Brisači se ne vračaju u položaj i ne radi prva brzina brisanja
TomTom
Imam problem a nisam siguran kaj je točno krivo za njega.
Kad upalim brisače prva brzina ne radi a ostale rade ali kad vratim ručicu na nulu oni stanu u poziciji u kojoj su trenutno a ne vracaju se dolje.
Dal je problem u ručici od brisača, motoriću ili nekom releju?
TomTom
re: Brisača se ne vrača u položaj i ne radi prva brzina brisanja
Volio bi više da je motor nego ručica, nekak mi jednostavnije zvuci promjenit motor od brisača nego ručicu.
RI-222
mislim da rucica nema veze s tim kad ugasis da se ne vrati u pocetni polozaj,prije da je u motoru nesto problem,cekaj da se javi netko tko zna vise o tome:)
krikesa
Zanimljivo.
Isti, identičan problem se i meni počeo pojavljivati u zadnjih 2 tjedna.
Znači interval brzina ne radi, prva i druga rade normalno. Kad se ugasi, stanu točno na tom mjestu a kad stisneš prema dolje, onda idu onoliko koliko držiš ručicu.
Kod mene malo radi, malo ne, ali zadnji put kad mi se to desilo, promrdao sam ručicu, upalio zadnji brisač i proradilo je normalno.
Pošto je oba puta proradilo u samoj vožnji, nisam se previše zezao sa tim, ali pokušaj i ti malo promrdati ručicu.
Naravno, ako ti opće ne radi, lakše će ti biti otkriti kvar, pa ako skužiš, javi ovdje ;)
greensky
Meni se to na AX-u jednom dogodilo. Ista priča. Izvadio sam relej brisača, počistio kontakte i vratio pa je prestalo i nije se više ponovilo.
Dakle, niti ručica, niti motor.
Lp
krikesa
Ni meni nema smisla da je ručica, samo kažem što mi se desilo iako je to naravno mogla biti i puka slučajnost. Može biti i da sam i u tom trenu prešao preko rupe pa se kontakt popravio, može biti milijun stvari.
Sad dok radi, ne mogu ništa gledati niti popravljati.
zdeslav1967
šofer
Re: Brisača se ne vrača u položaj i ne radi prva brzina brisanja
Sad bu ti Zmixi rekel kak se Citrojeni sami popravljaju. :) Bar ono kaj se elektornike tiče, ne... :)
mirda69
Super Moderator
Re: Brisači se ne vrača u položaj i ne radi prva brzina brisanja
Nadam se da ste skužili da odgovarate na post star 4 meseca ?! :wtf::D
Lakii
Motor brisaca!
Klizni kontakti su izgubili, jeli, kontakt!
1. brzina ti je isprekidani rad? e pa ona radi tako da relej da samo jedan impuls a onda se motor treba sam vratiti u pocetni polozaj, isto kao kada ugasis sve ostale brzine. A to se radi preko kliznih kontakata u samom motoru brisaca.
Rastavi-ocisti-sastavi...
zmayy
Promjenite relej brisača, ak rade motor nije otišao nego relej
igor
Sam motor nije otišao več klizni kontakti u njemu kaj gase motor u pravom položaju .
TomTom
hm... i ja sam brz...
motor od brisaca je krepao....
al sad je i dihtung glave krepal pa sam malo razocaran...
nisam naviknut na te probleme
prije sam imao Bubu i nikad niš osim cisterne goriva niš ti netreba
onda sam imao Subaru Justy koji je kostao 100€ nikad problema
a onda sam kupio ovog saxa i krenulo je nizbrdo...
lambda sonda, auspuh, motoric brisaca, zadnji brisac, špricanje vode na šajbu(kamenac)
dihtung glave , voda curi negdje napred u kabinu.... a auto izgleda super....
mislim da bu ovo prvi i zadnji...
kak je s vašim pilama?
Marko
Barem nemaš puno kazni za prekoračenje brzine!
Èuj auto ima više od 10 godina na leđima, i to što si mjenjao sigurno te nije koštalo puno. Slažem se s tobom da to zna čovjeka iznervirati ali kaj ćeš, stari auto je kak stari čovjek... :D Ja sam na svom Saxu mijenjao pumpicu za stakla, mehanizam brave vozačeva vrata, auspuh - te stvari su jedine "crkle". Saxo je 2001. godište.
