Citroen C6
MacSlavko
Ja glasam za originalnost
I ja! Nikad nisam i ne bih u auto stavljao 3rd party opremu. Ali ovo jest original, tj. stavljao se u novije C6 (RT4), a RT5 je išao u redizajn modele C5. To je Citroen radio (tj. Magneti Marelli koji je dugogodišnji dobavljač navi-uređaja za PSA grupaciju).
Izvana izgleda isto kao ovaj RT3. Razlika se vidi tek kad izvučeš uređaj iz utora ili kad ga upališ - vidljiva je drukčija slika na displayu...
Dakle, odgovor Dragi: možeš ga nabaviti iz nekog redizajn C5. Samo pazi da ide u paketu s displeuom i onim krutim LVDS kablom za prijenos slike (to je svojevrsni RGB kabl). One adaptere za antene lako nabaviš na eBayu, a žicologija i Diagbox nije problem!
PS: može čak biti i iz nekog Peugeota - onaj Peugeot gumb na prednjoj ploči se lako zamijeni. Ja sam svoj višak RT5 prodao čovjeku u Njemačku za 200€ (samo radio) kojeg nikad nisam vidio i pomogao mu ga ugraditi, tako da više nemam "na zalihi", ali mogu baciti pogled...
Post je automatski spojen:
Evo modela navi-uređaja koji su se ugrađivali u razl. PSA vozila...
Nažalost, nema precizne naznake od kad je krenuo RT5, ali mislim da to nije bilo prije 2007/2008.
Inače, taj RT5 je dosta teško nabaviti jer ga je malo tko naručivao budući se 2008 pojavio i moderniji Harman-Beckerov RNEG (WIP Nav), koji je međutim imao puno manje funkcija (bez HDDa i bez USBa)... Stoga se često RT5 naziva "svetim gralom" RT3/4/5 serije jer je najbolji, ali i rijedak uređaj.
Ja sam svog lovio 3 mjeseca i našao ga u jednom slupanom P407. Odmah zvao čovjeka i prvi slobodan vikend potegnuo 200-tinjak km da ga pokupim...
Upravo sam našao na Njuškalu jedan slupani C5 iz 2007. s navigacijom. Sad bi trebalo vidjeti je li to RT4 ili RT5...
Predlažem da daljnji lov na RT5 obavljamo u izravnoj komunikaciji kako ne bismo time zamarali Forum, ali relevantne stvari ćemo svakako podijeliti i ovdje!
drago_st drago_st i svi zainteresirani, na prethodnoj stranici imate moj mail, pa se slobodno javite da pomognemo odraditi ovaj projekt!!
Evo modela navi-uređaja koji su se ugrađivali u razl. Peugeot vozila. Nisam našao sličan izvor za Citroen, ali i ovo može okvirno poslužiti...
Možr biti i ovakav, s dva centralna gumba, samo treba u meniju vidjeti ima li postavke za Bluetooth, odnosno piše li mu na naljepnici kućišta RT5...
drago_st
Danas presao nekih 1000 km sa autom, sve ok..jedino mi javlja grešku ovjesa i to kada malo žešće uletim u desni zavoj..vjerovatno neki senzor..
A razlog putovanja je bila kupnja još jednog C6..prijatelj je odlučio kupiti sebi C6..vjerovatno zato šta svaki dan gleda mog sebi ispred kuče :D
Njegov je 2008. god i ima RT4 :(..
Uglavnom, na putu prema Splitu smo ih malo stisli i temperatura ulje je otišla skroz u crveno, dok je na mom auto stajala normalno..
Sta moze bit uzrok tome?
U retrovizoru
drago_st
Teško je vise nac C6, a da je dobar..ali pricekaj, nikad ne znas..
BTW Danas sam opet isao na autoput i kada sam stao na naplatnu kucicu primjetio sam da mi dimi ispod haube :D
Ne znan sta moze biti, sve je suho ko barut, osim spoja usisne grane..tamo ima ulja i sad cu morat vidit sta se dogada da ima toliko ulja i da pusta..
