prilikom zamjene auspuha aktivirao "crveni gumb" za prekid goriva.
Da li ima tako nešto u tvom vozilu ? To je bilo na benzincu slično godište.
Saxo_d
Probao ga spojit direktno nije do njega, jos moram provjerit elektroventil na bosch pumpi, barem mislim
Ako vergla znači da mu je akumulator ok.
i važno je da je ispravan i prohodan filter dizela.
Što znači da bi treblo vidjeti ispravnost, pumpe goriva, tlak goriva. pa i neispravan eventualno grijač paljenja.
to je dio neki osnove provjere, kod navedenog simptoma.
Saxo_d
Dan prije sam mjenjao jedan grijac ne znam jel moze ikako bit povezano, filter je prohodan, promjenio sam ga stavio nove cijevi i novi nepovratni ventil tako da gorivo dolazi do pumpe, jedino kad skinem cijevi koje dolaze s pumpe na dizne i verglam ne baca gorivo a koliko znam trebalo bi
