C3 - 2020 - čudan zvuk
Pctrikovi
Pozdrav svima, naime nakon promjene guma iz ljetnih u zimske, nove čelične felge,nove gume u istim dimenzijama kao ljetne 205 ,55,16 , kod skretanja,motanja volana full primjer na parking mjesto i stiskanja kočnice čuje se ovaj zvuk struganja,cviljenja, nakon vraćanja alu felgi sa ljetnim gumama ništa se ne čuje. Vulkanizer ne može otkriti što se dešava,niti servis ,struganje se ne vidi nigdje,ni na gumi,plastici, felgi znači nigdje nema riseva koji bi ukazali na neki problem. Da li imate možda ideju što bi trebalo gledati,promjeniti ili što već.
Zvuk: zvuk auto_Izreži zvuk.m4a
Hvala unaprijed.
Lp
Pctrikovi
Dok je smotano full samo , kada se ideš recimo parkirati i lagano stisneš kočnicu da staneš.znači kada se vozim sa full volanom u krug ništa,dok ne stisneš kočnicu i ne uvijek nažalost ili sreću 😃, čist info auto nema ni 5tkm
bono
osim felgi što je drugačije najvjerovatnije su i šarafi. ne sumnjam u njih da bi bili predugački. ak nije nešto oko samog kotača, možda što drugo. novi auto, čudno... 🤔
Pctrikovi
Da i šarafi su promijenjeni,prvo su bili original od alunfelge jer imaju predkonus no kako se to počelo dešavati naručio original konusne šarafe no i sa njima ista stvar , duhovi, vulkanizer je rekao da je jedina razlika između alu i čelične u 3mm no to ne bi trebalo imati veze, nisam pametan što raditi više,da kupim alu original da zaobiđem čelične ili šta da radim ,lud sam više...
Znači tuli kad stisneš kočnicu sa smotanim volanom? Onda se možda pomakne čeljust i tada nasloni na felgu.
Rekao bih da su pločice, ali nisu, ovo je metal na metal zvuk. Koliko ima mjesta između felge i čeljusti?
Pctrikovi
Da, oko 2cm, ali na felgi nema nikakvih risova,strugotine to je zbunjujuće
Provjeri jesu li šarafi predugi, kako je gore spomenuto.
Aj daj specifikacije originalnih felgi i tih.
I jel se čuje na oba kotača?
Smrdi mi da radi krivog ETa stružu poo blatobranu kada su smotani kotači… a možda i oplate malo vise, provjeri sve kopče
Da ga jebe bog, ne bi smjelo, pogotovo ne na C3, radi 3mm uvučenijeg srca grebati negdje.
Nađi neki parking, ili ako imaš dovoljno veliko dvorište, stavi auto u ler, smotaj do kraja, ugasi ga, zaključaj volan i gurkaj ga. Čučni kraj kotača i guraj kotač, jel, kao da ga vrtiš, pa će i auto ići, pa slušaj.
I apropo Ivanove ideje, sve isto napravi i ljuljaj ga životinjski i slušaj. Jer ak je naslonjeno na nešto što nije dio ovjesa, lupat će ili bar nekakav zvuk proizvoditi.
