C3 2012 navigacije Rneg2 MagentiM ili RT6 Firmware pmoć..
dudoks
Pozdrav,
Imam problem sa navigacijom na C3, naime čim plaim auto navigacija se samo od sebe samo pali i gasi..
Sad me zanima da napravim update ili na novo reload firmware-a.
Pošto sam novi u tome kod citroena i njihovih navigacija, zanima me dal ima koja dobra duša :angel: da mi pošalje Link gdje su ispravni firmware-i za navedenu navigaciju i postupak nadogradnje.
nem sd nego samo usb za uštekat..
LP, i Hvala...
Dubravko
rakonja
Pirotehnièar!
Pozdrav,
Pošto sam novi u tome kod citroena i njihovih navigacija, zanima me dal ima koja dobra duša 👼 da mi pošalje Link gdje su ispravni firmware-i za navedenu navigaciju i postupak nadogradnje.
LP, i Hvala...
Dubravko
Baš upravo pripremam prijatelju update firmwarea i Karata na C3.Isti sistem!Pa sam malo iščitavao o mogučim problemima!Nekima se događalo da se sateliti nakon nadogradnje nevide,pa su radili reset,i onda sve bude uredu!Neki su naveli da je bolje napraviti postepenu nadogradnju softvera navigacije,ako je recimo trenutno v2.37!Nego odmah na v2.86 koja je mislim zadnja!I nadogradnja se putem USB-a čini pouzdanija,nego putem CD-a!Manje je problema,pogotovo kad se CD prži večom brzinom od preporučene x4!
szahtila
Zakasnio si 4 godine ;)
Ali nikad se ne zna,možda pomogne nekome
rakonja
Pirotehnièar!
Kad si u problemu,barem ja ,prekopam sve šta ima na internetu ,bez obzira na starost objave.
Sva sreča trenutno nisam,ali kako mi se to iz nekog razloga pojavilo,i još baš se tom problematikom bavim.....,rekoh da pomognem.U svakom slučaju SVE "NAJBOLJE" SVIMA U 2022!
MacSlavko
Ako još netko zaulta - možda mu pomogne:
Česti problem kod RT6 (RNEG2) je dotrajala interena SD kartica.
Relativno lako ju je promijeniti (16GB, class 10), no za restore softwera na nju treba 2.86 fw na CDu...
I to je to! :cool:
rakonja
Pirotehnièar!
I to je to! :cool:
KAKAV JE PROCES EVENTUALNE ZAMJENE!AKO IKADA ZATREBA!Rastvoriti uređaj,i ona je samo negdje umetnuta....,ili!
MacSlavko
MacSlavko
Da,čini se prilično jednostavno!Znači naknadno prvo sa CD-om,neide sa USBHvala!
Da. Nakon zamjene SD kartice nužno je sw reinstalirati s CDa (može i kućne izrade, ali sporo pržen). Poslije prepoznaje USB, ali kod prve instalacije (formatiranje SD kartice), ne…
