C4 - motor se trese i radi neravnomjerno
igorricar
Zdravo, vec neko vreme motor kad je hladan, odnosno kad nije upaljen nekoliko sati, primetio sam da kaj ga upalim trese i neramnomernno radi nekih 15-20 sekundi i onda se smiri. Inace imam radi se o c4 2005 1.6 benzin-plin. Sipao sam neki aditiv i vozio sam ga neko vreme samo na benzin, i problem je nestao. kad sam opet prebacio na plin probem se opet pojavio....Znaci valjda nsto oko plinskog sustava, ali motor uvek pali na benzin pa onda automaski prebacuje na plin...Ako nek ima slicno iskustvo ili ako zna o cemu se radi molim da pise.
Problem se javlja na plin, ali kako sto znam motor uvek pali na benzin pa tek kad se malo zagreje prebacuje na plin...
Tebi se ta trešnja zapravo dešava dok je auto još na benzinu, prije nego što prebaci na plin. Kažeš da si probao voziti samo na benzin i da je problem nestao. To je siguran znak da imaš problem sa plinom, vjerojatno sa podešenjem plinske mape,možda sa filterom plina. Najbolje da posjetiš majstora za plin.
Dal mozda ima neka veza i lambda sonda, sumljam da i ona nije u redu
Onda ni na benzin ne bi dobro radilo. Mora biti nešto vezano samo uz plin(plinski injektori, tlak plina, isparivač plina, senzor tlaka plina, stari filter plina). Servisiraš plinski sustav redovno ili tjeraš dok ide?
