Citrać by '''ivan222''
Ivek, super :aplauz:
Aj nabaci još slika kak to izgleda izvana i iznutra...i kak stvar funkcionira :whistling:
Ovak na prvu, izgleda mi bolja opcija od senzora...:hmmm:
Po meni je puno bolje od senzora. Sa njima ideš na povjerenje, a ovako vidiš konkretno što je iza. Praktično i kad izlaziš na rikverc sa parkinga, pa preko kamere vidiš dali nekoga ima na cesti, širokokutna je i dobra je slika.
Kamera se spoji na rikverc svjetlo, a display se pali kad dobije signal sa kamere. Znači pomaknete u rikverc i sve se pali zajedno, maknete brzinu iz rikverca i gasi se. Ako bude trebao kakav savjet oko ugradnje, tu sam.
Sam retrovizor je malo veći od orginalnog, ali ne smeta ničemu, dapače. Ekran kad je ugašen se ne vidi u zrcalu, sve je potpuno funkcionalno. Dobro
je učvršćeno za stari, bez ljepljenja i šarafanja, a za pomicanje kuta zrcala po noći koristi se polugica od starog zrcala.
Stavit ću kad se sjetim slike i od jednog tvorničkog sistema za usporedbu.
Evo jedina slika koju sam danas opalil izvana. Kamera malo zaklanja tablicu, pa si mislim spustit tablicu do ruba, a palo mi je napamet da pofarbam kućište kamere u boju auta. Al i ovako je dobro...
A pošto sam već prčkao po ožičenju i imao sam potreban materijal, ubacio sam i osvjetljenje ispod table. Povezano je na stropno, pa se pali i gasi samo sa otvaranjem vrata, otključavanem... Tu je još sve u raskopanom stanju, čeka završno čišćenje :D
Evo... ipak postoji mana kameri. Ako puno svjetlosti blješti kroz gepek, teško je vidit display na retrovizoru.
Problem se riješi polugicom, pomakne se retrovizor gore i ekran je opet vidljiv. Tako da nije strašno.
Al si mislim... zašto na drugom autu nisam primjetio taj problem? Pa se sjednem, palim...
Za razliku od mojeg, tu je display pomaknut u lijevo, pa nije direktno na refleksiji stražnjeg svjetla. Ali bitnija stvar, zatamljeni su prozori.
-zaključak, moram zatamnit prozore na Citraću :D
Inače je display na Citraću veći, slika je čak kvalitetnija. Evo kako izgleda tvornička kamera izvana:
I evo još dvije Citraća... ducktapeom sam zaljepio rupe osvjetljenja tablice, da nebi bilo...
Super stvarčica :cool:
baš gladam, kaj si ti mjenjal zadnje lampe?
sječam se da si imal one neke diode, lempica, u zadnjim lampama..
i još nekaj, imaš ljepu šlapu :D vidi se dolje ljevo :D
Lijepo, korisna stvarčica... Sviđa mi se ovo kako si montirao kameru :palac-gore: I ja sam je razmišljao staviti, ali mi se nije bas svidjela ideja s drugim retrovizorom / dodanim ekranom. Imam kineske senzore s kojima sam zadovoljan :D
Dobro kaže krky, koje su to dimenzije gume? :D
odlicno! ima li kakav drugi nacin prikaza slike sa kamerice? npr neki mali ekrancic 2-3" koji se moze buksati negdje? a ne ovako preko dodatnog retrovizora
Krky oko solokovo :D Bile su diode do nedavno, samo je desna lampa bila napukla. Nju sam skinuo (i operirao po njoj neki dan)i stavio drugu, pa sam makao i lijeve ledice da bude isto. Al neće dugo ovako... kad si priuštim dva dana bez auta se bacam na posao, obje lampe dole i složit nešto bolje nego prije.
Šlape, šlape... jedna i jedina 195/50/15. Polako kemijam što za zimu... imam nekakav popust na Siluxu još mjesec dana pa će se tamo nešto ubost možda. Ali vjerovatno će zimska bit 185/60... mada je za moje izlete i ta preniska. Trebalo bi cijeli auto podignut za zimu, dodat vinč na branik i tako :D
Što se ekrana tiče... na ebayu su još najćešći još ovakvi fiksni i preklopni, do 150kn su. Doduše te kamere radi i sa većinom aftermarket radija sa ekranom.
Manje od ovih 4,3in nisam vidio... ovaj preklopni bi možda poslužio.
Radi ovih jesenskih uvjeta mi stalno pada farba za ovih čepića na gepeku, pa sam izgubio volju to konstantno popravljat.
Umjesto njih, palo mi je napamet nakrcat rupe epoxy kitom, pobrusit i prefarbat. I na kraju je OK ispalo, manje primjetno od čepića, sa dva metra se ni ne vidi :D. Naravno daleko od savršenog, al s obzirom na ostatak auta, sve je u skladu.
Klamerica je napravila savršene rupe na papiru za maskiranje. A kad sam već maskirao, bacio sam i kameru u boju auta.
Bilo je ostalo spreja pa sam se još igrao... hauba je iznutra nelakirana, i uvijek mi je to išlo na jetra.. sad više neće :grin:
Nego, sad treba riješit i ovo oko motora... tek mi je na slici upalo u oko :thinking:
Ofarbao sam i onu bazu antene... al nije neka podloga, moglo bi se oljuštit.
I za kraj... prije koji tjedan me pogodo kamenčić, bila je mala rupica u kantunu i mislio sam da se neće širit. Bio sam naravno u krivu, i zmijica je oživila negdje u oko Delnica po jakoj kiši.
Ja bi te rupe baš pokital sa autokitom i pofarbal cijelu zadnju haubu..
a sa šajbum si izašo slično ko i ja.. :(:(
samo meni se ne širi, več je prošlo 2mj
600kn je u KC zamijena..
A to bi ti bilo idealno.. tebi je ipak cijeli auto kako spada.
Za šajbu još se nisam ni raspitao, ignoriram za sad. Mislim da prije nove godine neće bit većih ulaganja u auto, tako da će sve pričekat. Jedino bi gume trebalo riješit...
Gle kaj si sad napravio sa farbanjem haube iznutra.kad ga budeš prodavao,nema teorije da će ti kupac vjerovati da si se ti samo igrao,a ne da je auto bio razbit.
Hauba bi bila najmanji problem :D
Shvatil sam davno da od prodaje nema ništa.... trebalo bi uložit 1000€ da ga prodam za 2000€. A za 1000€ nemrem nać bolji auto... ni za 2000€, s ovim barem u svakom trenutku znam na čemu sam. Praktički živimo u nekom obliku simbioze i dobro nam je.
Ako rikne, izvagat će se i baj baj :whistling:
To su stari auti, i baš koga briga dali je razbijan ili ne, ako je uredno saniran, nema nikakve veze kaj je razbijen, mada bi svako da nije:D
to da je auto 2 do 3 godine star, i da je neka lova u pitanju, ajd onda bumo cijepidlačili :D
meni jedino sta je upalo u oci sa slika je to sta imas 1 aero brisac i jedan obicni :P
good job sa farbanjem :) i hauba iznutra je sad super :)
