Citrać by '''ivan222''
Zix
A šta ćeš,znaš kako kažu posle jeanja nema kajanja ili na greškama se uči, sada lepo isproveravaj sva creva i onda samo pomalo...
Ma da... vrtio sam destiliranu par puta da isperem malo sistem. I onda prije ovih zima mi je uletila nekakva gužva, zaboravio sam na Citraća skroz i hebaj ga.
uh šteta svašta se živom čovjeku desi. biče dobro ako je samo do crijeva. slično je brat napravio prije par godina na audiu i motor dobio po zubima. ali on je imao stari antifriz i dolije cca 1L destilirane :confused:
Ma već sam vozio auto nakon svih ovih događaja... za sad ništa ne curi osim u kabini, motor radi dobro. Ni to u kabini nisam odmah skužio jer je curilo uz pregradu direkt ispod gumenog tepiha.
Al kad se nasaftalo sa jedno litru antifriza sve je bilo jasno :D
LiNo93
Odličan citroen :D
evo stigle papučice i montirane... Kao za Puga 206 su al sam ih pripasao bez većih problema. Kočnica i kuplung su i širi od originalnih, ali ne smeta. I izgleda vrh
jel mi možeš reći gdje si nabavio papučice :):)
Ima na bloku motora čepove koje izbije kad se smrzne, ali na glavi nema, i na plastičnim kilerima, i glava zna stradat...
Ako je bar nešto antifriza u nutra, da drži bar do -2, već je to nešto, na -20 se nebude toliko smrzel da nekaj razbije na motoru već se samo napravi kao kašica....
Evo jedno mjesec dana pauze je izdržao, vrijeme je da mu se posvetim malo.
Sve u svemu nije strašno, prvenstveno zbog činjenice da se nemora pola auta rastavit za doć do kilera kabine.
Isprazni se tekućina, makne filter zraka i iza se otkopčaju cijevi. Unutra se skine gas pedala, i ostane četri šarafa, dva na cijevi, dva od kilera. Nakon toga se sve skida po potrebi bez problema.
Prvo sam mislio da je kiler napuko, ali mi je prvo ispao puknuti gumeni dihtungić jedne cijevi od rashladne pa je sumnja pala na njega.
Njega ću prekosutra zamijenit i mislim da bi to trebalo riješit curenje. Ako i dalje nastavi, ostaje samo kiler zamijenit.
Citrać opet ulazi u visok ritam rada, imat će dva vozača i čeka trećeg da položi :D
Uz to se nastavljaju radovi, prva na redu je limarija, tj. ti pragovi koje treba sanirati :whistling:
[/url] [/IMG]
jesi primjetio da li se ima kakva plastika zapaliti kraj tog kilera,
meni je jedno vrijeme na grijanju iz ventilacije smrdilo kao da se plastika topi,
malo mi je trebalo da kupim mali aparat za gašenje
Našao sam nekakavu malu plavu plastiku u kućištu, čista, nema tragova, moram vidit od kud je to i dali ju moram negdje nazad montirati :D
Ali osim toga ništa sumnjivo nema... svi materijali su kako spada, ništa nije otopljeno niti ima sličnih tragova. Žica od ledica mi ide iza tog kućišta, isto je čitava.
A osobno nisam imao takvih simptoma. Ako se ne osjeti antifriz i sve radi normalno,onda lako moguće da se u vožnji neka vrećica zaljepila na motor ili auspuh pa smrdila (i smrad ulazio u kabinu) dok nije izgorila (to se bar po netu spominje kao česti uzrok).
Ajde da nisam jedini koji šarafim po ovoj zimi :D:D
Tri dana po 4 sata sam na 1 stupanj ležal ispod 207-mice da mu začepim sve rupe :D:D
Tak sam neki dan u Rijeci hodao i neka cura, friško položila, u c4 1.4 VTi(moj) kreće na brdu. Dvaput joj je krepao, a nije ni čudo kad danas u autoškolama svi voze dizele i uče ih da krenu na minimalnom gasu, a nijedan od naših prdekalo-benzinaca ne može krenuti na kvačilu. Mislim može, ali jedva.
Tak da, bit će c trojci zanimljivo :D
Tako je i meni bilo... na SDIu položio, trebalo mi je dosta da se prešaltam na benzinac :D
Ruske
neki dan zenska u fiat linei dizel ispod mog balkona 5x joj se ugasio, prosla 2 crvena, stajala nasred raskrizja jedno 3min, nitko nije mogao proc, ljudi poceli po trotoaru se penjati, istrubili joj se i svasta...a uspon mozda 3-4%...nista
Citrać je back on the road.
Izgleda da je samo do gumice bio problem... trošak popravka - 1kn (auto krešo).
Nabrzak sam to sastavio, napravili đir... i nema problema. Idemo dalje :D
Na slici prikazani...krivac, zamjena za krivca i komad viška :cool:
